Autor Woda w kolektorze
desmo924
Postów: 7
Data rejestracji: 22.09.08
Dodane dnia 04-10-2008 16:13
Witam ponownie,
No, myślałem że będzie dobrze gdy mój prosiaczek (924s) kapryśny wreszcie zapalił po kilku latach odpoczynku. Na początku nie chciał się obudzić ale mu wymieniłem pompę paliwową co wysiadła.
Lecz zgroza !smiley - woli wodę od benzyny !
Woda znika rekordowo ze zbiornika i sika przez ostatni kolektor i rurę wydechową. Obawiam się o uszczelkę głowicy albo gorzej samą głowice pękniętą.
Co dziwnego :
- silnik pracuje (nie jechałem oczywiście) bez problemu, regularnie ma tylko trochę wibracji staruszek na wolnych obrotach.
- i co dziwnego - nie ma wody w oleju ! ani grama masła.
Mimo moich zerowych znajomości mechaniki zabieram sie z zamiarami za silnik. Kolektor już odłączyłem.
Pupilem Haynesa 944 i mam trochę materiałów technicznych z netu w PDF ale mało z tego kumam bo wszystko po angielsku.
Pytania :
- czemu wody nie ma w oleju a silnik się nie krztusi ?
- czy jest inna możliwość niż uszczelka albo głowica ?
- czy dużo można popsuć biorąc się za rozkręcanie ?
- no i jak się za to zabrać ? Może ktoś ma jakiś text po polsku (francuski tez mnie urządzi).
Dzięki jeżeli chociaż doczytaliście do końca smiley
tu jest kilka fotek prosiaczka jak był młody. Uwaga NIE sprzedaje go - po prostu strona jest nie aktualizowana.
http://sobieski.fr/index_PL.htm
924s
sobieski.fr
Autor RE: Woda w kolektorze
Postów: 3946
Dodane dnia 04-10-2008 16:30
Jak auto długo stało to daj sie chlopakowi zagrzac to nie bedziesz mial zadnej wody. Jest tam w nim pewnie więcej wilgoci niż u nastolatki w majtkach.
Dobrze odpala na zimnym ? Sprawdź na ciepłym. A potem na zimnym na drugi dzień. I wtedy posprawdzaj płyny.
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 04-10-2008 16:32
wlasnie napisz czy ubwa woda ze zbiorniczka wyrownawczego, bo jak auto stoi to zawsze pod tlumikiem robi sie kaluza, a tak pozatym to sprawdz czy swieca jest mokra od wody, i jeszcze odkrec kolektor wydechowy i zobacz skad leci (jezeli ubywa woda z ukladu chlodzenia....)
Tak pozatym to ladna tapicerka fotelismiley
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częscismiley
944 '86 sprzedanesmiley
7707863
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07
Dodane dnia 04-10-2008 16:35
Ładny był smiley
desmo924
Postów: 7
Dodane dnia 04-10-2008 19:38
To nie jest woda która się zebrała w rurze.
To jest płyn chłodzenia który jest szybko wysysany ze zbiornika wyrównawczego, niestety.
kolektor wydechowy już odkręciłem ale nie odważyłem odpalić bez niego - chyba nic poza hałasem nie powinno się stać ?
mam złe przeczucie co do tej głowicy.
Ale wody jak nie bylo w oleju tak nadal nie ma.
924s
sobieski.fr
Postów: 3946
Dodane dnia 04-10-2008 19:48
ahaaaaaa woda ci ucieka ze zbiornika... hmmmm dziwne... poza uszczelka to nie widze opcji takiej lekkiej. moze masz popekaną głowice ? no bo jak inaczej moglaby woda poleciec tam ?
mozesz odpalic bez kolektora, bedzie głośno, ale nic mu się nie stanie.
ps: a nie jest tak ze wody bylo za malo i teraz dopiero wciagnal w uklad ? tak tylko pytam smiley a wilgos nie jest tylko w rurze ale w calym silniku, stad tez mleko na korku a na bagnecie nie, w obu miejscach swiadczy o wywalonej uszczelce.
desmo924
Postów: 7
Dodane dnia 04-10-2008 21:37
Dobra Drwal, zrobie druga probe z większą ilością wody.
Lepiej być pewnym przed dalszym rozkręcaniem :-)
Mleka nie mam ani na bagnecie ani na korku (olej jest)
Powiem jak było
Dziękuję za porady
924s
sobieski.fr
desmo924
Postów: 7
Dodane dnia 04-10-2008 21:43
apropo sorry - źle wsadziłem ten temat,
myslalem ze jestem w forum "Problemy techniczne" gdy pisalem
- błąd początkującego
napisze sto razy "nigdy nie sprzedam Prosiaczka" smiley
[edit pilatusa] Przeniosłem wątek do właściwj kategorii, a Ty pisz, pisz.. smiley [/edit pilatusa]
924s
Edytowane przez pilatus dnia 06-10-2008 15:07
sobieski.fr
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 06-10-2008 20:31
eeee.... nie doczytalem ze chodzi o 924s....
kurcze mi jak uszczelka w 924 padla to ledwo co gadal...
poswiecilem latarka w otwory po swiecach-wykrecilem je - i 4-y cyl byl wymyty swiecil sie jak lustereczko, wymiana uszcelki to 5-6 godzin roboty uczszelka 70 zl...
a nie dodalem ze uszczelka mi padla bo glowica pekla kanal wodny pekl do gwintu na swiece na 4-ym a to doprowadzilo do przepalenia uszczelki miedzy 4 a 3 cyl....
Edytowane przez troll oslo dnia 06-10-2008 20:40
