Autor 924 '80 - Brak napięcia na pompie paliwa
kjubus
Postów: 141
Miejscowość: Górki Wielkie
Data rejestracji: 06.09.16
Dodane dnia 25-04-2025 12:26
Cześć,
Tradycyjnie wracam z problemem smiley
Tym razem chodzi o brak zasilania na pompie paliwa. Pompa jest nowa i działa bez zarzutu, kiedy podłączę ją na krótko.
Przekaźnik pompy został sprawdzony przez elektronika i działa prawidłowo - mam też zapasowy, ale po jego podmianie nic się nie zmienia.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Co jeszcze może odpowiadać za brak zasilania pompy paliwa? Jakie inne elementy mogą być odpowiedzialne za to, że pompa nie dostaje napięcia w normalnym obwodzie?
Edytowane przez kjubus dnia 25-04-2025 12:26
Autor RE: 924 '80 - Brak napięcia na pompie paliwa
Kefirsky
Postów: 90
Data rejestracji: 10.01.23
Dodane dnia 29-04-2025 00:31
Przekaźnik pompy paliwa załącza zasilanie pompy paliwa na podstawie sygnału obrotów silnika. Pin 1- to ten wąski musi mieć sygnał z cewki zapłonowej.
https://www.924board.org/viewtopic.php?t=39675&sid=325b8f4b5ba0b8a25c62993246e0ada2
