aparat zap. do 2.0 |
erikson
Postów: 26
Data rejestracji: 22.08.08 |
| Dodane dnia 12-07-2009 18:57 |
z jakiego modelu mozna zaadaptowac aparat zaplonowy bezstykowy do 924 2.0l ?
Edytowane przez erikson dnia 12-07-2009 20:38 |
RE: aparat zap. do 2.0 |
| Dodane dnia 12-07-2009 23:41 |
Aparat zaplonowy to chyba tylko z 924... Chyba ze chodzi ci o przelozenie samego bezstykowego sterowania iskra no to mozna kombinowac - moze cos z VW (golf, passat itp)
erikson
Postów: 26
| Dodane dnia 13-07-2009 06:43 |
jakis gosc zamontowal aparat bezstykowy do 924,tylko nie wiem czy wymienial caly czy tylko srodek? |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 13-07-2009 15:33 |
erikson napisał/a:
erikson o co w ogóle Tobie chodzi? Po co chcesz bawić się w przeróbki? Szukaj oryginalnego. Takie aparaty przecież były montowane w 924. Pozatym masz numery na aparacie więc możesz sprawdzić czy jest to kombinacja czy oryginał. A jak nie, to pytaj tego "gościa" co montował. |
erikson
Postów: 26
| Dodane dnia 13-07-2009 20:19 |
czyli byly montowane orginaly bezstykowe w 924?,pytam bo mam stykowy i myslalem ze innych juz nie wstawiali,wiec chcialem polepszyc sobie troszke.
Edytowane przez erikson dnia 13-07-2009 22:00 |
| Dodane dnia 13-07-2009 20:58 |
Były bezsytkowe aparaty po 81 roku chyba.
A z częściami do 924 niestety tak jest, że czasem to samo do porsche kosztuje więcej niż dokładnie to samo do starego audi więc czasem warto się rozejrzeć :]
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 14-07-2009 15:49 |
Ciekawy temat. Jam prosiaka z 1980 roku (z klapka wlewu paliwa). Data pierwszej rejestracji listopad 1980. Na kolektorze dolotowym wybita jest data 1979. Mimo to mam elegancki aparat bezstykowy i bardzo się z tego cieszę. Przy okazji zerknę jakie są na nim numery.
Watpię żeby się dało zastosować aparat z Audi 100 ze względu na inną charakterystykę silnika - prawdopodobnie ciężarki wyprzedzenia zapłonu będą inne. |
| Dodane dnia 14-07-2009 16:17 |
Chyba od początku były jedne i drugie. Mam PET z 79' i występują w nim oba:
047 905 205 B - numer się zgadza (mam go pod ręką więc sprawdziłem)
i bezstykowy:
931 602 030 00
Edytowane przez Mammoth dnia 14-07-2009 16:18 |
erikson
Postów: 26
| Dodane dnia 14-07-2009 16:52 |
a moze ktos ma cos takiego do sprzedania? |
| Dodane dnia 14-07-2009 21:56 |
Na allegro ostatnio Przemek84 wystawiał, nie wiem tylko czy co ten typ.
| Dodane dnia 14-07-2009 23:25 |
1 juz sprzedalem ale mam ogolnie jeszcze 2 apraty z 79r i z 81 tylko musze sprawdzic czy ktorys jest bezstykowy,jesli jestes dalej zainteresowany to daj znac na pw.
erikson
Postów: 26
| Dodane dnia 16-07-2009 18:11 |
nadal szukam takiego aparatu,jak ktos ma to niech pisze |
