Wyciek pod filtrem oleju |
maniek
Postów: 76
Miejscowość: Wałbrzych (Boguszów-Gorce)
Data rejestracji: 27.07.15 |
| Dodane dnia 01-11-2023 21:15 |
Cześć
Mam problem z wyciekiem oleju pod filtrem. Przy każdorazowej wymianie oleju, filtr zawsze muszę dodatkowo dokręcić kluczem, bo w przeciwnym razie podcieka, czyli uszczelka na filtrze nie trzyma. Moje osobiste podejrzenie pada na króciec olejowy, który mógł zostać kiedyś wykrzywiony i filtr nie przylega równo całą powierzchnią. Zresztą przy ręcznym dokręceniu widać , że filtr nie jest ustawiony prostopadle.
Pytanie
Czy jest możliwość wymiany samego króćca olejowego i czy czy jest gdziekolwiek dostępny? Czy może mam jakąś grubszą i kosztowniejszą robotę?
944 '84
944 '83 USA
C124 230CE '90
C124 300CE 24 '91
480 turbo '90
V70 T5 '97
maniek dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez maniek dnia 01-11-2023 21:18 |
RE: Wyciek pod filtrem oleju |
LeszekWM
Postów: 30
Miejscowość: Elbląg
Data rejestracji: 25.04.23 |
| Dodane dnia 01-11-2023 22:25 |
Korpus wygląda na aluminiowy a tulejka/króciec na stalowy, więc jest prawdopodobnie dwustronny gwint i wkręcony w korpus. Oczywiście tylko przypuszczenia, nie widziałem tego zespołu rozebranego z bliska, ale kurczę nie wiem czy łatwo skrzywić taki króciec, zobacz czy aluminium nie jest pęknięte w okolicach łączenia.
W związku z tym że nie radzę sobie z wrzucaniem zdjęć załączam poglądowo link do ogłoszenia sprzedaży, jest kilka zdjęć
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/porsche-944-oel-wasser-kuehler-gehaeuse/2554892781-223-9629
Sam króciec według katalogu nie jest dostępny jako część zamienna, ale jeżeli potwierdzą się moje przypuszczenia to prawie każdy tokarz poradzi sobie z dorobieniem mając na wzór.
Edytowane przez LeszekWM dnia 01-11-2023 22:39 |
maniek
Postów: 76
| Dodane dnia 03-11-2023 01:27 |
Korpus jest z alu, pęknięcia nigdzie nie widziałem, ciśnienie oleju OK, wymiana oleju nie pierwsza i zawsze to samo, czyli widać delikatne przekrzywienie filtra względem korpusu.
Moje przypuszczenie jest takie, że uszkodzenie nastąpiło przy demontaży lub montażu motoru, bo wiem od poprzedniego właściciela, że wyjmował silnik.
8 lat już z tym "żyję" i w końcu chcę zrobić jak powinno być, tylko ciągle są obawy, czy skończy się na dorobieniu króćca. Pod warunkiem, że go wykręcę.
944 '84
944 '83 USA
C124 230CE '90
C124 300CE 24 '91
480 turbo '90
V70 T5 '97 |
Postów: 7504
| Dodane dnia 03-11-2023 09:48 |
W razie czego podstawa filtra oleju nie jest taka droga. Jest to element który rzadko ulega uszkodzeniu. Będzie oczywiście więcej pracy niż przy wymianie samego króćca.
LeszekWM
Postów: 30
Miejscowość: Elbląg
| Dodane dnia 03-11-2023 17:53 |
Qbak ale czy nie było zmiany konstrukcyjnej korpusu?
Stary numer części mi nie chodzi albo znów coś pokręciłem, oprócz tego w biuletynie technicznym coś piszą o podkładkach pod wymiennik
http://www.944online.com/pdf/oilcoolertech.pdf
Edytowane przez LeszekWM dnia 03-11-2023 18:04 |
Postów: 7504
| Dodane dnia 04-11-2023 10:21 |
To mały problem. Trzeba dokupić podkładkę 94410715400 oraz 94410721900 które będą potrzebne do wypoziomowania samej chłodnicy/wymiennika który jest schowany w obudowie. Choć ja jeżeli dobrze pamiętam to przy składaniu starego typu silników też poziomowałem chłodniczkę w obudowie jeżeli było trzeba.
maniek
Postów: 76
| Dodane dnia 06-11-2023 21:16 |
Pozostaje mi rozebrać podczas sezonowania auta i na spokojnie zobaczę na czym się skończy.
944 '84
944 '83 USA
C124 230CE '90
C124 300CE 24 '91
480 turbo '90
V70 T5 '97 |
