Autor Opór hamulca
dimitr
Postów: 129
Data rejestracji: 10.11.15
Dodane dnia 17-07-2023 14:45
Mam problem z hamulcami bębnowymi w 924. Złożyłem całość na nowych częściach (tarcza kotwiczna, cylinderek, sprężyny, szczęki, linki) i czuję że jest dość duży opór. Zaraz po złożeniu było szczególnie źle, ale po przejechaniu kilku kilometrów jest lepiej. Ręczny działa i odbija. Czuć, że hamulce się grzeją, ale nie na tyle żeby leciał dym czy coś śmierdziało.
Miał ktoś podobnie? Jest szansa, że to się ułoży lub dotrze? Jak nie to rozbierać bębny?
Porsche 924 '82
Autor RE: Opór hamulca
Postów: 7504
Dodane dnia 17-07-2023 23:08
Regulację oczywiście robiłeś przed dolne otwory? Zobacz jak wyglądają tam szczęki. Auto cały czas hamuje? Bębny dokręcałeś momentem? Ręczny wyregulowany? Linki nie stoją w pancerzach?
Bębny stare? Rant zebrałeś?
dimitr
Postów: 129
Dodane dnia 18-07-2023 17:02
Odpowiadając po kolei. Regulacja jest ustawiona na minimum, co dokładnie masz na myśli jak wyglądają tam szczęki? Cały czas hamuje, trochę to czuć, nie dokrecalem momentem, ręczny wyregulowany, linki swobodnie się poruszają.
Porsche 924 '82
Postów: 7504
Dodane dnia 18-07-2023 22:47
Przez te otwory do regulacji szczęk widać jak blisko szczęki są bębna. Powinna być szczelina oczywiście.
dimitr
Postów: 129
Dodane dnia 23-07-2023 15:09
Zajrzałem, stykają się cała powierzchnię
Porsche 924 '82
Postów: 7504
Dodane dnia 25-07-2023 21:34
No to powinna być przerwa powietrzna. Sprawdź czy możesz wyregulować ponownie.
dimitr
Postów: 129
Dodane dnia 21-08-2023 14:36
To tak. Otworzyłem ponownie bęben i zauważyłem że szczęki mają tendencję na przesuwania się ku górze. Jak ustawię je niżej to pod wpływem uderzeń się przesuwają i dlatego powinno obcierać. Jakieś rady?
Porsche 924 '82
dimitr dodał/a następującą grafikę:
dimitr
Postów: 129
Dodane dnia 21-08-2023 14:38
tu widać
Porsche 924 '82
dimitr
Postów: 129
Dodane dnia 31-08-2023 08:51
Jakieś pomysły?
Porsche 924 '82
