elektryka - czujnik temp.cieczy chlodzacej 924s/44 |
| Dodane dnia 28-12-2008 20:54 |
A wiec tak ,sam czujnik nowy dziala - a raczej dzialal. Do owego czujniczka dochodza 2 kabelki (zolty i brazowy) ktore sa zasloniete gumowa koncowka(oraz wtyczka niebieska). Sytuacja wygladala tak ze na poczatku bylem na 100% pewien ze koncowka kabelka jest zasniedziala i nie ma tam napiecia(kabelek zolty 4.5v na woltomierzu a brazowy 0 ),jednak to nie to i musze szukac dalej...siedzialem nad tym jzu spoooro a jako ze te 2 kable sa schowane pod gruba izolacja ktora idzie pod kolektorem i pozniej przeczhodzi przez ogromne goszcza kabli i innych pierdol nie jestem w stanie znalezc sparcialego miejsca tego kabelka. Chce pociagnac nowy kabelek bezposrednio z kabiny prawie ze przy zegarze az do czujniczka ale nie wiem ktory to brazowy kabelek bo sa 2 ...zatem help!ktory to ? nie bede strzelal 50 na 50 bo pozniej bede mial kazdy kabelek laczony konektorami .
[img]http://www.simmy.home.pl/924pl/kabel1.jpg[/img]<br>
[img]http://www.simmy.home.pl/924pl/kabel2.jpg[/img]
Edytowane przez przemek84 dnia 28-12-2008 20:55 |
RE: elektryka - czujnik temp.cieczy chlodzacej 924s/44 |
| Dodane dnia 28-12-2008 21:28 |
Braz to masa, zolty sygnal. Dlaczego chcesz ciagnac brazowy kabel? sprawdziles czy jest przejscie na zoltym pomiedzy czujnikiem a deska? Czy jest masa na czujniku na brazowym? W esce sa 2 czujniki - jeden do deski drugi do dme. Jestes pewien ze miezysz ten ktory trzeba? Moze stad to 4,5V - z DME... |
| Dodane dnia 28-12-2008 22:02 |
miedzy zoltym a dyska przejscie jest,na brazowym masy brak,kurde to tym bardziej mnie teraz wprawiles w zaklopotanie bo teraz nie wiem dokad tak naprawde biegnie ten kabelek...a moglbys to odczytac ze schematow?(ja niestety jeszce sie w nich gubie),cos czuje ze bez djecia kolektora (zreszta i tak go musze niedlugo zdjac) i rozprucia calej wiazki sie nie obejdzie .
Edytowane przez przemek84 dnia 28-12-2008 22:05 |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 28-12-2008 22:06 |
tem czojnik o ile dobrze pamietam to w pewnym senisie opornik bimetalowy ktory zmienia opornosc w zaleznosci od temp, podaje sygnal do dme wiec nie jestem pewien ale nie potrzebne tam 12v. nie mam teraz ksiazki hayensa ale tam jest to opisane ile ohm i jakie napiecie po nowym roku muglbym cie napisac wiecej.. chyba ze ktos ma ksiazke i ci poda.. ja w swoim 944 wymienilem czujnik byl zawieszony.... |
Postów: 976
| Dodane dnia 28-12-2008 22:08 |
a masa idzie do czujnika po przez obudowe silnika wkrec czojnik podlacz kable i wtedy zmiez ze na brazowym we wtyczce masz mase lub 0 ohma czyli brak oporu i przejscie .... |
| Dodane dnia 28-12-2008 22:12 |
kurde zatem to nie wina tego kabla bo jak mowisz ze ma miec 0(zatem brak oporu i przejscie). Okej zatem gdzie teraz szukac problemu ?(braku wskazania temp.silnika)
aha ps: ostatnio po dosc ostrym gazowaniu po wjechaniu do garazu nagle wskaznik temp. zaczol isc do gory ale tak hmm do pierwszej bialej kreski,wydaje mi sie to conajmniej dziwne i nie wiem o co kaman.
Postów: 976
| Dodane dnia 28-12-2008 22:29 |
wskazania temperatury silnika.. to taki maly czujnik na jeden kabelek na wsowke ma on okregla glowke na ktora wchodzi kabel napewno zasniedzialo i nie ma przejscia kabel bodajze zolto-zielony(moge sie mylic) czujnik wkrecany na klucz 12-13 ... |
Postów: 976
| Dodane dnia 28-12-2008 22:36 |
zobacz tu:
https://techinfo.porsche.com/techinfo/pdf/en/catalogues/E_924S_88_KATALOG.pdf
strona 281
pozycja/czesc o numeze 21
to czujnik od temp. cieczy co podaje sygnal do zegara...
sory ze nie edytoje ale uzywam komurki i opere mini i nie zawsze mi sie chce czekac az sie zaladoje edycja....
