Wymiana plynu chlodzacego - gdzie korek spustowy (blok) |
| Dodane dnia 14-01-2009 13:11 |
tak jak w temacie,nie moge znalezc srubki ktora trzeba odkrecic do spuszczenia plynu z bloku,help! (za 1min fotki...). Wiem tylko tyle ze powinna byc gdzies rubka na klucz 13stke niewiele powyzej miski od strony sprzegla ale od ktorej strony?kierowca czy pasazer?blisko czego?
fotki od strony pasazera,troche slabej jakosci i dosc ciemno bo robione z kanalu...
Edytowane przez przemek84 dnia 14-01-2009 13:17 |
RE: Wymiana plynu chlodzacego - gdzie korek spustowy (blok) |
| Dodane dnia 14-01-2009 13:16 |
[img]http://www.simmy.home.pl/924pl/sruba4.jpg[/img]
Edytowane przez przemek84 dnia 14-01-2009 16:17 |
| Dodane dnia 14-01-2009 14:45 |
10min po wstawieniu tych fotek wkoncu znalazlem ta srube wiec w sumie end of topic.
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 14-01-2009 15:08 |
Temat założony. Korek znaleziony. Więc może byś napisał gdzie go szukać? Możliwe, że komuś się taka informacja przyda. |
| Dodane dnia 14-01-2009 16:18 |
edit: pierwszego posta, ok.10cm nad polaczeniem kolektora wydechowego z dwururka i 15cm nad sruba zaznaczona na fotce...klucz 13.
