Autor Problem z odpaleniem pomocy !!
lorch
Postów: 14
Data rejestracji: 25.03.06
Dodane dnia 15-04-2006 12:49
Witam wszystkich, tak jak w temacie, mam wielki problem z odpaleniem, zaczeło się jakieś kilka dni temu gdy to musiałem mielić dość długo by zagadał w chwili obecnej mielę na tylke długo by rozładować aku. Natomiast na zapych odpala od razu. Proszę o pomoc co robić, gdzie szukać problemów .....
Autor RE: Problem z odpaleniem pomocy !!
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 15-04-2006 15:10
ja bym sprawdził na innym aku (ew podpięty do innego samochodu), jak nikt nic innego nie powie to zrób tak i daj znać bo sam jestem ciekaw. wesołych.
2849325
tomaszek355
Postów: 51
Miejscowość: kraków
Data rejestracji: 25.02.06
Dodane dnia 15-04-2006 17:38
Ja napewno bym go na popych nie odpalal bo pewnie wiersz czym to grozi, zerwaniem pasa rozrządu. Przychylam się do zdania kolegi sprawdż na innym akumulatorze potem bym sprawdzil kable, swiece.
aktualnie bez 924 ale są myśli nad 924 ponownie lub 944
nie podano nie podano nie podano nie podano nie podano
lorch
Postów: 14
Dodane dnia 15-04-2006 18:28
Mili Panowie
no niestety ale na popych od razu pali więc pradopodobnie aku. lecz kręcić kręci troszke wolno owszem, świece sprawdzone kable ok. Pozdrawiam i wesołych !
2951445
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 15-04-2006 19:02
jak kręci wolno to ewidentnie bateria i pewnie juz prundu nie starcza na iskre. Także podłącz kablyma do innego samochodu. Może nawet odłączając twój akumulator tylko jak już zapali to nim odłączysz obcy akumulator to najpierw odłącz swój. Jeżeli alternator nawet przez chwile nie będze nic ładował to mogą sie zjarać diody. Ja odłaczałem aku 100000 razy w kaszlaku i nic sie nie stało, ale podobno tak sie dzieje. Podejżewam ze nie powiedziałem nic nowego ale po co masz naprawiać alternator. Zaznaczam że nie jestem bogiem mechaniki pojazdowej i mówię tylko co ja bym zrobił.
Edytowane przez Zwierz dnia 15-04-2006 19:05
2849325
lorch
Postów: 14
Dodane dnia 15-04-2006 19:39
Kożystając z okazji może wie ktoś jaką linke sprzęgła kupić (924) Obecna kończy swój rzywot
Pozdraiwma serdeczxnie !!!!!
Porsche 924 1981
2951445
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 15-04-2006 21:54
Linka sprzęgła od Audi 80/100 (nie pamiętam który rocznik). Trzeba tylko zmienić kołnierz (albo i nie, jak nie zależy ci na wyglądzie).
Palenie:
Sprawdź, czy przy kręceniu rozrusznikiem masz napięcie na pompie paliwa. Jak nie ma, sprawdź instalację. Jeśli pali z popychu od razu a na naładowanym akumulatorze nie, to problem jest w elektryce (stawiam na przekaźnik pompy).
CP9A/4G63
We are not what we own.
lorch
Postów: 14
Dodane dnia 16-04-2006 00:10
zapomniałem dodać że mam instalację gazową, tak samo na paliwie i gazie
Z popychu od razu zaskoczy nie wiem co to może być .....
Porsche 924 1981
2951445
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 16-04-2006 00:34
jak pompa by nie działała to chyba nawet na pych by nie chciał bo skąd miałby paliwo.
Lorch, sprawdziłeś na innym aku ??
2849325
Dodane dnia 16-04-2006 10:33
mialem tak w mercedesia: krecilem go w zimie i kuopa: 3-4 razy zakrecilem i aku zimny, koniec krecenia. zmienilem aku i bylo ekstra. najprosciej zobacz tak: podjedz innym autkiem i odpal na kable, jak odpali to na bank masz zyebany aku.
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 16-04-2006 20:33
Sterowanie pompy w trybie rozruchu jest inne niż w trybie normalnej pracy. W kilku autach miałem taki efekt, że przy kręceniu rozrusznikiem nie działała pompa, a w jednym nawet zapłon smiley.
CP9A/4G63
lorch
Postów: 14
Dodane dnia 16-04-2006 22:11
Panowie drodzy Wesołych świąt !!
Porsche 924 1981
2951445
lorch
Postów: 14
Dodane dnia 17-04-2006 09:41
Panowie, teraz mi wstyd....
Po przemyśleniach, kombinowaniu sprawdzeniu świec, przewodów, prądów przyszedł czas na paliwo... co wyszło, ostatnim razem na stacji jakoże nie było paliwa 98 oktanowego zalałem 95. Wieczorkiem (na zapych) odpaliłem i pognałem na stacje wlać 98 i ... rano niczym kamień z procy wyskoczyłem z łóżka by odpalić zwierza. Na efekty nie trzeba było czekać zbyt długo, chumrka spalin pojawiła się ciesząc moje oko.
Tak więc czysta głupota, panika, zawiedzenie potrafiąprzyćmić mózg.
Dziękuję jednocześnie wszystkim którzy przyczynili się do rozwiązania mojego problemu. Pozdrawiam serdecznie !
Porsche 924 1981
2951445
Dodane dnia 17-04-2006 10:25
przykro mi to mowic ale to i tak nie powinien byc taki objaw , czyt. ( nie chce tego ) ale moze ci to zaraz nawrocic ( oby nie )smiley
Dodane dnia 17-04-2006 10:26
tak pozatym to w polsce nie ma roznicy czy lejesz 95 czy 98smileysmiley
lorch
Postów: 14
Dodane dnia 22-04-2006 16:51
Problem się ponawia .....
kręcąc kluczykiem pompa nie kręci (jest głśna i słychać ją ) na popych od razu odpala i pompe wtedy słychać.
na wrzuconym biegu gdy przetoczę go kilka metrów (z pomocą innych) potem zakręce rozrusznikiem i pompe słychać i odpala. Co to do cholery jest??? Ciepły zawsze odpala !!
Porsche 924 1981
2951445
Dodane dnia 22-04-2006 19:58
Jeśli wydaje ci się, że to problem z załączaniem pompy możesz ją wpiąć na stałe, żeby była włączona od razu po przekręceniu kluczyka.
Tzn wyjąć przekaźnik pompy i zewrzeć dwa styki - zdaje się że lewy i górny patrząc na gniazdo przekaźnika. Styki są cztery plus jeden mały (ten mały na pewno nie).
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 23-04-2006 07:01
ewentualnie wina kostki stacyjki smiley przegrzane styki w niej jak niegdyś w fiatach
pozdrawiam smiley
lorch
Postów: 14
Dodane dnia 29-04-2006 23:28
Panowie pomocy !!
Zakupiłem nowy aku, po 8 godzinach nieruszania autka znowu tylko kręci i kręci, paliwo jest chociaż pompy nie słychać, pompa załącza dopiero po ruszeniu auta na biegu "zapych" . Nie wiem straciłem nadzieje prosze o podpowiedź
Porsche 924 1981
2951445
Dodane dnia 30-04-2006 08:49
A próbowałeś to co napisałem wyżej ?
