konsola środkowa a nawiew |
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
| Dodane dnia 15-03-2008 17:43 |
Dopiero teraz zacząłem składać nawiew używając kratek od Drwala. Kratki, które dostałem rózniły się bardzo od tych, które miałem zamontowane, ale pasowały do calej reszty (Kupione po lewej, po prawej stare http://i26.tinypic.com/nx25o0.jpg). Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie kable od oświetlenia 3 zegarów z konsoli środkowej. Wsówki są w plastikowej obudowie, która nie pozwala na wlożenie całego tego plastiku do wylotu powietrza z nawiewu. A wygląda to tak:
http://i30.tinypic.com/2r6gygy.jpg
http://i30.tinypic.com/k3w461.jpg
Co z tym zrobić, żeby się zmieścilo i dzialalo? Usunąć ten plastik ze wsówek?
pzdr.
Było: 924 '82 ('78)
RE: konsola środkowa a nawiew |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 15-03-2008 18:47 |
Jak widze kupiles wylot starego typu, a miales nowego. W nowym - czyli u ciebie - jest to rozwiazane tak, ze kanal doprowadzajacy dochodzi od tylu z za deski rozdzielczej i w zasadzie sama kratke mozna wsadzic "na pałę", a potem przycelowac w wylot.
Mialem to wszystko w rekach - rozlozylem i zlozylem do kupy, ale nie wiem jak ci pomoc, bo wylot starego typu jest zupelnie inny. Nie prosciej byloby ci kupic kratki nowego typu niz przerabiac niepotrzebnie zupelnie niezwiazane z tym rzeczy?
Jac/ElastC
PS jeszcze jedna idea mi przyszla do twarzy - moze poprostu przeloz same krateczki do starej ramy? Da sie to rozlozyc na czescie pierwsze nie lamiac tego - malowalem to, wiec wiem
Po kolei: najpierw druciki, ktore trzymaja lopatki od tylu, a potem lopatki delikatnie. Cala ramka do lopatek wychodzi bez problemu - sa tam tylko dwie podkladki sprezynujace, ktore latwo zgubic Przeloz do twojej starej ramy i gitara
Edytowane przez ElastiC dnia 15-03-2008 18:50 |
sliwa
Postów: 638
| Dodane dnia 15-03-2008 22:47 |
no tylko, że te kratki, które kupiłem pasują do tej instalacji wewnątrz, ale przeszkadzają mi kable od zegarów
Było: 924 '82 ('78)
