sprzeglo |
| Dodane dnia 07-01-2009 00:04 |
Witam - mam pytanie do znawcow tematu sprzegla 944. Wczoraj rozebralem sprzeglo w turbawie i sprzeglo lub sama tarcza jest ludzaco podobna do 944 tzn tarcza sprzegla jest z guma. Generalnie sprzeglo wyglada na robione i tarcza na w miare nowa to mam pytanie - poniewaz nie chce dlubac sprzegla za jakis czas to po czym poznac ze zywot gumy dobiega konca? Mozna to jakos stwierdzic zeby byc w miare przekonanym ze jeszcze troche pochodzi a nie zerwie sie po pierwszym lepszym ruszeniu. Zastanawiam sie czy inwestowac w nowa tarcze ze sprezynami. Wklejam zdjecia tarczy.
RE: sprzeglo |
RE: sprzeglo |
| Dodane dnia 07-01-2009 20:40 |
Naprawde nikt mi nie jest w stanie udzielic jakiejs porady? Na oko jest ok ale moze sa jakies objawy ktore moga wskazywac na koniecznosc zmiany tarczy. |
RE: sprzeglo |
| Dodane dnia 07-01-2009 21:13 |
proponuje telefon do porsza lub zbyszka ze szczecina(obydwoch dobrze zreszta znasz - a przynajmniej tego drugiego ).
RE: sprzeglo |
| Dodane dnia 07-01-2009 22:53 |
Nie poznasz.
Guma puszcza raz i koniec. Nie ma żadnych objawów zwiastunowych.
Sam wiesz ile jest roboty z wyciąganiem sprzęgła. Na Twoim miejscu wsadziłbym tarczę ze sprężynami. Idąc po kosztach poszukaj nawet jakiejś używki, nabij nowe okładziny i będziesz miał święty spokój.
Tak przy okazji to czy w 924 też jest problem z cieknącym uszczelniaczem wału przy sprzęgle? W 944 to standardowy problem i wypada wymienić ten uszczelniacz przy każdej wymianie sprzęgła. |
RE: sprzeglo |
| Dodane dnia 07-01-2009 22:56 |
Kurcze to kiepsko- myslalem ze da sie jakos przewidziec stan gumy... jeszcze zobacze jak bede stal z finansem. Komplet uszczelek bedzie caly nowy - robie ten silnik od podstaw czyli nowy blok, na tlok jest namiar ale czekam na uzywana okazje, glowica do kompleksowej regeneracji.
Edytowane przez michal928 dnia 07-01-2009 22:57 |
RE: sprzeglo |
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06 |
| Dodane dnia 08-01-2009 10:09 |
Tak jak napisał Piterson, tego nie określisz do czasu awarii.
Jak niechcesz wpadać w koszty to Mundek z Gliwic robi to za przyzwoitą cenę tzn. ok 600-700 PLN zmienia gumę na sprężyny i okładzinę.
W sklepie nówka 1500 PLN więć się opłaca.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06 |
