Autor brak iskry na rozdzielaczu -porsche 924 1977
sun_tzu
Postów: 39
Data rejestracji: 10.01.23
Dodane dnia 19-08-2023 00:42
Hej potrzbne wsparcie :
- brak iskry na rozdzielaczu
- jest iskra z cewki i na przewodzie do rozdzielacza
- sprawdzony palec; kopulka nie widać nic niezwyklego i przewody( rezystancaj palca 5kOhm)
- przeczytałem wszystkie watki na forum ( ale niestety ciagle problem)
Autor RE: brak iskry na rozdzielaczu -porsche 924 1977
Postów: 1461
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 19-08-2023 14:48
Masz przerywacz, czy już przerobiony na moduł?
1405874
Postów: 1461
Dodane dnia 19-08-2023 14:50
Kondensator, masa silnika, rezystor balastowy jeśli jest może zwierać
1405874
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 19-08-2023 18:32
Wiec tak mam aparat zapłonowy Beru i dziś niestety jest regres po regulacji przerywacza w dystrybutorze , teraz totalnie znikla iskra na cewce ;( poniżej zdjecia i rezultaty "prac"
sun_tzu dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez sun_tzu dnia 19-08-2023 20:08
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 19-08-2023 19:46
tutaj zdjecie po sciagnieciu kopulki ( palec jest nowy)
sun_tzu
Postów: 39
tutaj kopułka
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 19-08-2023 20:04
I teraz pomiary:
1.rezystor na wejsciu ( ten po prawej) =1,4Ohm
2.rezystancja na cewce pin terminal 1-15 =2,3Ohm
3.rezystancja na cewce terminal 1-4 =8,9kOhm
4. Napiecia: przy właczonym zapłonie
na terminalu 15 = 10,3V ( jak podładuje akumulator bedzie wiecej)
na terminalu 1 = tez jest 10,3V ( jak cewka była dobra całe 2 dni temu to tam było 1,6-2V) teraz nie daje iskry i jest 10,3V podmieniłem na nowa i tez jest 10,3V wiec chyba cos jest nie tak ... tutaj
napiecie na przewodach :
czarno niebieski 10,3V przy właczonym zapłonie
zółto czarny 0,01V
zielony 1,6V przy właczonym zapłonie
biały przewód od kondensatora w rozdzielaczu do cewki terminal 1 pokazuje rezeystancja 0,9-1 przy zakresie na multimetrze 200Mega Ohm
palec rozdzialacza 6kOhm
przewody do swiec okolo 7kOhm
przewod od cewki do rozdzielacza 2,6kOhm
to co sie wydarzyło miedzy czasie :
- przestawiłem przerwe na rozdzielaczu ( jak na zdjeciu przypuszam ze to to zabiło cewke)
Edytowane przez sun_tzu dnia 19-08-2023 20:06
Postów: 1461
Dodane dnia 20-08-2023 09:51
Kręciłeś aparatem?
1405874
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 20-08-2023 11:04
Nie kręciłem , tylko zmieniłem ta przerwę na rozdzielaczu w zakresie 0 do 0,35 mm, dziś sprawdziłem ciaglasc uziemień ( wszędzie są , silnik , rozdzielacz cewka etc.) , kondensator przy włączonym zapłonie pokazuje 10,3 i takie napięcie jest tez na terminalu 1 ; po odjęciu zapłonu natychmiast na kondensatorze jest 0
Wadowice
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 21-08-2023 18:28
Jakieś pomysły
Wadowice
Postów: 3945
Dodane dnia 22-08-2023 05:48
Czy masz zamontowany alarm Boscha lub ew jakies inny? Wykluczmy podstawy.
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 22-08-2023 15:09
Nie mam alarmu ani tez ICU ( tylko pompa przekaźnik cewka i aparat zapłonowy z rozdzielaczem )
Wadowice
Kefirsky
Postów: 63
Dodane dnia 23-08-2023 00:02
Jak ustawiasz przerwę bez kręcenia aparatem? Przecież, to właśnie kręcić trzeba i w przerywacz się zamyka i otwiera na odpowiednia przerwę...
Edytowane przez Kefirsky dnia 23-08-2023 00:03
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 23-08-2023 20:37
Aparat był ustawiony podobnie jak zapłon: w sumie u mechaników zostawione ponad 10tys złotych i nie chcę już do nich raczej wracać skoro samochód jeździ góra dwa tygodnie  po pierwszej fakturce gdzie zostawiłem 5500zł i samochód działał całe 24godziny ( to nie żart) było mi bardzo smutno, dopiero zorientowałem się iż wymiana filtrów paliwa pomaga (ponieważ w baku były jakies zanieczyszczenia ) i tutaj dopiero czyszczenie baku i wymiana pompy pomogła r30; ( dlatego teraz mam to już sprawdzone ) ale wracając do tematu 
- aparat był ustawiony wiec nim nie kręce
- jedynie ruszyłem wkręt mocujący rozdzielacz w układzie zapłonowym zmniejszając lub zwiększając szczelinę
Moim zdaniem nie ma co nim ruszać ponieważ tam jest krzywka więc widać ( kiedy powinien być zwarty a kiedy nie) nie twierdzę że jest dobrze ustawiony ale kręcąc rozrusznikiem rozwiera się przy cylindrach i zamyka jak jest poza nimi postaram się zrobić zdjęcia:
- dziś wymieniłem kopułkę i rozdzielacz
Został tylko kondensator :
Jest tez jeden dodatkowy dziwny objaw ( był już wcześniej nawet jak palił wiec o nim nie pisałem)
Przy zapalonych swiatłach jak włączę zapłon to przestaje świecić podświetlanie zegar z temp; wskaźnikiem paliwa ( reszta świeci idealnie) tak jakby było jakieś zwarcie ponieważ skacze też wskazówka od poziomu paliwa i temp. Wiec rozebrałem konsole i wszystko posprawdzałem i podłączenia sa jak w schemacie (te same przewody brak zwarc etc. tak jakby zwarcie było wewnątrz zegara )
Wadowice
maloniak
Postów: 395
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 12.01.15
Dodane dnia 23-08-2023 20:48
[/quote]
Ja tak miałem, jak się rozpadł włącznik świateł, sprężynki popękały I się działy cuda. Rozebrałem z 2 zrobiłem 1 i gra wszystko
924 2.0 77"pomidor " na stanie smiley
924 2.0 78"szwed" w produkcji smiley
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 25-08-2023 21:18
Wiec tak :
rozebrałem i złożylem przełacznik i faktycznie nie przygasa już ten zegar
jest pewien progres po wymianie :
- palca rozdzielacza
- kopułki
- rozdzielacza
- kondensatora
pojawiła się iskra na swiecach , niestety nadal nie odpalił i sa slyszalne strzały w czarnym kolektorze dolotowym (powietrza)
Wadowice
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 26-08-2023 13:12
Jeszcze jeden symptom :
Bez wciskania pedału gazu rozrusznik kręci jak szalony ;smiley płynnie natomiast po wciśnięciu pedału gazu zaczyna znikać czuć benzynę i można góra 2-3 razy zakręcić potem spada napięcie do 10V
Wadowice
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 26-08-2023 23:56
Panowie jakies pomysly ?
