Autor Ciśnienie oleju
sobek
Postów: 250
Miejscowość: Bydgoszcz
Dodane dnia 17-04-2006 17:11
Zaobserwowałem dziwne wskazania ciśnienia oleju. Przy rozgrzanym silniku na biegu jałowym (ok. 800obr/min) strzałka stoi praktycznie na 0 bar. Przy wyższych obciążeniach silnika dochodzi do 2bar i koniec. Chyba nie powinno tak być? Dodam, że silnik oleju nie bierze, według moich odczuć w spalinach nie czuć oleju. Czy to coś poważnego i szykuje się remont, czy może np. pompa olejowa? Napiszcie, co sprawdzić, bo trochę mnie to nie pokoi.
czarne 924/78r
5489868
Autor RE: Podobny kłopot mnie dotyczy...
Kaczik
Postów: 236
Miejscowość: Pruszcz Gdanski
Data rejestracji: 16.04.06
Dodane dnia 17-04-2006 21:44
Mam podobne klopoty z tym wskażnikiem, tez mnie zaczął oszukiwać ostatnio, gdy odpalam po przestanej nocy to czuje 3 garnki, potem laskawie po jakichś 10 sekundach dołącza sie do zabawy 4ty, ciśnienie oleju zamyka skale, jest powyzej 10bar i opiera sie na bolcy przy końcu wskażnika, przejade kawałek cisnienie jest w granicach 7, i ladnie przy dodawaniu gazu rosie, lecz po takim konkretnym zakreceniu silnika do odciecia i stając na swiatłach wskaźnik pokazuje 2bar. gasze silnik na dosłownie 10 sekund odpalam i ponownie mam wskazania w granicach 6bar. nie mam pojecia o co w tym chodzi...
6532024
Autor RE: Ciśnienie oleju
Postów: 4236
sobek: no wiec moze to byc pompa olejowa, moga to byc panewki tak jak to bylo w moim przypadku ale moze to byc jedynie uszkodzony czujnik cisnienia oleju i oczywiscie zaczalbym od niego sprawdzanie
pewnie lada moment zaczna ci sie swiecic kontrolki od oleju i general failure
kaczik: nie widze w tym nic zlego, trzyma ci dobre cisnienie
Edytowane przez ciachu dnia 17-04-2006 21:46
Dodane dnia 17-04-2006 23:03
cujnik oleju jest o tyle ciekawy ze lapie syfy. sproboj go przeczyscic. jak pisal ciachu, od tego zacznij.
sobek
Postów: 250
Dodane dnia 18-04-2006 12:13
Zadam może głupie pytanie-ale gdzie szukać tego czujnika?
czarne 924/78r
5489868
Postów: 1737
Dodane dnia 18-04-2006 12:21
Nie takie głupie, bo jest mocno schowany :-). Z tyłu głowicy (od strony grodzi silnika) poniżej podstawy aparatu zapłonowego. Dochodzą do niego dwa kabelki - jeden nasuwany, a drugi przykręcany (kluczyk nr 7). Sam czujnik odkręca się 17-stką. Dojście jest paskudne ale jak już raz go odkręcisz to następnym razem dasz radę w 3 min. :-)
sobek
Postów: 250
Dodane dnia 18-04-2006 12:30
Dzięki Jacku, wieczorkiem wymontuję, przeczyszczę i zobaczymy jak z ciśnieniem.
czarne 924/78r
5489868
sobek
Postów: 250
Dodane dnia 19-04-2006 21:50
Przy próbie wykręcenia czujnika okazało się, że sam się jakoś poluzował i wykręciłem go bez użycia klucza. Na wszelki wypadek przeczyściłem go i na nowo wkręciłem dokręcając tym razem porządnie kluczem. Muszę przyznać, że mi ulżyło, gdy wskazania ciśnienia oleju wróciły do normy. Dzięki chłopaki za pomoc.
czarne 924/78r
5489868
