Koło pasowe wałka rozrządu!? |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 21-03-2009 13:27 |
Pierwszy raz zaciąłem się na takim duperelu więc miałbym do Was prośbę:
Co to jest za nr? Wymontowałem to ze swojego silnika (24, 79r) ale numer się nie zgadza z katalogiem. Czy numery były zmieniane na nowsze i katalogi nie uwzględniają starszych? O co tu chodzi? Google nic nie podpowiada:/
RE: Koło pasowe wałka rozrządu!? |
| Dodane dnia 21-03-2009 13:39 |
czekaj zaraz sie przejde do garazu sprawdzic co ja mam na tym kole bo silnik mam juz rozebrany na czesci i w sumie tylko to zostalo z niego nie rozsprzedane(silnik z 81).
edit: za 10min
edit2: niezle jaja ,kolo ma juz inny nr. . Jakosc troche ch...
[img]http://www.simmy.home.pl/924pl/kolo.jpg[/img]
Edytowane przez przemek84 dnia 21-03-2009 14:14 |
| Dodane dnia 21-03-2009 13:50 |
Ale mi się nigdzie nie spieszy;) Chciałbym koledze pomóc, a tu taki numer (dosłownie i w przenośni). Według katalogu powinien być zupełnie inny niż ten u mnie:/ Jak widać na foto - na dole jest nabite logo Audi/VW więc nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem części..a tu lipa. Nigdzie tego nr nie ma:/
Edit:
Foto mogłeś trochę zmniejszyć bo się wszystko rozjeżdża:/
W '79 powinien być 049 109 111 C. Twój inny rok więc oznaczenie jeszcze inne. Ale nie o to chodziło.. Pytanie brzmi: Czy jest możliwe, że moje koło jest z początków produkcji i ma inny nr niż są teraz? Może ktoś ma jakiś mocarny katalog żeby znaleźć ten mój nieszczęsny nr?
Edytowane przez Mammoth dnia 21-03-2009 14:28 |
| Dodane dnia 21-03-2009 14:30 |
a to niezle jaja,kolo pasowe ktorego fotke wyzej zarzucilem pochodzi jednak z silnika z roku do 79(wg.PET) zatem autko z ktorego go wyjolem mialo wymianiany silnik na troche starszy...(auto z 81).
| Dodane dnia 21-03-2009 14:59 |
Nie byłbym taki pewny. Koła mają oznaczenia :
049 109 111 A
049 109 111 B
049 109 111 C
Powtarzam: '79 powinien mieć nr 049 109 111 C.
Ale o co chodzi z moim? :/
Edit:
Zmniejsz tą fotkę:/
Edytowane przez Mammoth dnia 21-03-2009 15:01 |
| Dodane dnia 21-03-2009 15:17 |
jak masz mozliwosc to sprawdz moze w ETCE od VW,moze masz poprostu ten element z jakiegos volkswagena - ja niestety nie mam juz tego katalogu czesci(format).
tylko ze idac tym tropem to nie wiem czemu jest na nim znaczek audi....
Edytowane przez przemek84 dnia 21-03-2009 15:18 |
| Dodane dnia 21-03-2009 16:09 |
Ja zrobiłem małe śledztwo i w moim PET 6.02 update 153 jest tylko:
049 109 111 B
Dla każdego rocznika 924. Szukałem "A" i "C", ale nic nie znalazło.
Na teile.pl jest tylko "C" do kupienia. Swoją drogą 29euro.
Także sprawa dziwna
| Dodane dnia 21-03-2009 16:10 |
przemek84 napisał/a:
A jaki miałby być znaczek? Ferrari?
Dlatego też napisałem wyżej : "Może ktoś ma jakiś mocarny katalog żeby znaleźć ten mój nieszczęsny nr?"
Edytowane przez Mammoth dnia 21-03-2009 16:11 |
| Dodane dnia 21-03-2009 16:26 |
Mammoth napisał/a:
Jesli jest to czesc typowa z VW i stworzona przez i dla VW to nie powinno tam byc znaczka audi tylko samo VW.
Edytowane przez przemek84 dnia 21-03-2009 16:28 |
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07 |
| Dodane dnia 21-03-2009 17:01 |
Mammoth napisał/a:
ALe są oba znaczki - VW i audi, więc zapewne jest to część orginalnie pochodząca z tego silnika przed jego przejęciem przez VW Ot co...
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
| Dodane dnia 21-03-2009 17:13 |
Panowie..jeśli o mnie chodzi to tam może być znaczek trabanta. Chodzi o to czy jest to faktycznie oryginalne koło z numerem, który z czasem został zmieniony czy poprostu jest to jakiś zamiennik?
Edytowane przez Mammoth dnia 21-03-2009 17:13 |
| Dodane dnia 21-03-2009 17:38 |
google wyplulo ze jest to koleczko z Golfa MK I i chyba tyle w tym temacie...a czemu tego nie ma w zadnym pecie to pewnie nawet zaden serwis w PL Ci nie powie...
| Dodane dnia 21-03-2009 17:47 |
Link? |
| Dodane dnia 21-03-2009 18:56 |
wpisz ten numer bez spacji i 111 zamiast III.
| Dodane dnia 21-03-2009 19:27 |
Tyle w temacie? Dzięki zmianie sposobu wpisywania nr, znalazłem, że jest to to na 100% część z Porsche. Część dostępna na specjalne zamówienie, niestety nie jest opisana w żaden sposób ale nr się zgadza.
http://www.vertexauto.com/ShowItem/215264%20SS%20049109111C.aspx |
