Naprawa licznika kilometrów |
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11 |
| Dodane dnia 27-10-2023 12:35 |
Cześć
Niestety dzisiaj 944.2 nie przeszło przeglądu. Od 20 lat nie działa w nim licznik kilometrów i nigdy nie było problemu. Prawdopodobnie pękła zębatka w liczniku. Czy macie namiar na kogoś kto mógłby to naprawić?
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
RE: Naprawa licznika kilometrów |
Magnus
Postów: 216
Data rejestracji: 19.11.20 |
| Dodane dnia 27-10-2023 13:29 |
może tu https://naprawalicznikow.pl/
944 turbo 1986
insta: magnus_marecki |
LeszekWM
Postów: 30
Miejscowość: Elbląg
Data rejestracji: 25.04.23 |
| Dodane dnia 28-10-2023 13:55 |
Ja naprawiałem tu:
https://www.instagram.com/classicautoclock/
ani tanio, ani szybko ale z efektu jestem zadowolony
co do gości z Żor - licznik z W210 ogarnęli rewelacyjnie, a ze zwykłym zegarem z Doblo i typową w sumie usterką walczyli na 3 podejścia i dalej za dobrze nie jest, tylko znudziło mi się wyciąganie i wysyłanie na kolejne poprawki.
Edytowane przez LeszekWM dnia 28-10-2023 14:07 |
Postów: 4263
| Dodane dnia 28-10-2023 14:47 |
Mój też ostatnio stanął ale będę starał się sam naprawić. Na YT jest sporo turtoriali.
Postów: 1674
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 28-10-2023 16:55 |
Ja swój też sam naprawiłem. Upierdliwe bo dopóki nie rozbierzesz, to nie wiesz jaki trybik zamówić. Da się zegary bez zdejmowania kierownicy wyciągnąć jak coś.
'81 Porsche 924 Turbo |
LeszekWM
Postów: 30
Miejscowość: Elbląg
| Dodane dnia 28-10-2023 19:44 |
Z moimi zgrabnymi rączkami ja wolę nic małego i precyzyjnego nie dotykać  |
Marbarson
Postów: 36
Data rejestracji: 24.10.22 |
| Dodane dnia 31-10-2023 12:27 |
Ja naprawialem swoj sam (calkiem niedawno) - najtrudniej jest odgiac metalowy pierscien mocujacy "szybke". Tutaj masz mala instrukcje ( do kroku wymiany "Lead gear" - ja tego nie musialem robic)https://www.odometergears.com/howto/Porsche_924_UPDATED_Speedometer_Service_Odometer_Repair-.pdf
Jest tez troche filmikow w necie jak to zrobic (np. ten https://www.youtube.com/watch?v=SloTJaFXQrc&ab_channel=Ovalbore)
A sam trybik (najpierw rozbierz swoj licznik zeby sprawdzic ile ma zebow) moze uda Cisie kupic tutaj https://sklep.fotoelektronik.pl/pl/samochodowe/4091-tryb-licznika-14-zebow-audi-bmw-mercedes-porsche-volvo-vw.html
Pzodrawiam
Mariusz |
SIMO
Postów: 156
Miejscowość: Podlasie
Data rejestracji: 07.06.09 |
| Dodane dnia 03-11-2023 16:26 |
Na szczęście na stronie sklepu partworks.de jest rozpiska wszystkich występujących trybików wraz ze specyfikacją kółka współpracującego:
https://partworks.de/en-partworks-de-porsche-20x32-gear-for-porsche-928-s-s4-gts-speedometer-odometer-repair.html?listtype=search&searchparam=928%20S4
Może mają też do 924
928S4'87 manual |
| Dodane dnia 03-11-2023 16:41 |
Gdybyście mieli problem z dostępnością zębatek, to mam praktycznie wszystkie cały czas na miejscu. Nie ma problemu z wymianą na inną jeżeli będzie źle dobrana, ale zawsze chętnie pomogę przy poprawnym wytypowaniu zębatki.
Podpowiedź. Zawsze przy rozbieraniu nie dotykajcie uszkodzonej zębatki, najpierw trzeba ją fotografować (najlepiej od góry) żeby było łatwiej ustalić właściwy typ. Często po dotknięciu rozpada się na kilka kawałków.
