Złe wskazania zegarów |
Zwierz
Postów: 588
| Dodane dnia 10-09-2022 19:57 |
Zapewne już było, ale nie mogę znaleźć. Tym niemniej zapytam: gdzie szukać przyczyn nieprawidłowych wskazań poziomu paliwa, temp. silnika, napięcia i ciśnienia oliwy. Wskazania owe się zmieniają po włączeniu świateł pozycyjnych. Poza tym napięcie wydaje się być słabe w całym środku. Dodam, ze mierzone bezpośrednio na akumulatorze jest 14,8-15V. Ten na desce pokazuje 11-12V. Wolne działanie szyb pewnie można zwalić na wiek podnośników. Napięcia wprawdzie nie mierzyłem, ale myśle ze do kabiny dociera te 11, co pokazuje woltomierz na desce, mimo ze alternator działa prawidłowo.
RE: Złe wskazania zegarów |
| Dodane dnia 12-09-2022 14:11 |
albo słaba masa w zegarach, albo trzeba polutować zimne luty - powinno pomóc
Zwierz
Postów: 588
| Dodane dnia 12-09-2022 22:58 |
a masa od zegarów ma jakis jeden punkt zbiorczy punkt słynący z bycia słabym ?
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 13-09-2022 08:22 |
Ma, z lewej strony pod deską / nad bezpiecznikami jest takie rsłoneczkor1; na wsówki jeśli mnie pamięć nie myli. Trzeba dobrze zanurkować, żeby się tam dostać i trochę jogę poćwiczyć. Albo to tylko ja tak mam z moimi 193cm
'81 Porsche 924 Turbo |
Zwierz
Postów: 588
| Dodane dnia 13-09-2022 08:30 |
Ja mam 191cm i 108kg w większości na około nerek. Teraz pytanie czy to na tyle pewne miejsce ze warto ryzykować z tymi liczbami.
gelo44
Postów: 119
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 21.05.18 |
| Dodane dnia 13-09-2022 09:43 |
Cześć,
Radzę fotel kierowcy wyjąć przed taką gimnastyką, tylko 4 śruby do odkręcania
Pozdrawiam,
Olek
924, 1980, Mauritius Blue
Edytowane przez gelo44 dnia 13-09-2022 09:43 |
Postów: 1674
| Dodane dnia 13-09-2022 12:10 |
Co najmniej raz warto to zrobić, żeby mieć pewność.
Postów: 1674
| Dodane dnia 13-09-2022 12:16 |
[img]https://www.porscherepair.us/porsche-924-electrics/images/2128_80_184.jpg[/img]
To z lewej...
Edytowane przez kondzi dnia 13-09-2022 12:17 |
maloniak
Postów: 398
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 12.01.15 |
| Dodane dnia 13-09-2022 14:40 |
miałem to samo w szwedzie nie dalej jak 3 tygodnie temu. Wywaliłem zegary, sprawdzilem masy - cały czas to samo
winny był włącznik świateł pozycyjnych - rozebrany, nasmarowany wyczyszczony - problem z głowy.
924 2.0 77"pomidor " na stanie
924 2.0 78"szwed" w produkcji  |
