Zaciski 924 s /944 - komplet naprawczy |
| Dodane dnia 10-03-2009 12:07 |
Witam,potrzebuje konkretne info na temat srednic tloczkow w zaciskach na os przednia(na tyl jak ktos cos wie to tez pisac). Ponoc sa 2 srednice tloczka w zacisku - 48mm i 54mm. Prawda czy falsz ?mam mozliwosc zakupu gum do zaciskow po bardzo atrakcyjnej cenie i stad moje pytanie bo nie chcialbym kupowac w ciemno...
RE: Zaciski 924 s /944 - komplet naprawczy |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 10-03-2009 12:18 |
Jeśli faktycznie są dwa rodzaje, to co Ci da info o tym? Zmierz u siebie i będziesz miał pewność;] |
| Dodane dnia 10-03-2009 12:28 |
no tak ale bede musial je rozebrac ,a nie zaszkodzi zapytac, bo moze ktos z forum zna wymiary...
Wuniek
Postów: 54
Data rejestracji: 19.09.08 |
| Dodane dnia 10-03-2009 12:35 |
[img]http://img26.imageshack.us/img26/6633/944zacisk.jpg[/img]
Wrzucam manuale na:
http://chomikuj.pl/Wuniek/944+Workshop+Manuals
na szybko to przerzuciłem wymiarów nie znalazłem ale jeszcze poszukam
A to jednak było ECU http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=1650
http://pl.youtube.com/user/WielkiW |
| Dodane dnia 10-03-2009 12:51 |
mam ten manual,no wlasnei to bardziej jest pytanie z cyklu(kto jzu to robil wie...),obawiam sie ze nigdzie nie znajdziesz info nt.srednicy... .
Wuniek
Postów: 54
| Dodane dnia 10-03-2009 12:58 |
http://jenniferandjon.com/ABRacing/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=48
czy ja wiem czy nie znajdę na razie szukam ale chyba 54mm
[img]http://sklep.intercars.com.pl/pics/351/D4678.jpg[/img]
Cena brutto: 27,66 zł
nazwa: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
opis : AUTOFREN Reperaturka zacisku P PEUGEOT 505, AUDI
100 83-86 (ATE)
producent: AUTOFREN
W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki!
Ograniczenia
Strona zabudowy: oś przednia
Średnica [mm]: 54
System hamulcowy: ATE
Stosowane w:
PORSCHE
924
2.0
2.0 Turbo
2.0 Turbo
2.0 Carrera GT
2.5 S
928
4.4
944
2.5
2.5
2.5
2.5 S
2.5 Turbo
2.5 Turbo
2.7
3.0 S2
944 kabriolet
O ile sugerować się danymi z IC to będzie to.
Zawsze można zadzwonić na serwis porsche i się dowiedzieć
Edytowane przez Wuniek dnia 10-03-2009 13:11 |
| Dodane dnia 10-03-2009 13:41 |
ta juz patrzalem w katalogu IC,nie maja tego ale moglbym to od nich zalatwic stymze musialbym poczekac ze 2tyg. Odnosnie srednicy moze te 48 byly stosowane w zwyklym 2.0 i stad sklep z ktorego chce zamowic caly kit mi tak napisal...(48mm dla 2.0 54 dla 2.5).
Wuniek
Postów: 54
| Dodane dnia 10-03-2009 14:43 |
przemek84 napisał/a:
a może to na tył są te 48, jeszcze się nie bardzo orientuje ale przód i tył ma takie same zaciski??
| Dodane dnia 10-03-2009 16:07 |
nie ma na 100%,juz pisalem z firma od ktorej chce zamowic gumowe elementy do zaciskow i mowia ze maja tylko na przod,zatem na tyl musza byc inne tloczki. Napisali mi rowniez ze maja w swoim katalogu rozmiar 48mm i 54mm na przod i stad pytam czy sa 2 rozne wymiary czy moze maja blad w katalogu a moze 48mm to do 2.0 a 54mm do 2.5l silnika?
| Dodane dnia 10-03-2009 18:04 |
48mm jest w 2.0.
Kiedyś kupiłem okazyjnie na ebayu komplet gumek, miał być do 924. Liczyłem na gumki 48mm na przód i jakieś gumki do cylinderków. i okazało się, że to do Ski albo turbo bo przód był więcej niż 48mm, tył też jakiś dziwny ok 40mm czy 36mm.
Czyli może być tak jak piszesz.
Postów: 7504
| Dodane dnia 10-03-2009 18:28 |
Też bym tak obstawiał. Ludzie różnie interpretują 924 (właśnie się walnąłem i kupiłem
części do Ski, bo były opisane jako 924, a w PET nie zauważyłem "S" i to pewnie jest
tak, że te mniejsze są do 924 2.0 . Daj znać, gdzie masz dostęp do tanich zestawów,
może bym zrobił za jakiś czas regeneracje zacisków.
| Dodane dnia 10-03-2009 18:49 |
wszystko zamierzam zamowic tutaj http://www.carix.pl/site/onas.html
prawdopodobnie i tak wysle im zacisk na tyl i przod aby podobierali mi wszystko.
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 10-03-2009 21:02 |
ja ostatnio brałem zestaw do swoich zaciskó do 944 i mają od ręki po chyba ok 30 zl,było to 2 tyg temu,mają na półce nawet tłocki są po60 zł,bo jeden miałem ukruszony