Edytowane przez troll oslo dnia 28-12-2008 22:37 |
| Dodane dnia 28-12-2008 22:44 |
lol 2min temu bylem w garazu zrobic fotke wlasnie tego ... Koncowka kabla elektrycznego ktory biegnie do tego czujnika wyglada fatalnie(juz nie tylni zasniedziala ale cala w szlamie),jutro z rana to wymienie a jak nie podziala?jakies jeszcze pomysly?
[img]http://www.simmy.home.pl/924pl/czujnik.jpg[/img]
[img]http://www.simmy.home.pl/924pl/czujnik1.jpg[/img]
Postów: 976
| Dodane dnia 28-12-2008 22:48 |
bycmoze czojnik.. pojedz na szrot i znajdz czojnik - zegar od audi coupe 2.3 silnik NG ma ten sam czojnik i ten sam zegar tzn zawartosc zegara inna tarczka, popodmieniaj moze zegar ci szaleje ale to mozesz sprawdzic ten czojnik tylko masoje oporem mase wiec jak dotkniesz kablem do masy powinno byc ma max temp. ....
powodzenia.. teraz spadam na samolot to wiecej moze jutro dopisze.... |
| Dodane dnia 29-12-2008 10:41 |
wrazie czego mam inny zegar,zreszta w moim aucie wlasnie siedzi podmieniony zegar wiec to bylby straszny pech jakby teraz obydwa byly skopane..
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 29-12-2008 16:21 |
przemek84 napisał/a:
Czujnik może wyglądać łudząco podobnie do oryginały ale być inaczej skalibrowany. Miałem to w 924 2.0, niby identico a nic nie wskazywał.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
| Dodane dnia 29-12-2008 17:45 |
hmmm moj ma identyczne nr.bosch,te same kolory i wogole identyczna kopia,dzis lub jutro pojezdze sobie troche autem i jak nadal nie bedzie wskazania to zamienie na stary czujniczek bo moze byl jeszcze dobry...
| Dodane dnia 31-12-2008 11:00 |
update: testowalem dzisiaj czytnik na zegarze i dziala ,to juz nie pierwszy raz kiedy walcze z zasniedziala elektryka w tym aucie (poprzednio swiatla i podswietlenie). Dzieki michal,trol i inni za podpowiedz odnosnie drugiego czytnika ktory daje wskazania na zegarze bo tego nie wiedzialem.
i teraz kolejne pytanie: jako ze koncowka kabla elektrycznego jest cala miedziana i odslonieta nie chce za kilka lat znowu jej wymieniac gdy miedz sie utleni. Sa jakies pasty lub porzadne izolacje aby takiego czegos uniknac?moze przesmarowac cala koncowke soczyscie wazelina techniczna?tak przynajmnniej zrobilem z klemami i koncowkami aku...
| Dodane dnia 31-12-2008 11:53 |
Wazelina sie tu nie nada bo splynie po goracym czujniku... U mnie w pracy mamy lakier w sprayu - po kilkukrotnym spsikaniu tworzy bardzo szczelna przezroczysta warstwe - wyglada jak bardzo rzadki lakier do paznokci. moze tym sprobuj. Robi to wurth. (bez reklamy) |
| Dodane dnia 31-12-2008 13:24 |
michal: to
http://allegro.pl/item498165443_wurth_kontakt_os_ochrona_przed_utlenianiem_od_ss.html
| Dodane dnia 31-12-2008 13:37 |
Tak. To te - SW uzywamy do czyszczenia - on tez zabezpiecza - to cos jak wd40 do rdzy. SL uzywa sie rzadko - to lakier. Jak chcesz cos zabezpieczyc np goly kabel przed korozja to czyscisz, odtluszczasz i psikasz kilka razy w odstepach czasu - tworzy sie przezroczysta warstwa izolacyjna. Zdjac sie ja da zmywaczem do paznokci.
Aha- nie czysc tej zlaczki tylko zagniec nowa.
Edytowane przez michal928 dnia 31-12-2008 13:42 |