W desperacji kupiłem jeszcze zestaw świec , i zastanawiam się nad akumulatorem
Wadowice
Postów: 7453
Dodane dnia 27-08-2023 10:26
sun_tzu po tym co się działa z autem w ostatnim czasie (wizyty w warsztatach i Twoje kręcenie) trudno będzie pomóc przez internet smiley a niełatwo będąc przy aucie.
Musisz IMHO zacząć od zupełnych podstaw. Sprawdź czy rozrusznik kręci w odpowiednią stronę (to nie żart, już widziałem takie przypadki, szczególnie jeżeli strzela w kolektor), następnie rozrząd (jest ładnie opisany temat na forum co i jak) - także zobacz czy aparat zapłonowy jest mniej więcej w okolicy znaku (wiem, że pisałeś że jest ustawiony).
Z nadzieją w tym temacie czytam że pomogło po wymianie kondensatora, bo chyba wyżej ktoś sugerował i może serwis który to robił nie wiedział o jego istnieniu?
Jeżeli to było rozwiązaniem to teraz silnik jest już kompletnie zalany - bardzo dobrze że kupiłeś świece. Wyjmij przekaźnik/bezpiecznik pompy paliwa, wyjmij świece, podładuj akumulator, (może kawałek dolotu rozebrać żeby odparować paliwo?), sprawdź na bagnecie ile masz paliwa w oleju (zwiększony stan oleju oraz zapach, ewentualnie olej do wymiany jak jest go tam dużo), pokręć silnikiem żeby trochę oparów paliwa odpompować z komory spalania.
Następnie nowe świece wkręcaj, składaj resztę i jeżeli jest iskra to powinien bez problemu odpalić. Paliwo sprawdź może jeszcze przy okazji. Czy wtryski podają ładnie mgiełkę oraz czy nie leją (wyjmij wtryski z gniazd, odwróć do góry nogami, daj zapłon i pompę paliwa na krótko, następnie zmieniając wychylenie klapki przepływomierze na kjetcie będziesz regulował podawanie paliwa. Żeby tam się dostać musisz zdjąć puszkę filtra i filtr paliwa. Uważaj żeby nic nie podpalić). Przy potencjalnym kręceniu składem mieszanki to też może być problemem przy odpalaniu.
Finalnie problem może być zupełnie gdzie indziej i tak... Na przykład po całym dniu walki kiedyś z moim 924 okazało się to co napisał Drwalu - było zabezpieczenie które nigdy nie działało za poprzedniego właściciela. Nigdy tego nie uruchamiał, nigdy nie musiał nic odblokowywać. Wiedział że coś chyba jest założone. Ja nie mogłem bez usunięcia tego zupełnie odpalić, dopiero po kilku godzinach zacząłem wertować wiązkę i natrafiwszy na ten moduł alarmu, wyciąłem go - zadziałało...
Powodzenia.
QBAK - nowe części (i akcesoria) do Porsche
Edytowane przez Qbak dnia 27-08-2023 10:37
www.qbak.pl
sun_tzu
Postów: 39
Dodane dnia 27-08-2023 22:30
dziękuje za odpowiedz i podpowiedzi , jest progress :
po wymianie wszystkich swiec - samochód odpalił ( wstawiłem podstawowe swiece ale zamówiłem juz Denso z irydowa elektrodą)
po odpaleniu brak mocy i strzela w wydech ; czarny dym , tak jakby było za duzo paliwa : zapłon:
jest na pierwszym cylidnrze; palec kreci w prawo( zgodnie z wskzówkami zegara)
na aparacie zapłonowym podpiete przewody : 1;3;4;2 ( czyli cylider 1 na znaku 1 itd .) tak było w manualu ) dodam zdjecie z manuala i tak jest podpiety:
rozrzadu ; aparatu o Kjet mieszanki nie dotykałem był ustawiony w serwisie Voytech- Deviliyn koło Skawiny: jedynie co zrobiłem:
- wymieniłem filtry paliwa sa OK
- wymieniłem podswietlenie zegarów ( i sprawdziłem instalacje i jest ksiązkowo teraz i działa)
- i to co w powyższym wątku
Wadowice
Edytowane przez sun_tzu dnia 27-08-2023 22:33
