Autor Wspoma szwankuje
Postów: 3946
Dodane dnia 17-08-2009 13:14
Wrzucam i tu i na pcp, bo temat pilny.
W moim S4 od początku mam problem ze wspomaganiem. Może ktoś podpowie o co chodzi i za co się zabrać.
Wspomaganie działa tylko przez ok 1 minutę po odpaleniu auta, kiedy jest całkiem zimny. Nie wiem jak powinno działać wspomaganie w 928 ale w mercedesie w126 kierownica mi lepiej działa smiley potem takjakby zalerzne to było od temperatury ? czy zassania oleju ? ( ale stan na ciepłym jest ), wspoma zdycha i ćwiczę biko i triceps smiley
ktoś wie w którym kierunku sprawdzac ? i jak sprawdzac ?
jak sprawdzic pompe ?
jak sprawdzic pasek ?
od czego zacząc i jak isc ?
dziekuje z gory za odpowiedzi.
Autor RE: Wspoma szwankuje
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
Data rejestracji: 15.04.08
Dodane dnia 17-08-2009 16:41
jezeli brak wycieku to najpierw sprawdz 1. odkrec waz zasilajacy cisnieniowy od maglownicy i sprawdz czy zaworek przypadkiem nie jest zapchany 2.objawy o ktorych piszesz wskazuja na padnieta pompe wspomagania wytwarza za male cisnienie 3. sprubuj wymienic olej atf w wspomaganiu podobne objawy moga byc spowodowane przepracowanym olejem atfsmiley
Postów: 3946
Dodane dnia 17-08-2009 20:46
na podniesionych obrotach do ok 3-3.5k efekt ten sam, wspoma nie hula
wrazenie jakby w prawą strone troche łatwiej kręciła
w miejscu jak stoje na zimnym to i tak to nie chodzi jednym palcem
jak juz sie delikatnie tocze na zimnym to chodzi łatwo
po przejechaniu 500m juz chodzi cięzko smiley
jutro wg zalecen madmata i powiem jakie efekty smiley
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 17-08-2009 22:28
Pompa puszcza niema cisnienia mialem tak w audi
Postów: 3946
Dodane dnia 17-08-2009 23:23
regeneracja czy wymiana ?
