Izolacja cieplna(?) maski |
| Dodane dnia 11-10-2008 17:12 |
Sprawa wyglada nastepujaco. Rozwalil mi sie czytnik temp.silnika na zegarze(wymienilem na w pelni sprawny zegar uzywke) oraz sensor temp.cieczy chlodzacej(tataj nowka sztuka). Wszystko teeraz ladnie dziala ale nadal glowica jest strasznie goraca przy ok.50-60stopniach (z odczytu z zegara). Boje sie ze jak bede mial z 80 stopni to mi poprostu stopi lakier na masce od wewnatrz i chce nakleic na nia jakas izolacje ktora ja przed tym osloni(nie mylic z wygluszeniem,wygluszenia nie chce na masce bo dzwiek silnika ma byc slyszalny - jest super ). Mozecie cos doradzic/polecic?
znalazlem cos takiego : http://www.allegro.pl/item456767878_mata_wygluszajaca_wygluszenie_maski_komory_silnika.html
tylko to wytrzyma +105C....nada sie?w sumie przy 105 to juz bym dawno zagrzal silnik heh ...
znalazlem chyba cos lepszego:
http://www.allegro.pl/item454314520_mata_wygluszajaca_wygluszenie_maski_komory_silnika.html
Edytowane przez przemek84 dnia 11-10-2008 17:40 |
RE: Izolacja cieplna(?) maski |
dpacior
Postów: 149
Data rejestracji: 02.03.06 |
| Dodane dnia 11-10-2008 17:47 |
Nie znam sie za bardzo na wygluszaniu, ani na izolacji ciplnej, ale sam fakt ze mate mozna stosawac w 105 stopniach nie znaczy ze ona ci zaizoluje maske cieplnie, bo to onzacza ze mozna ja do tylu nagrzac i nie zmieni ona swoich wlasnosci, lakier jednak chyba juz tak....
Sprawdz jak ten material przewodzi cieplo, jesli dobrze to ci do niczego mata sie nie przyda, jesli nie, to ok.
Ale moze niech zawodowcy sie wypowiedza
PS. Oba linki to chyba ten sam towar...
Darek
Porsche 944s2 M030 90r.
Edytowane przez dpacior dnia 11-10-2008 17:49 |
| Dodane dnia 11-10-2008 18:01 |
ta druga jest chyba troche lepsza.
zainteresowala mnie informacja na dole:
"Mata Polietylenowa zapewnia bardzo dobre tłumienie akustyczne i doskonałą izolację termiczną do wielu zastosowań w motoryzacji, od Car Audio po korzyści ze zmniejszenia ilości ciepła przedostającego do wnętrza pojazdu. Polietylen jest najefektywniejszą pianką na rynku. Mata jest stosowana w lotnictwie do tłumienia i redukcji hałasu emitowanego wewnątrz konstrukcji, poszyć kadłubów samolotów, jako warstwa delikatnie kontrolująca skutki turbulencji. Mata znajduje także zastosowanie w jachtach motorowodnych oraz w pojazdach rekreacyjnych, przyczepach kempingowych. Stosować go można wszędzie gdzie wymagane jest znaczne zmniejszenie ciepła lub rozproszenie fal. Mata polietylenowa jest idealna tam gdzie duże znaczenie ma waga oraz odporność na wysoką temperaturę. "
moze ktos cos takiego juz przykleil do maski w swoim wozie?
dpacior
Postów: 149
| Dodane dnia 11-10-2008 18:28 |
ale z drugiej strony jesli zaizolujesz maske, ktora pelni role jakby nie patrzec wymiennika ciepla komory silnik az otoczeniem, to jednoczesnie podniesiesz temp pod maska....
Darek
Porsche 944s2 M030 90r. |
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
Data rejestracji: 15.04.08 |
| Dodane dnia 11-10-2008 18:37 |
przemas zapomnij o tej macie polietylen przy okazji zajebiscie sie pali w sklepach dla lakiernikow mozesz dostac mate bitumiczno aluminiowa tz mata pokryta jest na wierzchu gruba warstwa aluminiowej folii i przy okazji jest samoprzylepna sprzedawana jest w arkuszach 50/50 cm sam wykleilem sobie w s2 mache od spodu i jest git przy okazji wyklejka ta ma walory estetyczne lakier na masce nie powinien ci sie spalic ewentualnie jezeli macha jest zabetonowana moze od temperatury popekac kit.............. |
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
| Dodane dnia 11-10-2008 18:45 |
jeden arkusz kosztuje 25 pln |
| Dodane dnia 11-10-2008 18:50 |
kitu zadnego na masce nie ma, mam jeszcze 3 maty dynamat extreme(elastomerowo-butylowo-aluminiowa) ktora mam zreszta uzyta do wygluszenia calego auta razem z mata filcowa. Nie wiem zastanawiam sie czy jej nie uzyc rowniez i do maski tylko wtedy bede slabiej slyszal ten dzwiek (wruuuuuuuum ).
