s2 - uklad chlodzenia |
dpacior
Postów: 149
Data rejestracji: 02.03.06 |
| Dodane dnia 16-09-2009 20:30 |
Witam, Jak odpowietrzyc? w wyniku nieprzyjemnego zbiegu okolicznosci najprawdopodobniej mam zapowietrzony uklad chlodzenia. Czy ktos moglby mi pokrotce, a najlepiej dokladnie opisac jak wyglada operacje odpowietrzania? Z gory wielkie dzieki
Darek
Porsche 944s2 M030 90r. |
RE: s2 - uklad chlodzenia |
| Dodane dnia 17-09-2009 13:05 |
Korek odpowietrzajacy jest na szczycie kolanka doprowadzajacego plyn do glowicy klucz 12. Uzupelnic plyn do oporu w zbiorniczku wyrownawczym odpalic silnik i kiedy wskaznik dojdzie do tem. roboczej delikatnie zluzowac srubke...do momentu az przestana isc bomble powietrza dokrecic i za 5 min powtorzyc(ciagle pracujacy silnik), miedzy jedna a druga operacja odp dobrze jest silnik wprowadzic na wyzsze obroty(3-4tys) Dobrze jest tez przed uruchomieniem_podczas uzupelniania plynu w zbiorniczku rozwniez poluzowac tamta srobke, az poplynie plyn. Koniecznie wlaczyc ogrzewanie!Pamietam ze moment dokrecania srobki odpowietrzajacej to 25Nm-czyli ostroznie(precyzyjne okreslenie)
Edytowane przez tona dnia 17-09-2009 13:09 |
wampir
Postów: 1328
| Dodane dnia 17-09-2009 15:07 |
Odpowietrzalem swoje 2.5 pare razy, za kazdym razem konczylo sie oddaniem komus kto to potrafi robic, nie udalo mi sie idealnie odpowietrzyc, a rozne sposoby mi na to podawali
To tak na marginesie.
1988 Porsche 944 - bylo
| Dodane dnia 17-09-2009 21:33 |
Pamiętać, że nalewanie płynu ma być BARDZO powoli!!!!
eS |
dpacior
Postów: 149
| Dodane dnia 27-09-2009 21:23 |
uzupelnic plyn do oporu, tzn do kreski max, czy az sie bedzie przelewal?
Darek
| Dodane dnia 27-09-2009 21:26 |
Do oporu.
