Wymiana sprzęgła - Porsche 924 |
157886
Postów: 89
Data rejestracji: 05.04.22 |
| Dodane dnia 04-02-2023 21:47 |
Czy ktoś może podpowiedzieć coś na temat sprzęga do Porsche 924?
Interesują mnie w sumie dwie rzeczy:
- czy istnieje poza zwykłą wersją jakaś wzmocniona? Znalazłem na stronie Sachsa sprzęgła z serii "performance" do 924, ale do wersji Turbo, 2,5, ale nie do zwykłego. Czy jest jakaś różnica? Czy ktoś się spotkał z jakimś innym, "lepszym" niż zwykłe? No i może przez przypadek ktoś testował i może powiedzieć, czy jest jakaś róznica?
- drugie pytanie, o samą wymianę. Czy to kłopotliwy temat, czy idzie raczej bez komplikacji? |
RE: Wymiana sprzęgła - Porsche 924 |
| Dodane dnia 05-02-2023 18:01 |
Ad 1. Poczytaj temat mojego 924.
Ad 2. To już zależy od Twoich warunków, narzędzi oraz doświadczenia. Trzeba wyjąć skrzynię biegów, potem przesunąć wał z obudową, następnie czeka Cię 7 śrub dzwonu z czego kilka jest dość kłopotliwych. Warto przy okazji wymienić uszczelniacz na wale korbowym. Sprawdzić jak się ma łożysko igiełkowe prowadzące wał. W Twoim konkretnym przypadku warto może odchudzić koło zamachowe(?).
AdamWalenda
Postów: 1323
Data rejestracji: 17.06.11 |
| Dodane dnia 06-02-2023 14:57 |
Jak chcesz wzmacniać serię to starą tarczę możesz okuć na nowo.
Ja regenerowałem do swojego Cyberpunka (ten z gaźnikami od Kawasaki) i zakułem z nićmi kewlaru.
Firma Tarcz sprzęg ogarnia takie rzeczy. Mozesz im wysłac tarczę i ogarną temat.
http://tarsprzeg.pl/ |
| Dodane dnia 06-02-2023 20:28 |
Nie regeneruj starej tarczy jeżeli wygląda tak jak moja. Dlatego odsyłam do tematu. Jak już masz taką jaką założyłem (nieoryginalna/wymieniana już kiedyś) to tak jak napisał Adam.
157886
Postów: 89
| Dodane dnia 07-02-2023 11:54 |
Qbak, przeczytałem Twój temat, rozumiem że chodzi o to zdjęcie tarczy, które jest tam umieszczone - jak będzie w takim stanie, to nie ma co regenerować
Przygotowuję się na razie teoretycznie, bo czeka mnie wyciągnięcie skrzyni. Jeżeli sprzęgło będzie w lepszym stanie, to wtedy skontaktuje się z ludźmi z http://tarsprzeg.pl/
Dzięki za odpowiedzi!
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 07-02-2023 20:56 |
Na skoczylasa w Warszawie tez Ci ogarną sprzęgło i to w normalnym pieniądzu. Wysyłkowo też. Polecam.
'81 Porsche 924 Turbo |
| Dodane dnia 07-02-2023 21:03 |
Nie chodzi o to w jakim stanie, tylko o typ tarczy. Ona jest bardzo słaba na tych łączeniach nitowanych. W tym jakby mniejszych elemencie, z małymi sprężynkami. Nie wiem czy jest tam zdjęcie tarczy którą założyłem. Duże konkretne sprężyny - solidna. Pasuje od jakiegoś popularnego auta, ale zrobiłbym tak jak pisze Adam. Kupił używaną tarczę i obił wzmacnianą okładziną (klejona?). Ciekawe jak teraz wygląda moje sprzęgło po kilku sezonach startów.
Postów: 1674
| Dodane dnia 20-03-2023 11:00 |
Tak mi się przypomniało, ponoć do 931 pasuje sprzęgło z Forda Bronco II V6 a do N/A z Mustanga LUK-07-003. Do sprawdzenia.
maloniak
Postów: 398
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 12.01.15 |
| Dodane dnia 18-04-2023 11:19 |
ja kupiłem tarcze 1861 602 344 sachs i śmiga aż miło
924 2.0 77"pomidor " na stanie
924 2.0 78"szwed" w produkcji  |
maloniak
Postów: 398
Miejscowość: Toruń
https://allegro.pl/oferta/1861-602-344-sachs-tarcza-sprzegla-audi-porsche-12219386396
