Autor Naprawa cieknącej nagrzewnicy
Dodane dnia 04-05-2008 23:03
Czy da się naprawić cieknącą nagrzewnicę ? Jest z aluminium i ma dziurę w jednej rurce. Da się zalutować / zaspawać / zalepić ? Czym ? Czytałem że poksipol stykając się z płynem się odklei (?)
Niby mam drugą ale okazuje się że były dwa rodzaje - stary i nowy typ i mi nie pasuje podmiana.
Autor RE: Naprawa cieknącej nagrzewnicy
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 05-05-2008 00:24
Nagrzewnice / chłodnice zazwyczaj naprawia sie wycinając całą uszkodzoną sekcję i zalutowujesz na samym brzegu (w miejscu z którego ta uszkodzona rurka wychodziła) smiley Żadnego kleju i innych bzdetów, bo będziesz wymieniał to 10x smiley
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08
Dodane dnia 05-05-2008 07:54
Mnie też przeciekała nagrzewnica ale nie miałem czasu się bawić w lutowanie. Na złomie kupiłem za 30zł ładną nagrzewnicę od Glofa1. Rózni się tym od prosiakowej, że ma na stałe króćce a nie odkręcane. Trzeba ją zamontować w miejscu przeznaczenia a potem od strony komory silnika wcisnąć przewody wodne i zacisnąć opaskami. Wbrew pozorom nie jest to technicznie problematyczne ale za to pracochłonne.
1363292
Dodane dnia 05-05-2008 10:53
Mammoth napisał/a:
A jak się lutuje aluminium ?
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 05-05-2008 21:07
tez nad tym myslalem jak lutowac alu....
wiem ze byly chlodnice i czesci dolotowe z miedzi ale to daaawne czasy i tam lutowalo sie ale alu .. no nie wiem
ja bym kombinowal odciac rurke w miejscu dziury i dosztukowac waz gumowy zbrojony bycmoze pomoze,
Dodane dnia 05-05-2008 22:25
Cholera jasna, głupio przyznawać się do błędu, ale jak trzeba to trzebasmiley przeoczenie/nieodczytanie..faktycznie z lutowaniem aluminium jest problem. Pytałem dzisiaj człowieka, który co jakiś czas robi chłodnice. W odpowiedzi usłyszałem "zapomnij". Powiedział że można próbować jakimś specjalnym klejem i ewentualnie doprawić żywicą (?!) no ale to już na własne ryzyko.
Pomysł trolla oslo wydaje się być całkiem rozsądny jednak takiego patentu nie widziałem więc trudno określić czy to się sprawdzi.
Dodane dnia 06-05-2008 10:12
Mam speców od spawania aluminium ale mają akurat urlop więc nie wiem czy by dali radę.
Nagrzewnicę od golfa I już namierzyłem. Niestety jest to dokładny odpowiednik "nowego typu" a ja mam rok 77 czyli stary - a nowy ma krótsze rurki. Ale może się coś wykombinuje. Zawsze to lepiej niż klejona.
Edytowane przez juras dnia 06-05-2008 10:13
Dodane dnia 21-05-2008 08:23
na allegro swego czasu kupowałem nową w pudełku nagrzewnice do golfa za 40zl nie wiem czy jest sens kupowac uzywke za 30 na zlomie...
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 21-05-2008 08:39
Masz racje Pieszczohu - zfrajerowalem sie z tym zlomem ale mi sie spieszylo wtedy. Potem sprawdzilem w intercars - 60zl nowka nie smigana ale "jak sie czlowiek spieszy to..."
1363292
