Za duzo paliwa |
Postów: 3946
| Dodane dnia 02-06-2006 19:54 |
jak w temacie: poprostu nie wyrabiaja mi banki, za duzo paliwa dostaje bo az kopci na czarno. jedyna metoda jaka znam na to by zmniejszyc dawke paliwa to odpowiednie ustawienie wagi w kjet. czy obnizenie blaszki ( kresac imbusem ) pomoze?? chgba tak, prawda??
prosze o odpowiedz bo wreszcie chce miec idealnie wyregulowanego, a nie ze jak przejade x metrow to mi zalewa minimum 2 baniaki
probowalem juz odlaczac kostke wtrysku rozruchowego wiec to nie to
zaplonem krecilem chyba 1000 razy - wiec ustawiony mniej wiecej okay.
powietrze podkrecalem odkrecalem krecilem itd wiec tez ok.
czyli zostaje mi tylko ta mozliwosc ktora przedstawilem??
czy np delikatnie krzywy talerz w kjet badz krzywe jego przykrecenie , tak ze odleglosci od scianek nie sa identyczne tylko roznia sie nm zrobi roznice?? bo tak na oko blacha prosta i rowno przykrecona (sroba ktora sie dokreca blaszke nie jest idealnie na wymiar i zawsze jest luz , a jak juz sioe spasuje to przy dokrecaniu potrafi sie przestawic ).
prosze o pomoc!!
i got need 4 speed wiec zaraz zwariuje
RE: Za duzo paliwa |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 02-06-2006 23:23 |
Pożycz od kogoś przyrząd do K-Jetronica. Sprawdź ciśnienie paliwa na zimnym i gorącym. Wydaje się, że masz za małe ciśnienie sterujące.
Blaszką nie kombinuj bo ją wykrzywisz i zniszczysz.
Polecam lieraturę: Jurgen Kasedorf "Zasilanie wtryskowe benzyną",WKL. Chodzi po 20 zł na allegro. Tam jest wszystko dokładnie opisane. Metoda "na kręcioła" jest do d..py.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
Ketchup
Postów: 245
| Dodane dnia 03-06-2006 10:19 |
Mam ta ksiazeczke zeskanawana jesli ktos porzebuje prosze o maila na priva to wysle (9,7 M
Maciek
| Dodane dnia 05-06-2006 14:11 |
Tak na szybko - w naszym Downloadzie możesz znaleźć fragment z tej książki dotyczący K-Jetronic'a (plik Worda, 3.2 MB )
jacek (pilatus) |