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
| Dodane dnia 11-10-2008 18:57 |
a mate poli.... mozna zakupic w razie biwaku karimata jak znalazl......... |
| Dodane dnia 11-10-2008 19:05 |
buheheh dobre .
| Dodane dnia 12-10-2008 11:10 |
A jeśli w oryginale tego nie było i lakier na masce się jakoś nie topił to ja nie rozumiem jaki masz w tym cel ?
| Dodane dnia 12-10-2008 12:53 |
wlasnie nie wiem czy bylo czy nie...z reguly maski 25letnie nie maja juz wygluszenia albo maja jego resztki. Mam juz jednak pomysl jak odciazyc silnik z temp...
o tutaj jest wygluszenie - http://www.924.pl/photogallery.php?photo=3174
Edytowane przez przemek84 dnia 12-10-2008 13:03 |
| Dodane dnia 12-10-2008 14:36 |
No nie, na przykładzie mojego...
Muszę się tego pozbyć, bo nie dość że odpada co jakiś czas coś to jeszcze fatalnie
wygląda jak się maskę podniesie
Chyba da rade bez tego?
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 12-10-2008 15:00 |
przemku a czy nie lepiej jeździć bez maski?
sorry ale nie mogłem się powstrzymać
A tak poważnie to nie widzę przeciwwskazań aby lakier nie wytrzymał 100*C. Z reszta nawet jak rozgrzejesz silnik do 120*C (na dobrym płynie jeszcze się nie zagotuje) to przecież między silnikiem a maską jest pewien odstęp a powietrze też izoluje. Pomijam już fakt że nawet na postoju wentylator chłodnicy zapewnia ruch powietrza i dostęp świeżego "chłodnego" z zewnątrz. Tak więc ja bym się nie bał.
Daj jakieś foty bo strasznie jestem ciekaw jak eska wygląda po uzbrojeniu.
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
| Dodane dnia 12-10-2008 16:16 |
S jeszcze nie jest w pelni uzbrojone,czekam na nowy kokpit. Wentylator zalacza mi sie przy troche wiekszej temp. i wtedy temp.spada,ogolnie juz zauwazylem plamke stopionego lakieru bo w ktoryms miejscu maska musi dotykac glowicy grrr.
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
| Dodane dnia 12-10-2008 19:39 |
zaskoczyles mnie tym przyleganiem glowicy do maski pamietasz rozmawialismy kiedys o twoim blacharzu generalnie nie pochlebna byla to recenzja na moj chlopski rozum pomiedzy glowica a maska powinien byc odstep minimum 10 cm wiem ze jestes perfekcjonista ale cos musi byc nie tak w sytuacji awaryjnej mozesz zrobic ,german tuning, i uniesc maske do gory na zawiasach pieknie to wygladac nie bedzie ale ,kontakt zostanie przerwany , :evil1 s daj mi znaka na pw trza sie spotkac na trojmiejskim gruncie i pogadac o swinkach i prosiakach pozdrawiam madmat |
| Dodane dnia 12-10-2008 20:05 |
kurde moze zle sie wyrazilem,maska obecnie lezy prawie idealnie moze ja mam jakas taka dziwna wyobrazne ze ona prawie ze dotyka glowicy...cholera wie, kto by musial to obejrzec bo c alkiem mozliwe ze mam jakies halucynacje .
jutro wstawie gumowe odbojniki w blotniku(po 2 na blotnik) ktore podniosa maske jeszcze ze 2 mm,zaleje plyn do usuniecia rdz/kamienia z chlodnicy,wleje nowy plyn chlodniczy i odpowietrze uklad - zobaczymy co sie bedzie dzialo.
madmat: za 2-3tyg.sie odezwe jak bede mogl smigac prosiakiem bez nerwow w pelni zlozonym.
Edytowane przez przemek84 dnia 12-10-2008 20:14 |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 12-10-2008 22:41 |
hej hej stop
10cm to za dużo ta maska leży na prawdę nisko ale dotykać też nie może nie wierzę tez żeby pokrywa głowicy zrobiła bąbel na masce, nawet jak bo dotykała maski -może to rdza
podeślij mi na e-mail jakieś foty bo jestem ciekaw co się w nim ostatnio zmieniło
1978
1979
szukam rocznika '80
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 12-10-2008 22:43 |
aha jestem bardzo ciekawy ja by taki german tuning wyglądał na 924 istny rat style aż będę musiał kiedyś spróbować
1978
1979
szukam rocznika '80
| Dodane dnia 12-10-2008 23:36 |
babel to nie jest,maska byla bez rdzy z ocynkiem. Jest to tak jakby stopienie bazy i ukazanie sie "koszulki" pod kolor (pod koszulka jest podklad). Glowica nie dotyka maski na bank ale musi byc dosc blisko.Jutro zrobie foto.
