Przednie światła tylko sie otwierają |
Lewis
Postów: 18
Data rejestracji: 09.06.09 |
Dodane dnia 09-06-2009 21:15 |
Mam problem jak w temacie.
dokładnie to przednie swiatła sie otwierają i zapalają normalnie jednak po wyłączeniu już sie nie chowają. jak przekręce silniczkiem żeby sie zamkneły na zapalonych światłach silnik sam przesuwa je powrotem co chwile. Na wyłączonych zamykają sie ręcznie kręcąc silnikiem, i po włączeniu normalnie sie otwieraja.
Dzięki z góry za pomoc |
RE: Przednie światła tylko sie otwierają |
Dodane dnia 09-06-2009 21:17 |
Chyba brak sygnalu zamykania na wtyczce od silniczka lub sam silniczek ma cos nie tak ze stykami wewnatrz. Sygnal idzie z wlacznika - byly 2 rodzaje - sterowane jednym i dwoma sygnalami.
Edytowane przez michal928 dnia 09-06-2009 21:18 |
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 12-06-2009 17:47 |
Ja mialem taki sam temat i u mnie byla to kwestia przekaznika, ktory jest przy silniku lamp - cos tam nie stykalo. Wyjalem, przeciscilem - dziala.
Edytowane przez ElastiC dnia 12-06-2009 17:47 |
Tomas
Postów: 276
Data rejestracji: 11.05.09 |
Dodane dnia 14-08-2011 22:05 |
odgrzewam temat - otworzyły sie zapaliły i nie chcą się schować
po ręcznym skręceniu i podpięciu klemy idą w górę ( bez względu na to czy swiatła włączone czy nie (przełącznikiem w kabinie)
zdjąłem gumę ochronną z silnika wszystkie połączenia kabli jak nowe a sam silnik podpięty na krótko działa bez problemy
do silnika podpięta jest wtyczka na 4 kable
czy to na 100% przekaźnik czy raczej sprawdzać instalację
z góry dzięki za pomoc
996 99r. biała carrera |
Postów: 2953
Data rejestracji: 06.12.09 |
Dodane dnia 15-08-2011 08:54 |
U mnie przez jakiś czas był niekiedy podobny problem - wystarczyło ruszyć lekko pokrętłem do chowania ręcznego świateł, a samo zaskakiwało i chowało światła.
Póżniej przeczyściłem przekaźnik i już działa jak powinno.
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
Dodane dnia 15-08-2011 12:21 |
mi aktualnie zaniechaly swiecenia , ale otwieranie i zamykanie dziala bez zarzutu , niestety przyczyna nie sa zarowki bo te wymienilem...
jesteś na FB ?
Postów: 7490
Dodane dnia 15-08-2011 14:59 |
W Twoim przypadku Vito może być problem ze spalonym/wytopionym włącznikiem.
Światła będą się podnosiły, ale blaszka we włączniku która powinna przewodzić cały
prąd do świateł nie będzie stykała, ponieważ pod wpływem ciepła wtopiła się głębiej
w plastik włącznika świateł.
Nie wiem który masz rocznik. Jak starszy to masz za grosze możesz kupić nowy.
Coś mi się wydaje że już o tym kiedyś pisałeś. Jeżeli nagle nie świecą obie żarówki,
to najprawdopodobniej jest coś z instalacją a nie z żarówkami.
Tomas
Postów: 276
Dodane dnia 15-08-2011 18:32 |
Pumba napisał/a:
próbowałem z pokrętłem nie mogę go w ogóle przekręcić jakby cały czas działał silnik
rozebrałem silnik, przekaźnik i przełącznik świateł wszystko wyczyściłem i złożyłem - bez zmiany
jakieś inne pomysły ??? ...dzieki
