Autor maly problem ze sprzeglem
boru1
Postów: 214
Data rejestracji: 05.12.06
Dodane dnia 02-04-2009 19:46
witam
po dosc dlugiej nieobecnosci tutaj i chcialbym sie dowiedziec co to jest i jakie ma wymiary i gdzie kupic :
a chodzi o:
ŁOŻYSKO PODPORY WAŁKA SPRZEGŁOWEGO
czy cos w tym stylu smiley pierwszy raz fura u mechanika i mi dziwne czesci jakies wymysla smiley
pozdrawiam wszystkich i z gory dzieki za pomoc smiley
2037074
Autor RE: maly problem ze sprzeglem
Dodane dnia 02-04-2009 20:18
czy to nie chodzi o łożysko oporowe ? w sensie skwierczy a jak wciśniesz sprzęgło to przestaje rzęzić ? smiley jak tak to koszt nie jest duzy ale roboty przy tym jest sporo smiley
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 02-04-2009 22:29
igiełkowe?
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 02-04-2009 23:33
Igiełkowe (047 105 169 A) razem z tulejką - 320zł ASO
Łożysko oporowe 113 141 165 B - dałem w promocji jakieś 80zł ASO, ale normalnie
chyba jest droższe. W IC jest za 85 chyba.
Czemu wymieniasz?
boru1
Postów: 214
Dodane dnia 03-04-2009 11:20
nie no skonczyla mi sie regulacja sprzegla i postanowilem dac samochod do mechanika aby naprawil sprzeglo (caly czas ciagnelo nie dalo sie wrzucic wstecznego bez wylaczenia silnika smiley ) pozatym mam do wymienia simmering walu przy sprzegle smiley ja wymienialem juz dwa razy i caly czas cieklo smiley wiec stwierdzilem ze mechanik napewno zrobi to dobrze smiley po rozebraniu wszystkiego stwierdzil ze do wymiany jest cale sprzeglo docisk tarcza lozysko oporowe i wlasnie jakies lozysko podpory walka sprzegla i wlasnie nie wiem co to jest smiley
2037074
boru1
Postów: 214
Dodane dnia 22-04-2009 10:48
witam faktycznie chodzi o to zozysko igielkowe numer czesci 047 105 169 A wie ktos czy mozna kupic jakis zamiennik od jakiegos innego samochodu ? bo nie chce wydawac 320 zl na jakies glupie lozysko smiley
2037074
Dodane dnia 22-04-2009 11:57
To łożysko można kupić po prostu w sklepie z łożyskami - nie musi być motoryzacyjny. Ja to kupowałem pare lat temu i nie pamiętam ceny, ale była jakaś znikoma.
Jeśli masz to wyjęte to weź ze sobą do sklepu i dobiorą ci po wymiarach (ew. zmierz wcześniej średnicę końcówki wału (transaxl'a), bo stanowi on bierznię wewnętrzną tego łożyska.
jacek(pilatus)
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 22-04-2009 13:23
Moj mechanik kupil od VW 4-cylindrowego (tak mieli oznaczone). Pasuje idealnie - 15zl
elastic 4542351 www.d16.pl
Dodane dnia 22-04-2009 15:47
Wszystko ladnie pieknie, lozysko mozna kupic w sklepie z czesciami VW za ok 20 - 30 zl - ale jak uda ci sie wyciagnac obudowe tego lozyska bo bardzo czesto nie da sie tego zrobic bezinwazyjnie i jest problem... W sklepie tego nie dostaniesz - tylko serwis i 320zl... Nie wspomne juz o problemie jaki sie wtedy robi bo na aucie to duzy problem z wydlubaniem tego...
Edytowane przez michal928 dnia 22-04-2009 15:48
