problem z kontrolka.... |
zyrafek
Postów: 28
Miejscowość: Sieraków/Poznań
Data rejestracji: 22.10.08 |
| Dodane dnia 25-10-2008 00:17 |
od niedawna jestem włascicielem 924 mój prosiaczek jest w trakcie renowacji jezdzi ale nie dawno zapaliła sie kontrolka czerwona pod kontrolka cisnienia oleju mam silnik 2.0w automacie moze ktos wie co to znaczy? |
RE: problem z kontrolka.... |
| Dodane dnia 25-10-2008 00:36 |
To kontrolka ciśnienia oleju - znaczy z niskie jest. U mnie jest tak samo,
polepszyło się jak zalałem nowy olej, który jest podobno trochę bardziej gęsty.
Jak odpalasz to już się świeci? Czy dopiero po przejechaniu?
Zapraszamy do działu powitania!
Tam wrzuć jakieś fotki
zyrafek
Postów: 28
| Dodane dnia 25-10-2008 00:39 |
a wiec o to chodzi... nie dawno je kupiłem i nie paliło sie dopiero od dwuch dni sie swieci.... i zapala sie juz podczas odpalania |
zyrafek
Postów: 28
| Dodane dnia 25-10-2008 00:40 |
ale to oznacza ze ma dwie kontrolki cisnienia oleju w silniku??dobrze zrozumiałem |
| Dodane dnia 25-10-2008 01:03 |
To wyżej nazwałbym wskaźnikiem ciśnienia oleju, a to co się zapala jak spadnie
ciśnienie nazwałbym właśnie kontrolką. Czyli podsumowując masz jedną kontrolkę
ciśnienia oleju.
A jak jedziesz to nadal się pali?
U mnie było tak, że jak się olej rozgrzał to spadało ciśnienie, ale jak jechałem
to kontrolka się nie paliła.
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 25-10-2008 01:58 |
Chwyla, moment... a nie masz przypadkiem takiego zegara? Jeśli tak, sam się chętnie dowiem co oznacza ta ikonka...
Don't panic!
miniver dodał/a następującą grafikę:
| Dodane dnia 25-10-2008 14:41 |
Druga chwila moment, ja myślałem, że mówimy o zegarach w konsoli środkowej.
Trzeba ten problem widzę sprecyzować
zyrafek, jakbyś mógł napisać gdzie masz tą kontrolkę
Ewentualnie jakieś foto z komórki
| Dodane dnia 25-10-2008 14:42 |
ta kontrolka pod cisnieniem oleju to jest zuzycie klockow.
| Dodane dnia 25-10-2008 15:02 |
Ta kontrolka pod lampka cisnieniem oleju to kontrolka hamulca recznego. Proponuje sprawdzic czujnik lub na poczatek docisnac dzwignie mocniej do ziemi. |
zyrafek
Postów: 28
| Dodane dnia 25-10-2008 16:06 |
tak mam takei zegary i faktycznie kontrolka moze sie tyczyc chamulców bo ich prawie nei ma:/ jak problem sie wyjaśni to dam znać |
| Dodane dnia 25-10-2008 17:21 |
moze byc rowniez podpieta do czujnika poziomu plyny hamulcowego - sprawdz czy przypadkiem nie jest go za malo  |
| Dodane dnia 25-10-2008 18:06 |
No i się wyjaśniło
Powiedzcie mi tylko jeszcze, skoro tu jest kontrolka ciśnienia oleju,
to co ona sygnalizuje, skoro w konsoli środkowej jest druga?
A co do ręcznego. U mnie też się paliło, chociaż ręczny był opuszczony.
Ten mały przycisk na którym opiera się ręczny był już mocno zaśniedziały
i rożnie kontaktował. Przeczyściłem i jest lux
A to my mamy kontrolkę klocków hamulcowych?
To czemu u mnie się nie świeci?
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07 |
| Dodane dnia 25-10-2008 21:55 |
kontrolka klocków jest, ale tylko w niektórych egzemplarzach, natomiast kontrolka na konsoli centralnej to "kontrolka błędów" - zapala się przy większych awariach silnika, nie tylko małym ciśnieniu oleju.
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
| Dodane dnia 25-10-2008 22:14 |
Qbak - chodzilo mi wlasnie o czujnik zaciagniecia hamulca recznego - jak to powiedziales "maly przycisk". Osobiscie nie widzialem egzemplarza z czujnikami zuzycia klockow hamulcowych. A na kontroli srodkowej jak to jadak napisal jest kotrolka bledow. Dochodza do niej sygnaly takie jak niskie cisnienie oleju, zaciagniety reczny, brak plynu hamulcowego i jeszcze jakies inne - ogolnie kilka przewodow. U mnie nic innego nie pokazywala poza olejem... Wiec ja wywalilem.
Aha - jest jeszcze taka funkcja w starszych wersjach ktora rowniez powinna byc wyswietlana przez kontrolke bledow - awaria w ukladzie hamulcowym. W pompe sa wkrecone 2 czujniki cisnienia ktore poza zapalaniem swiatel stopu sa tak podlaczone ze pelnia jeszcze jedna funkcje - jesli jeden z czujnikow wykryje cisnienie w obwodzie a drugi nie to powoduje to zapalenie lampki awarii ukladu poniewaz w normalnych warunkach cisnienia w obydwoch obwodach sa sobie rowne. Jesli cisnienie jest w jednym a nie ma go w drugim oznacza to ubytek plynu hamulcowego - zauwazcie ze do czujnikow cisnienia dochodza 3 przewody. Odkrylem to przypadkiem gdy zabraklo mi kiedys swiatel stopu.
Edytowane przez michal928 dnia 25-10-2008 22:22 |
zyrafek
Postów: 28
| Dodane dnia 25-10-2008 22:47 |
to ja juz sam nie wiem ta kontrolka kóra mi sie pali to jest w koncu od silnika czy od chamulców? |
| Dodane dnia 25-10-2008 23:55 |
Musisz się przyzwyczaić do jednoznacznych odpowiedzi
Ta kontrolka na pewno nie ma nic wspólnego z ciśnieniem oleju, więc nie martw się na zapas - gdybyś podczas jazdy nie miał ciśnienia oleju to raczej daleko byś nie zajechał... Problem masz z hamulcami..
Don't panic! |
zyrafek
Postów: 28
| Dodane dnia 26-10-2008 10:35 |
no to kamień spadł mi z głowy po pracy musze sprawdzić o co tam dokładnie chodzi  |
zyrafek
Postów: 28
| Dodane dnia 26-10-2008 19:51 |
a wiec problem z głowy okazało sie ze preztyczyna był czyjnik recznego... uff |
