hamulce - kompletny remont |
kamyk
Postów: 26
Miejscowość: gdansk
| Dodane dnia 14-04-2006 16:54 |
hej.
na starym forum byli tacy grupowicze co remontowali kompletnie hamulce (uszczelki, klocki itp. itd.).
czy ktos moglby zebrac wszystko do kupy i napisac co i za ile trzeba kupic do wykonania kompletnego remontu ukladu hamulcowego?
a moze lepiej dac na warsztat auto zeby sie nie meczyc?
pozdrawiam
marcin |
RE: hamulce - kompletny remont |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 15-04-2006 22:03 |
W Polsce najbardziej rozpowszechnione zestawy naprawcze to Autofren.
Wejdz na stronę:
http://www.uritec.net/seinsa/eng/web/catalogo.asp
i znajdz referencje. Zapytaj w dobrym sklepie motoryzacyjnym. W Wawie zestawy są do nabycia w cenie ok 20 zł za zestaw. Są oddzielne zestawy na pompę, tłoczki i cylinderki. Firma CARIX - myślę, że wysyłają pocztą.
Naprawa jest wykonalna, ale zajmuje dużo czasu i łatwo coś można spieprzyć (pozrywać nakrętki, uszkodzić przewody itp.). Robiłem to kilka razy w różnych autach i za każdym razem mówiłem sobie "nigdy więcej". Hydrol to straszny syf.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
Postów: 4228
| Dodane dnia 17-04-2006 22:05 |
bebny, szczeki dostepne z katalogu w carixie, tam tez nalezy pytac o aktualne ceny
jezeli chodzi o zaciski to reparaturki tloczkow hamulcowych sa rowniez dostepne w carixie za 15zl na tloczek (a jak wiadomo mamy dwa w swoich 924 ) - najwazniejszy jest kod poniewaz w katalogu niestety nie ma 924 i panowie mieli nawet 10min problem z doborem jak im przynioslem gumki w reku, tak wiec podaje dla potomnych D4028
kamyk
Postów: 26
Miejscowość: gdansk
| Dodane dnia 18-04-2006 09:22 |
dzieki za odpowiedz.
a czy ktos z was robil upgrade z hamulcow tarcza/beben na wszystkie tarcze? czy to sie wiaze ze zmiana felg na 5-cio srubowe?
bo mnie czeka tak powazny remont, ze moze lepiej przeskoczyc na tarcze.
pozdrawiam
marcin |
| Dodane dnia 18-04-2006 12:16 |
A ja u siebie, nie dalej jak 6 dni temu, wymieniłem wszystkie przewody hamulcowe (sztywne i elastyczne), tarcze z przodu i szczęki z tyłu. Ceny (mniej-więcej):
- komplet miedzianych przewodów: 120 zł
- trójnik: 9 zł
- elastyczne przewodu z przodu: 25 zł/szt. (potrzebne są dwa)
- elastyczne przewody z tyłu: 15 zł/szt. (potrzebne są dwa)
- odpowietrznik: 2 zł
- szczęki do tyłu (ATE): 89 zł
- tarcze do przodu - tu jest wiele możliwości - Zimmermann (w Carix) 140 zł/szt.; ATE (w Fota) 212 zł/szt.; Brembo (w Inter-Cars) ponad 300/szt.
- nowa pompa starego typu (chyba do '81 roku) 240 zł (cena z ubiegłego roku).
Jeśli chodzi o tarcze to można jeszcze mieć ATE Competition (nacinane) za ok. 340 zł/szt (w Fota). Tarcze ATE, ale nie wiem jakie (zwykłe czy nacinane), ma też Ali z tego forum (po ok. 200 zł/szt.).
Reperaturki - stosowałem z powodzeniem w swoich przednich zaciskach, z tego co wiem u Ciacha też zadziały. Może się jednak zdarzyć, że będziesz mial na tyle skorodowane tłoczki, że nic im nie pomoże. Mnie ciekły dwie pompy hamulcowe i w obu wymiana gumek nie miała sensu, bo powierzchnie cylinderków były nieco skorodowane i pompa łapała powietrze (i ciekła). W końcu wymieniłem na nową - czasem podjęcie takiej decyzji jest tańsze niż zabawy z "używkami".
Wymiana układu hamulcowego na sprawniejszy - temat bardzo obszerny. Najłatwiej wymienić na układ od starego 944, ale wiąże się to z wymianą piast z przodu i z tyłu. Na szczęście wahacze pozostają stare. Oznacza to jednak, że będziesz miał 5 śrub do kół.
Gdybyś chciał tylko dołożyć tarcze do tyłu i pozostać przy 4 otworach to możesz rozejrzeć się za rozwiązaniami stosowanymi przez "garbusiarzy": link1 link2 link3
jacek (pilatus) |
kamyk
Postów: 26
Miejscowość: gdansk
| Dodane dnia 19-04-2006 09:48 |
dzieki stokrotne!
o takie informacje mi chodzilo!
pozdrawiam wszystkich
marcin |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 21-04-2006 18:38 |
Hej a nie wiecie czy i gdzie w Lodzi mozna kupic klocki hamulcowe? Ew Wawa lub inne lokalizacje ale z wysylka. Pozdrawiam!
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
| Dodane dnia 24-04-2006 11:48 |
Jeśli tylko w Łodzi jest Inter-Cars, Carix lub Fota (a z tego co wiem, to są) to można. Poza tym masz w Łodzi Jurasa który ma do sprzedania piękny komplet nowych Ferrodo w promocyjnej cenie .
jacek (pilatus) |
Postów: 4228
| Dodane dnia 24-04-2006 12:42 |
piekne ferrodo od jurasa nieaktualne poniewaz sa juz w moim garazu i nawet je trzymales w rekach
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 24-04-2006 17:30 |
no wlasnie to apropo Jurasa, ktos mnie podkupil  hehe (zartuje oczywiscie). Klocki zamowilem w Rawie, mam nadzieje ze rzeczywiscie beda a nie ze sie dowiem ze jednak nie jak bede chcial je odebrac!
968CS 92'
944 84'
924 80'
