Autor wtrys benzyn
skierra
Postów: 76
Miejscowość: płock
Data rejestracji: 19.06.08
Dodane dnia 22-07-2008 21:09
mam problemy z wtryskiem benzyny polega on na tym za nie chce mi palic na benzynie zalewa mi jakis ale chyba jak go zapaliłem z cholu to juz chodzi ale po zgazeniu nie pali nadal....moze kotos wie cos na ten temat był bym wdzieczny
6854429
Autor RE: wtrys benzyn
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 22-07-2008 22:16
słuchaj przyjacielu, bo rozumiem że masz gaz z tego co piszesz...
Jeżeli jezdząc na gazie bylo kilka strzałow w dolot i jeżeli nie masz klapy antystrzałowej to Twoje auto już na benzynie nie bedzie chcialo jezdzic. Mialem podobny przypadek z passatem w którym tez byl gaz i tam okazalo sie ze pokrzywila sie klapa w przeplywomierzu
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częscismiley
944 '86 sprzedanesmiley
7707863
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 22-07-2008 23:15
tak jak włochaty pisał
zazwyczaj jak sie zalewa to znaczy ze z zaplonem cos jest nie tak
ale u ciebie na gazie chodzi czyli zaplon jest ok
ale jezeli miales zamozaplon w kolektorze ssacym to energia gazow spalinowych powedrowala wzdluz dolotu w przeciwnym kierunku do kierunku ssania najprawdopodobniej odksztalcajac klapke przeplywonierza
teoretycznie mozna to naprawic ale nie wiem czy w domowych warunkach bedziesz w stanie to ustawic tak aby prawidlowo dzialalo
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Dodane dnia 23-07-2008 00:59
U mnie jak kiedys byl gaz to problemem byl rozdzielacz wtrysku - przy rzdkiej (lub wcale) jezdzie na benzynie zacinala sie iglica i to w pozycji pelnego otwarcia. Ubilem w ten sposob 2 rozdzielacze paliwa. jeden udalo sie przywrocic do zycia wyciagajac iglice szczypcami na sile i potem wd40. Zapiekaly sie wtryski i w ogole uklad dzialal do kitu bo np zubazala sie mieszanka i pojawialo sie spalanie stukowe przy przywspieszaniu... Dlatego zdecydowalem sie na elektronike co wyeliminowalo wiekszosc problemow przy zasilaniu benzynowo-gazowym. Z czasem wtrysk elektroniczny ewoluowal do postaci sportowej a gaz zostal wyrzucony... teraz jezeli wroce do gazu to tylko w wersji sekwencyjnej i to sterowanej z mojego komputera silnika... Zapomnialem wspomniec o warm-up`ie ktore padaly jak muchy przy pracy silnika na gazie bez cisnienia paliwa...
Edytowane przez michal928 dnia 23-07-2008 01:01
skierra
Postów: 76
Miejscowość: płock
Dodane dnia 24-07-2008 22:48
ja mam gaz zakładany samemu założonego mam blosa co bardzo dobrze sie sprawdza i nawet duzo nie stracił na mocy ale poszukuje rozdzielacza wtrysku
6854429
Postów: 3946
Dodane dnia 24-07-2008 23:00
mam kjeta jak jestes zainteresowany. sprawny do konca na silniku z klepiaca panewka smiley
