Czy zbiornik plastikowy z 944 pasje do 924? |
Kefirsky
Postów: 91
Data rejestracji: 10.01.23 |
| Dodane dnia 20-03-2023 16:20 |
Jak w tytule. Chciałbym pozbyć się korozji zbiornika 924 raz na zawsze. |
RE: Czy zbiornik plastikowy z 944 pasje do 924? |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 20-03-2023 18:26 |
Na 99.9% nie wejdzie. Nie da sie go wsunac nad belke. W 944/2 belka jest inaa i przykrecana. |
| Dodane dnia 21-03-2023 10:21 |
Na 100% nie wejdzie.
Jest kilka opisów w sieci ale na przykładzie wczesnego 944 / 924S.
Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy ma sie mocowania do belki poprzecznej skrzyni biegów w tylnych podłużnicach. 924S powinny wszystkie mieć ponieważ były produkowane równolegle z liftowymi 944. Czyli pod spawami belki skrzyni biegów są gwinty i wewnętrzne wzmocnienia.
Potem wspornik pompy paliwa z prawej strony trzeba uciąć. Skrzynia biegów musi mieć mocowanie na pojedynczą poduszkę (jeżeli chcemy fabryczne rozwiązanie).
Liftowe 944 mają z prawej strony podłogi przewody paliwowe prowadzone więc trzeba przeanalizować połączenia zasilania i powrotu paliwa.
Nie analizowałem do 924 sprawy ale na podstawie 924S/944 takie aspekty trzeba wziąć pod uwagę.
eS |
AdamWalenda
Postów: 1291
Data rejestracji: 17.06.11 |
| Dodane dnia 21-03-2023 15:45 |
Nie da rady, kilka miesięcy temu sam to sprawdziłem organoleptycznie  |
Kefirsky
Postów: 91
| Dodane dnia 21-03-2023 21:59 |
Ehh. Dziękuje. Macie racje. droga przez mękę. Mam w Polsce jeszcze jeden zbiornik. Kolega sprawdzi w jakim stanie. Tymczasowo wpadnie stary zbiornik wyścigowy. Na razie jeżdżę miedzy wiata a garażem. To wystarczy. |
