Poduszki silnika |
| Dodane dnia 15-05-2006 22:32 |
Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma doświadczenia z poduszkami silnika w 924? Konkretnie:
- Czy można stosować dwie jednakowe na obie strony (np. dwie prawe)? Słyszałem gdzieś, że niektórzy tak robią, ale czy jest to dopuszczalne (technicznie jest to wykonalne - wszystko pasuje)?
- Poduszki lewa i prawa różnią się od siebie budową. Czemu? Czy pełnią odmienne funkcje?
Jacek(pilatus) |
RE: Poduszki silnika |
| Dodane dnia 15-05-2006 22:57 |
Nie wiem dlaczego są inne ale ja sobie dorobiłem tą pękniętą sprężynę do prawej poduszki. I jakieś 100km przejechała bez zarzutu Tzn trzyma się - ja po prostu na razie więcej nie przejechałem.
Edytowane przez juras dnia 15-05-2006 22:57 |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 16-05-2006 09:10 |
O ile pamiętam, to poduszki różnią się zasadniczo konstrukcją. Na jedenj silnik wisi, na drugiej leży. Sprawdź dostępność oraz inne samochody, w których je stosowano w katalogu on-line www.febi.de.
CP9A/4G63
We are not what we own.
Edytowane przez tkacki dnia 16-05-2006 09:10 |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 17-05-2006 08:24 |
mam takie poduszki ,i prawą i lewą w trazie co to dzwonić ,albo będę na bemowie  |
| Dodane dnia 17-05-2006 13:52 |
tkacki napisał/a:
Właśnie nie pamiętam dokładnie, bo nie mam takich poduszek luzem. Na pierwszy rzut oka na obu silnik wisi (obie podwieszane są do nadwozia, a do nich podwieszony jest silnik), ale tak na prawdę to na prawej w zasadzie leży. Jest tam sprężyna która jest ściskana. Ja w to miejsce mam już od jakiegoś czasu gumę i jest ok. Problem w tym, że jakiś czas temu silnik mi opadł, ale z lewej strony. Wyjąłem poduszkę i nieco ją "podpiłowałem" i było ok. przez 2 lata. Teraz niestety znów mam wrażenie, że silnik siada z lewej strony. Zastanawiam się czy mogę zastosować w to miejsce prawą poduszkę (ze sprężyną lub gumą zamiast sprężyny). Zdaje sobie sprawę, że całe zamieszanie spowodowane jest moim całkiem sztywnym zawieszeniem... ale zawieszenia nie "zmiękczę" .
tkacki napisał/a:Sprawdź dostępność oraz inne samochody, w których je stosowano w katalogu on-line www.febi.de.
Nie mam nr katalogowego, a szukając po marce to Febi do 924 oferuje tylko nakrętki kół (dziwne trochę), napinacz paska rozrządu i tarcze hamulcowe od innego modelu . No, albo ja jestem "gapcio" i nie potrafie odszukać oops: .
jacek (pilatus) |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 18-05-2006 12:47 |
Jesli Porsz ma, to weź od niego. Zaoszczędzisz czas (szukanie i kombinowanie z montażem) i pieniądze. No i będzie oryginał......
CP9A/4G63
We are not what we own. |
