Autor Roznice zawieszenia 944 I a II seria
Kefirsky
Postów: 90
Data rejestracji: 10.01.23
Dodane dnia 18-03-2024 13:15
Które elementy się różnią miedzy 944 na szerokim zawiasie od tego z pierwszych serii? Czy jest opcja poszerzenia pierwszej serii nie wymieniając całego zawieszenia?
Edytowane przez Kefirsky dnia 19-03-2024 01:40
Autor RE: Roznice zawieszenia 944 I a II seria
Postów: 4224
Dodane dnia 18-03-2024 13:43
Inne są piasty, wahacze aluminiowe. Poszerzyć pierwszą serię najłatwiej dystansami. Ale ja mając turbo 88 i szeroki zawias wołałbym mieć wąski, bo wtedy piękne głębokie felgi z rantem wchodzą 😈
Kefirsky
Postów: 90
Dodane dnia 19-03-2024 20:10
Dzięki za odpowiedz. Ale jak ma się szerokość zawiasu 944 pierwszej generacji do szerokości zawieszenia w 924?
Postów: 3410
Dodane dnia 21-03-2024 23:03
1 seria 944 fakt ma nazwijmy to wąskie zawieszenie na stalowym wahaczu.
ale 944 z nową deską też ma wąskie zawieszenia, tylko aluminiowe wahacze.
dopiero od H w kodzie,w roku modelowym 1987 jest tkzw szeroki zawias, kolumny MCPhersona pod kątem, długie wahacze, pełna piasta z przodu i duża piasta z tyłu.
924 rozstaw kół p/t 1418/1372
944 rozstaw kół p/t 1477/1451
Edytowane przez Dlugi dnia 21-03-2024 23:04
Magnus
Postów: 211
Data rejestracji: 19.11.20
Dodane dnia 22-03-2024 09:00
ja mam turbo z 1986.
W VIN na 10-tym miejscu jest litera H (model 1987) - zatem szeroki zawias
944 turbo 1986
insta: magnus_marecki
Edytowane przez Magnus dnia 22-03-2024 09:59
Kefirsky
Postów: 90
Dodane dnia 22-03-2024 14:50
Dziękuję za te info. Nurtuje mnie jeszcze porównanie szerokości zawieszenia 924 i 944. Może to wiecie?
Postów: 3410
Dodane dnia 22-03-2024 23:19
Kefirsky napisał/a:
Opisałem przecież wyżej.
Kefirsky
Postów: 90
Dodane dnia 24-03-2024 01:02
Naturalnie. Przeoczyłem te cyferki. Dziękuję.
