bledny odczyt poziomu paliwa w baku na zegarze |
| Dodane dnia 04-12-2008 00:08 |
Dzisiaj sie troche przerazilem drobna lecz b.wazna usterka na zegarze z poziomem paliwa i temp.silnika otoz do przedwczoraj mialem poziom paliwa lekko ponizej pierwszej kreski a dzisiaj kiedy na sekunde przekrecilem kluczyk(nie uruchamiajac silnika) wskazowka z poziomem paliwa podeszla pod 3 kreske (LOL). Jest to dla mnie o tyle grozne ze nei wiem kiedy bede mial rezerwe w baku i kiedy mam zatankowac auto heh... Poprzednio mialem problem ze wskaznikiem temp.cieczy chlodzacej(nie dzialal) i pomogla wymiana zegara. Zastanawiam sie czy nie powrocic do starego i sprawdzic czy moze cos sie spie*** z nowym zegarem. Jakies inne pomysly?ktos juz cos takiego mial?
RE: bledny odczyt poziomu paliwa w baku na zegarze |
| Dodane dnia 04-12-2008 00:24 |
Ja mam coś takiego, a raczej miałem w wakacje kiedy cały czas trzymałem się
rezerwy
Mianowicie, jeździłem 90km od czasu jak zapaliła się rezerwa, tylko że jak
kończyłem podróż (powiedzmy 20km) to kontrolka była już na totalnym dnie.
Niby jeszcze powinno być jeszcze 70km, a tu już pokazuje mniej niż zero!
Zostawiałem auto, wsiadałem znów, odpalałem i pokazuje na początku rezerwy
I tak jeżdżę, patrzę na kilometry (dodatkowo przeliczam, bo opony są niższe).
Nie wiem czy to ten sam problem, ale zwykle mam więcej paliwa jak wracam do
auta, więc to coś podobnego.
Apa13
Postów: 397
Data rejestracji: 20.01.08 |
| Dodane dnia 04-12-2008 00:42 |
proponuje karnister 5l do bagażnika
Artur 944 '83 |
| Dodane dnia 04-12-2008 09:41 |
kurde tylko ze u mnie ta roznica jest prawie dwukrotna. Pojotrze przejade sie troche i podtankuje lekko auto,zobaczymy co sie wtedy stanie.
kurcze mam dziwne przeczucie ze ten element jest albo zasyfiony/zapchany albo jakims cudem padl:
[img]http://www.simmy.home.pl/924pl/tankg.jpg[/img]
Edytowane przez przemek84 dnia 04-12-2008 10:38 |
| Dodane dnia 04-12-2008 13:02 |
maly update,wskazowka jest troszke przed polowa baku(druga kreska) a poprzednio byla troszke przed pierwsza co i tak jest mega skokiem.
Qbak: mam wiec sytuacje odwrotna do twojej grrr (wolalbym miec wskaznik na mniejszej wartosci niz na wiekszej).
| Dodane dnia 04-12-2008 13:24 |
Hehe, może trochę źle to opisałem, ale u mnie jest to samo, że "mam więcej" paliwa
po jakimś czasie. np.wysiadam - pokazuje 1/2 baku, a jak wsiadam nast. dnia to
pokazuje na przykład 3/4 baku, ale zawsze więcej
Po jakimś czasie jazdy jakby wraca do 1/2.
| Dodane dnia 04-12-2008 13:39 |
no to faktycznie to samo. W innych samochodach mam czasami podobnie i jest to raczej normalne ze np. jade i na ostrym zakrecie wskazoweczka niekiedy sie lekko podniesie etc lub jeszcze w innym aucie ni stad ni z owad spada i podskakuje ale nie az tak. W prosiaku roznica jest prawie 100% kurde! .
Edytowane przez przemek84 dnia 04-12-2008 13:39 |
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
| Dodane dnia 04-12-2008 15:10 |
a ja też mam problem nierozwiązany z tym wskaźnikiem paliwa.... załóżmy, że pokazuje pół baku - wyskoczę na autostradę i go pogonię - paliwa przybywa
ogólnie świruje ten poziom... nie wiem ile mam paliwa, tankuję na czuja patrząc na licznik km - zakładam ostry scenariusz 20L na 100
w wolnej chwili planuję podskoczyć z tym do Witka z Czerwionki, ale w sumie nic pilnego...
| Dodane dnia 04-12-2008 15:38 |
no wlasnie u Ciebie sprawa jest troche mniej ryzykowna niz u mnie bo ja chce sobie wkoncu podjechac na stacje i zatankowac benzyne 100oktanowa a nie moge zbytnio mieszac 95 z 100...w najgorszym razie(ale to juz chyba bedzie ostatecznosc) podjade na stacje z kalnistrem i dluga rurka,wypompuje stare paliwo z baku i zaleje vpower racing heh.
| Dodane dnia 04-12-2008 16:14 |
Nigdy w swoich dwóch Prosiakach sie z czymś takim nie spotkałem. Czasem przy ostrym pałowaniu bardzo delikatnie spada mi poziom paliwa ale po chwili wraca do normy. Ale żeby kiedykolwiek wzrosło to nie pamiętam.
Podobnie jak Przemek obstawiałbym jakieś problemy z pływakiem.
Tak w ogóle pytanie bo wyleciało mi z głowy a nie chce mi się szukać - czy w 924 były plastikowe baki paliwa czy tylko metalowe? W 944 chyba od samego początku był plastik - ale może się mylę? |
| Dodane dnia 04-12-2008 16:48 |
w 2 x924 z 79 jakie mialem byly metal w 81 ktore teraz miedzyinnymi mam tez metal...mysle ze jest raczej metal.
| Dodane dnia 04-12-2008 16:55 |
Właśnie przejechałem 90km. Wsiadałem pojawiło się trochę ponad połowę.
Wysiadałem jest trochę poniżej połowy. Niemożliwe żeby tak mało spalił
Najlepsze jest to, że spalanie mniej więcej 10litrów na 100km się sprawdza
i mniej więcej za ileś tam kilometrów powinna się zaświecić rezerwa i się
zaświeci - dziwnie to działa, ale działa.
Proponuję żebyś się przejechał kilkanaście kilometrów, stan paliwa powinien się
uspokoić (czyli spaść do właściwego wskazanie) Jak nie, to nie wiem
| Dodane dnia 04-12-2008 18:37 |
tzn ja jestem prawie ze pewien ze spadnie ale u mnie sa przewalone te wachania...to jest jest jakies 1/3 kreski roznicy tylko 1/4 baku LOL!.
