Autor problem z silnikiem, odpalił chodził cudnie zgasł i klapa ...
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Data rejestracji: 27.01.09
Dodane dnia 22-09-2009 14:18
witam,
tak jak w opisie, kupiłem sprawne używane wtryski, warm upa, silnik ślicznie zagadał chodził bez problemu nagrzał się do temperatury roboczej, zgasiłem, potem odpaliłem stwierdziłem że jade na jazdę próbną przy wyjeździe z podwórka zgasł i nie odpala , po wykręceniu świec całe zalane benzyną, jak wydmucham paliwo i wyczyszcze świece odpala pochodzi i gaśnie ... myślę że to słaba iskra ale co mogło się stać przy wyjezdzaniu? chodził naprawde cudnie jak nigdy .. smiley juz patrzyłem czy gdzieś przy pedale sprzęgła jakis kabel sie nie wypial i nic ... POMOCY czasem mam ochote go pociąć i na zlom ...
1881662
Autor RE: problem z silnikiem, odpalił chodził cudnie zgasł i klapa ...
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08
Dodane dnia 23-09-2009 15:54
Tak fajny temat a nikt nie pisze. To ja sprobuje w takim razie.
1. A rurka od opozniacza zaplonu zalozona i szczelna? Bo jak przy wyjezdzaniu Ci zgasl to moze masz tak, ze przy obciążeniu gasnie i zalewa albo wężykiem ciągnie lewe powietrze?
2. A aparat masz stykowy? może styki wypalone?
3. Regulwaleś mieszanke?
4. A co z filtrem powietrza?
Wobrażam sobie to tak, że np z obciążeniem puszczasz sprzęgło, wciskasz gaz i wtedy go dławi. To oznacza, że talerz przepływomierza idzie do góry, silnik dostaje powietrza ale nie na tyle paliwa żeby mieć moc. Mieszanka tak zubożona, że nie zapala się albo nie daje mocy żeby ruszyć.
1363292
Sliwka
Postów: 629
Data rejestracji: 29.07.07
Dodane dnia 23-09-2009 19:38
Filip świece zalane smiley
Szukałbym w zapłonie raczy smiley
1543383
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 23-09-2009 19:58
OK, tak to jest jak się pisze w pracy - faktycznie. No to skoro zapłon to zakładam że sprawdziłeś oporność kabli i stan kopułki o świecach nie wspominając. W takim razie:
1. Co z przerywaczem?
2. Masa od silnika do nadwozia jest dobra? Bądź co bądź to jest obwód i jeżeli jest wysoki opór to i świeca może słabo iskrzyć.
1363292
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 23-09-2009 20:47
Ja bym zaczal od skladu mieszanki. Skoro wymieniales warmup to znaczy, ze miales do tego powod. Skoro miales powod, to znaczy, ze byl cos nie tego i moze sklad mieszanki byl ustawiony tak, zeby silnik chodzil na poprzednim warmupie.
Zdejmij dolot przy kjecie - sprawdz, czy talerz w spoczynku jest na wlasciwej wysokosci, czyli dokladnie rowno z najnizszym przewezeniem - jesli nie - podreguluj sprezynke od spodu wkladajac impulsator (mlotek) od strony filtra powietrza i delikatnie popukaj. Jesli za wysoko to kombinerkami gnij na dol smiley
Potem zakrecilbym wahe na skladzie mieszanki prawie do zera i powoli odkrecal co chwila probujac odpalic - tak, az znajdziesz punkt, w ktorym sklad jest na tyle ok, aby zapalic. Potem najlepiej na analizator.
Jesli to nie pomoze, to trzeba bedzie myslec dalej.
Ja bym to najpierw sprawdzil, skoro mowisz, ze ci go zalewa smiley
elastic 4542351 www.d16.pl
Sliwka
Postów: 629
Dodane dnia 23-09-2009 22:48
Elasytic ja by,m jednak sprawdził najpierw od strony elektryki smiley.
