| Porsche |
Problemy techniczne
Autor
Nie działa licznik kilometrów 928S4
SIMO
Postów:
155
Podlasie
Data rejestracji:
07.06.09
Dodane dnia 03-05-2022 14:04
Jak w temacie - pozostałe wskaźniki (w tym prędkościomierz) działają. Reset też działa. Co to może być?
928S4'87 manual
Autor
RE: Nie działa licznik kilometrów 928S4
Postów:
3412
Lublin i okolice.
Data rejestracji:
05.02.06
Dodane dnia 03-05-2022 21:11
jak zwykle trybik... trzeba robierać licznik i liczyć zęby w trybiku.
Edytowane przez
dnia 03-05-2022 23:28
Autor
rys
Postów:
1113
Wawa
Data rejestracji:
21.06.09
Dodane dnia 03-05-2022 23:19
kup na allegro, jest taki sam jak do audi 80 b4 (niech ktos potwierdzi, bo pamięć czasami zawodzi)
Edytowane przez
rys
dnia 03-05-2022 23:20
Autor
SIMO
Postów:
155
Podlasie
Data rejestracji:
07.06.09
Dodane dnia 04-05-2022 09:36
Czyli trzeba rozbierać
Są na allegro same zębatki. Dzięki za pomoc
928S4'87 manual
Autor
SIMO
Postów:
155
Podlasie
Data rejestracji:
07.06.09
Dodane dnia 17-05-2022 14:52
Dlugi napisał/a:
Sama prawda! Tyle że liczenie zębów w rozpadającym się kółku nie jest takie proste
. Na szczęście na stronie sklepu partworks.de jest rozpiska wszystkich występujących trybików wraz ze specyfikacją kółka współpracującego:
https://partworks.de/en-partworks-de-porsche-20x32-gear-for-porsche-928-s-s4-gts-speedometer-odometer-repair.html?listtype=search&searchparam=928%20S4
i to mnie uratowało. W moim przypadku wyszło na: '20x29 (17.60mm/12.05mm) number of teeth opposite mating gear: 41 teeth some 928 km/h'
Posiłkując się opisem 'krok po kroku':
https://www.odometergears.com/documentation/Porsche_928_Odometer_Gear_Replacement.pdf
doprowadziłem naprawę do szczęśliwego końca
928S4'87 manual
