Autor Uciekający płyn chłodniczy przez wężyk ze zbiorniczka
157886
Postów: 89
Data rejestracji: 05.04.22
Dodane dnia 07-06-2022 14:18
Mam pytanie, czy ktoś spotkał się z takim objawem, że po szybszej jeździe, zatrzymaniu i wyłączeniu silnika zaczyna lecieć płyn chłodzący z wężyka odpowietrzającego ze zbiorniczka z płynem. Podczas jazdy i po jeździe temperatura jest w normie. Jeżeli po jeździe samochód chwile postoi na włączonym silniku (np. 5 minut) i wtedy wyłączy się silnik, to wszystko jest ok. Ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Autor RE: Uciekający płyn chłodniczy przez wężyk ze zbiorniczka
Dodane dnia 07-06-2022 20:53
Sprawdź czy węże po jeździe są twarde. Wstępnie wygląda na nietrzymający korek na zbiorniczku. Może sam korek (sprężyna) a może jego prowadzenie jest na tyle zużyte, ze nie dociska odpowiednio do zbiorniczka.
Postów: 1484
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 08-06-2022 13:57
Ja tak miałem. Okazała się walnięta uszczelka pod głowicą. Mała dziurka z cylindra i pompowała spaliny do układu chłodzenia. Zobacz węże jak Qubak pisze, bo korek też może być.
Ja jeszcze wtedy obserwowałem taki tłusty osad na zderzaku w okolicach rury wydechowej, bo trochę płynu też uciekało do cylindra.
I tak jak piszesz. Przy krótkich trasach wokół domu nic, a po dłuższej jeździe wywalało.
1405874
157886
Postów: 89
Dodane dnia 22-06-2022 16:48
Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Pierwsza diagnoza padła na korek wlewu - zakupiłem nowy, testuję i do tej pory było ok, więc to chyba to. Zobaczymy po dłuższym czasie smiley
