Autor Temperaturowe letnie szalenstwa
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 22-07-2009 09:41
Hejo,
mam takie dziwne schizy na wskazniku temperatury, ze ogolnie jak sie zagrzeje to jest na srodku lub pol kreski wyzej, ale czasami zaczyna sie max szybko ruszac i podchodzi pod czerwone na kilka sekund. Potem oczywiscie wraca na srodek. Od czasu do czasu tak sobie skacze.
Myslalem, ze mi poprostu plyn spieprza i czujnik jest chwilami suchy, ale ilosc plynu jest ok. Moze czujnik sie dupcy? Moze ma przebicia jakies? Mial ktos podobnw objawy?
Z tego co mi sie wydaje, to silnik sie nie przegrzewa, bo plynu nie gotuje.
Pozdro
elastic 4542351 www.d16.pl
Autor RE: Temperaturowe letnie szalenstwa
Dodane dnia 22-07-2009 09:44
a może termostat ci za późno otwiera ?
w fordzie rangerze miałem teraz tak, że przy obciążeniu mi temp skakał, chłodnica była słabo drożna.
Generalnie w 928 też zauważam, że przy tych upałach temeperatura na wskażniku jest wyżej niż w dni chłodne, ale nigdy nie wywala mega w górę, trzyma stabilnie.
Dodane dnia 22-07-2009 09:52
A moze instalacja... Sprawdz kostke wiazki silnika, wsuwke na czujniku, mase za bezpiecznikami...
Edytowane przez michal928 dnia 22-07-2009 09:52
Dodane dnia 22-07-2009 10:29
Ja bym sprawdził czy na pewno jest dobrze odpowietrzony układ.
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 22-07-2009 12:30
no ja dzisiaj jak jechałem to całą drogę był mniej wiecej na tej kresce po prawej stronie normalnie bylo pomiedzy nia a ta srodkowa ale to chyba normalne w upaly ?
jak myslicie ?
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
qvo vadis 924
Postów: 336
Data rejestracji: 16.08.06
Dodane dnia 22-07-2009 14:29
Witam po małej przerwie, jesli płynu nie gotuje wszystko jest oki, te wskazniki temperatury mają dużą bezwładność.
W chłodnicy zastosowałem czujnik tem 82 st C do włączenia wentylatora i termostat 87 st C max otwarcie.
qvovadis@tlen.pl 4696429
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 22-07-2009 15:14
za to w cinquecento zagotowalo mi sie wczoraj dokumentnie
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Dodane dnia 22-07-2009 18:23
qvo vadis, 82st? A nie przypadkiem 92st C? (ten w chłodnicy)
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 24-07-2009 08:41
To, ze maja bezwladnosc to ok, ale on sie totalnie szybko rusza. Wiec raczej sklonil bym sie w strone elektryki jak Michal pisze. Termostat Drwalu otwiera sie ok, bo nigdy temp. nie idzie mi poza przedostatnia kreske - oprocz sytuacji kiedy sobie szybko skacze, ale to malo wiarygodne wskazania.
Co do odpowietrzania, to wlasnie ostatnio dla pewnosci odpowietrzalem i nic nie pomoglo, wiec to nie to.
Dzieki panowie - bede walczyl, bo stresuje mnie to w korkach smiley
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 24-07-2009 11:25
no wlasnie w korkach wychodzi z lekka na prawo od zewnetrznej kreski , ale do czerwonego nie dochodzi - norma ?
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
