Autor jaka przerwa na platynkach??????
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 29-04-2008 13:53
Witam w moim 24 oczywiscie 2.0 popalily sie platynki, kupiłem juz nowe, oraz kupiłem nowy kondensator, ale nie pamiętam jaka powinna być szczelina na otwartych platynach, coś mi świta między 0,3-0,4 ale nie jestem pewny.
Ratujcie bo biedactwo stoi przez taką pierdółkęsmiley
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częscismiley
944 '86 sprzedanesmiley
7707863
Autor RE: jaka przerwa na platynkach??????
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 29-04-2008 23:23
ustawiłem przerwę 0,4 ale nie chodzi tak jak powinno, są chwile jakby się odmulił i ciągnie do końca a czasem jedzie jakby szarpaniamismiley
Ratujciesmiley
924 '79 sprzedałem
7707863
Postów: 4263
Dodane dnia 30-04-2008 10:58
No więc ja ustawiam przerwę 0,4
Z doświadczenia jednak wiem, że czy ustawisz 0,4, czy 0,5 czy jeszcze jakoś inaczej jedzie tak samo - przynajmniej subiektywnie. Ważne, żeby była przerwa.
Ale fakt, że opisany problem z szarpaniem miałem właśnie przez aparat zapłonowy, tyle że u mnie ustawienie przerwy pomagało.
Edytowane przez ciachu dnia 30-04-2008 11:01
Dodane dnia 30-04-2008 11:17
A wiesz kolego Włochaty, że zmiana przerwy na stykach przerywacza powoduje zmianę ustawienia zapłonu ? Po ustawieniu przerwy zapłon na stroboskop sobie ustaw jeszcze raz.
A w nocy zobacz czy ci jakieś iskry gdzieś nie skaczą po kablach.
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 30-04-2008 15:23
kable, świece, przerywacz i kondensator nowy, dzisiaj jeździła normalnie, ale wystąpił problem ze zbiornikem paliwa, lub tylko z gumowymi przewodami paliwowymi. Kałuża paliwo i smród paliwa dookoła, udało mi sie spuścić cześć paliwa cale 15litrówsmiley
Jade zaraz po nowe przewody do jakiegoś obi czy cuś podobnegosmiley i się zobaczy co się bedzie działo.
A o zmianie kątu zapłonu wraz z przerwą wiem dobrze, a zapłon ustawiam na uchosmiley jakoś tak najlepiej zawsze. Pozdrawiamsmiley
924 '79 sprzedałem
7707863
Dodane dnia 30-04-2008 22:38
Na ucho??? Chyba masz jakies cyfrowe najnowszej generacji ze stroboskopem, czujnikiem spalania stukowego, i superprocesorem co ci oblicza czy w prawo czy w lewo przekrecic aparatem... smiley A tak na powaznie to wez ustaw punkt zaplonu nawet na zarowke! To dziala i to dobrze bo zawsze tak ustawialem u siebie i nigdy nie bylo problemu. przerwa na stykach jak powiedzial ciachu ma male znaczenie - predzej zalezy od niej trwalosc samych stykow niz roznica w pracy bo jak ustawisz prawidlowo punkt na przerwie 0,4 czy 0,5 to tak samo bedzie przezucal iskre w tym samym momencie tylko styki beda bardziej "latac".
Dodane dnia 01-05-2008 14:25
A ile powinno być prawidłowo przerwy na stykach ?
