rzęzi przy 2000 obrotów |
willy924
Postów: 3
Data rejestracji: 05.06.06 |
| Dodane dnia 05-06-2006 22:44 |
witam wszystkich na nowej stronie to jest mój pierwszy post więc liczę na wyrozumiałość. ogólnie nie licząc drobnych wycieków oleju mój prosiaczek nieżle się sprawuje, tylko od jakiegoś czasu zaczął mi hałasować przy 2000 obrotów.nie jestem fachowcem więc proszę o pomoc.rzęzi okropnie ale tylko w przedziale 1900-2000 obrotów.proszę o pomoc z góry dziękuję. |
RE: rzęzi przy 2000 obrotów |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 05-06-2006 23:24 |
Co rzężi ? Silnik, podwozie, przekazanie napedu ? Skąd to słychać ? Na zasprzęglonym napędzie ? Na wysprzęglonym ? Bez różnicy. Podczas jazdy, postoju ?
Podaj więcej szczegółów. Rzęzić mogą nawet klucze od domu, które schowałeś do schowka.
CP9A/4G63
We are not what we own.
Edytowane przez tkacki dnia 05-06-2006 23:24 |
willy924
Postów: 3
| Dodane dnia 05-06-2006 23:40 |
rzęzi silnik i na luzie i pod czas jazdy |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 06-06-2006 08:35 |
Sprawdź w kolejności poniżej.
1. Popoatrz dokładnie pod maskę. Może coś się poluzowało w osprzęcie: osłona rozrządu, elementy wtrusku,....
2. Zdejmij pasek klinowy i poruszaj osią alterantora i pompy wody. Sprawdź czy masz wyczuwalny luz osiowy.
3. Sprawdź / skoryguj luz zaworów.
Jak wyeliminujesz powyższe, i dalej rzęźi, to nagraj nam i podeślij parę sekund tego w mp3.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
Wojciek
Postów: 324
Miejscowość: Gliwice
| Dodane dnia 06-06-2006 18:10 |
sprawdz blache na kolektorze wydechowym, czy dokrecona. Kiedys mi tez rzezila. |
willy924
Postów: 3
| Dodane dnia 06-06-2006 18:15 |
przejżałem silnik i nic nie znalazłem wszystko wydaje się być dokręcone pompa i alternator ok. zastanawiam się dlaczego hałasuje akurat i tylko przy 2000.jaki ma być luz na zaworach.nie mam instrukcji czy jes może książka napraw do 924 po polsku? |
Postów: 861
| Dodane dnia 06-06-2006 18:26 |
u mnie na ten przykład też mocno hałasował w okolicach 2tysięcy obrotów, a dźwięki te złowrogie dochodziły z uszkodzonego połączenia portek z flanszą, którą przykręca się do kolektora wydechowego. Wyjąłem, pospawałem założyłem na powrót i jak ręką odjął  |
