Autor temperatura wylaczonego silnika
Ketchup
Postów: 245
Dodane dnia 20-06-2006 14:04
No wlasnie - zauwazylem ze:
jak wylacze slinik a po 30 sekundach przekrece kluczyk (tak by sie wskazniki ruszyly) wskaznik temperatury mi pokazuje prawie pomaranczowe pole (jest okolo 2-3 m przed nim). Dzieje sie to tylko jak sa duze upału (jak teraz).
Natomiast jak temperatura jest okolo 20-25 stopni to wskaznik pokazuje tylko przedzialke wyzej niz na wlaczonym silniku.
Podczas jazdy temperatura krazy wokol srodkowej podzialaki ( wskazowka pionowo)
Czy to jest normalne i juz powoli zaczynam sie czepiac ???
Autor RE: temperatura wylaczonego silnika
ali
Postów: 219
Dodane dnia 20-06-2006 14:31
ja mam podobnie, tyle ze troche inaczej smiley u mnie kiedys bylo tak ze wentylator kręcil po przekroczeniu tej drugiej cienkiej kreski, natomiast ostatnio dopiero po przekroczeniu 3ciej cienkiej. Na wylaczonym zaplonie w ogole nie chodzi. Czy to czujnik temperatury?
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 20-06-2006 14:52
Nie pamiętam schematu inst. 924, ale chyba jest tak, że po wyłączeniu zapłonu podczas pracy wentylatora (gorący siknik) nie powinien się wyłączać do momentu schłodzenia płynu w chłodnicy. Sterowanie wentylatorem po wyłączeniu zapłonu jest przez obwód z rezystorem (montowany pod maską obok chłodnicy) - w efekcie wentylator kręci się wolniej i znacznie ciszej, po ponownym włączeniu zapłonu przyspiesza i daje 100% mocy.
Sprawdź, czy masz sprawny rezystor. Jeśli nie, efekt może być taki jak opisujesz - temp. wzrasta, bo pompa nie przepompowuje gorącego płynu z silnika i nic go dodatkowo nie chłodzi.
CP9A/4G63
We are not what we own.
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 20-06-2006 17:33
ja też tak mam: gasze silnik i po paru min. mam temp na czerwonym polu i nawet mi sie wentylator nie włącza, jak odpale to po pół min. jest normalnie. Wentylator normalnie działa także myśle że jak sie gasi silnik to woda przestaje być pompowana i chłodzi sie tylko w chłodnicy, tlyko że moje obiway mają sens jeśli czujnik temperatury (od wskaźnika) jest gdzie indziej niż czujnik odpowiadający za włączenie wentylatora, powiedzcie jak to jest.
2849325
wron
Postów: 68
Miejscowość: Bydgoszcz / Chełmno
Dodane dnia 20-06-2006 18:46
z tego co mi wiadomo to termowłącznik wentylatora chłodnicy jest na chłodnicy a czujnik od wskaźnika w kabinie jest za blokiem silnika
Było 924 '84 ostała się kierownica
jest Renault Laguna 3 GT 204
był Rover 416 Tourer '95
był BMW e39 520i '99
2450390
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 20-06-2006 22:55
no to to idealnie podtrzymuje moją tezę
2849325
Wojciek
Postów: 324
Miejscowość: Gliwice
Dodane dnia 20-06-2006 23:01
czujnik jest w głowicy z tyłu, jeśli mnie pamięć nie myli.
1776338
TOLEK
Postów: 9
Miejscowość: Kielce
Data rejestracji: 26.04.06
Dodane dnia 21-06-2006 21:02
Może to być spowodowane tym,że po wyłączeniu silnika ustaje obieg płynu chłodzącego,w związku z tym czujnik sie bardziej rozgrzewa.W/g mnie jest to normalne i nie ma potrzeby sie stresować,ja sam jak zgasze silnik i potem włącze zapłon to wentylator potrafi mi się ze cztery razy załączyć.
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 21-06-2006 22:04
Fakt faktem, ze wentylator powinien chodzic na wylaczonym zaplonie do momentu ostudzenia gdzies do polowy skali
Jac
elastic 4542351 www.d16.pl
Postów: 861
Dodane dnia 21-06-2006 22:09
Zwierz napisał/a:
No i to jest kwintesencja logicznego myslenia! smiley
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 22-06-2006 00:53
łooooo, pierwszy raz ktoś mnie zacytował, jak powiem mamie to padnie. Tylko zachodze w głowę co miało znaczyć OBIWAY i dopiero teraz wymyśliłem że chodziło o "objawy" ale chciałem napisać "teza" albo "hipoteza" (ciągle zapominam różnicy)
2849325
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 22-06-2006 12:25
A moze to mialo byc OBI WAY KENOBI? Moze jakies wyzsze sily? Jedi - te klimaty... smiley
A swoja droga to po wylaczeniu silnika pompa wodna napewno nie dziala jednak woda itak ma szanse ostudzic sie calkowicie gdyz jak wiadomo z fizyki wystepuje roznica temperatur wody w chlodnicy (chlodzonej wentylatorem) i w silniku co z kolei wymusza delikatny przeplyw wód ustrojowych smiley
Edytowane przez ElastiC dnia 22-06-2006 12:28
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 22-06-2006 14:18
oczywiście że tak (na tej zasadzie działąją niektóre układy centralnego ogrzewania w domach) nie mniej jak sam powiedziałeś ten przepływ jest o wiele wolniejszy niż wymuszony pompą i dlatego dzieją sie tkaie jazdy
2849325
Ketchup
Postów: 245
Dodane dnia 23-06-2006 07:14
no i jescze jedno male pytanie w tym temacie
wczoraj przejrzalem elektryke przy wentylatorze i okazalo ze rezystor jest walniety smiley ma okolo 20KOhm co wedlug mojej wiedzy za duzo.
Jaki powinien byc prawidlowo ??? Ile Ohm i ile wat ??
Narazie mam go na krotko ale chcialbym zrobic prawidlowo.
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 23-06-2006 12:40
napisz pan gdzie to sie patrzy we aucie to zleze i przeczytam co ja mam
2849325
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 23-06-2006 13:09
Ogranicz prąd do ok 1A. Rezystor ok. 12 Ohm. Potrzebny rezystor dużej mocy - 15W. Ceramiczny.
CP9A/4G63
Ketchup
Postów: 245
Dodane dnia 24-06-2006 10:30
dzieki za odp.
w pon ruszam na polowanie rezystora.
Rezystor znajduje sie nad chlodnicą po prawej stronie tuz pod maska taki okrągły walec o srednicy okolo 5 cm i wysokosci 2 cm, z dwoma stykami. Tak przynajmiej jest w moim roczniku.
ali
Postów: 219
Dodane dnia 26-06-2006 11:11
ja sie dowiedzialem, ze jeleli mi wentylator na wylaczonym nie chodzi to bardzo mozliwe ze to przekaznik, bo na wylaczonym prad leci przez niego i w 924 ta przypadlosc jest znana. Da rade gdzies dostac nowy czy takich rzeczy sie juz nie produkuje i jestem skazany na jakis 20letni ktory znow nie wiadomo ile pochula??
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05