Rozgrzebywanie kejdżeta w drugiej kolejności... to się prawie zawsze kończy dłuższą zabawą smiley
1543383
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 23-09-2009 23:34
koledzy k-jet wyregulowany już jest jak należy 100% sprawny , przyczyna leży chyba od strony elektryki ... być może troszke źle mnie zrozumieliście ... miałem wcześniej problem z silnikiem tj. chodził nierówno sprawdziłem wtryski lały- kupiłem drugi silnik w bardzo okazyjnej cenie, poprzeszczepiałem to i owo min. wtryski, po tym zabiegu Porsche odpaliło bez najmniejszych problemów, tak jak wspominałem cykał jak zegarek, ucieszyłem się niesamowicie, tak slicznego dzwięku silnika on nie mial nigdy, zgasiłem motor, poszedlem ubrać czyste spodnie co by nie ubrudzić nowej tapicerki smiley odpaliłem, bez problemu zagadał, wrzuciłem wsteczny i wioooo wszystko super moc jak nigdy, po czym wyjeżdżajac na lekkim gazie przy 2 tyś obrotów nagle zgasł i nic ... tak jakby nagle się kabel odpiął czy coś , żadnej czkawki po prostu echo... nie miałem czasu poźniej przeglądać elektryki może jutro to zrobie ... chyba powywalam wszelkie kostki i połącze na "ostro" bo to z pewnością jest słaba iskra, po wyczyszczeniu świec silnik zapala, pochodzi po czym gaśnie zalany .... myślę że wystarczająco obszernie to opisałem ;] pozdrawiam
1881662
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 23-09-2009 23:36
Aha kable, świece, cewka, kopułka, przerywacz, palec, kondensator nowe smiley tak gwoli ścisłego smiley Piszę do was bo nie chce mi się poraz kolejny całej wiązki przeglądać może podpowiecie co przy wibracjach mogło się wypiąć?
1881662
Sliwka
Postów: 629
Dodane dnia 23-09-2009 23:42
Miernik przydatna sprawa... a co do rozpinania się po grzebaniu smiley syćko możliwe smiley
Zacznij od przewodu cewka - rozdzielacz smiley
1543383
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 24-09-2009 18:12
odpalił smiley, zapłon gubi jak załączę światła smiley czyli coś gdzieś z elektryką ;] ale to szybko powinienem zdiagnozować smiley
1881662
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 24-09-2009 18:40
o właśnie to samo miałem !
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=2319
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 24-09-2009 19:19
koledzy teraz z innej beczki, samochód mocno kopci (nie olejem, ani płynem chłodzącym - silnik po remoncie) za bogata mieszanka, czuć dużo paliwa w spalinach, jest jakis sprawdzony sposob na dobre wyregulowanie mieszanki? u mnie jest tak jak kręcę imbusem w lewo (zubażam mieszankę) wzrastają obroty zaczyna mniej kopcić ale zaczyna gorzej reagować na gaz, nie wkręca się dobrze w obroty lubi sobie strzelić. Czy może coś pomóc regulacja zaworów?
pozdrawiam
1881662
Dodane dnia 24-09-2009 20:55
Chyba najlepiej na analizator spalin, ale trudno chyba będzie wyregulować tak żeby
chodził ładnie i na benzynie i na gazie, ale to może jakiś gazownik się wypowie smiley
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 24-09-2009 21:19
nie nie silnik nie zagazowany smiley chodziło mi o pedał gazu smiley taka mała nieścisłośćsmiley
1881662
Dodane dnia 24-09-2009 21:25
Aha, smiley
No to jasne, pobieżnie przeczytałem smiley
Jeżeli już ruszałeś imbusem to chyba jedyną metoda będzie analizator spalin,
natomiast to że strzela w wydech świadczy że iskrę dostaje za późno (jak już
się otwiera zawór wydechowy), czyli może coś z kątem zapłonu - ruszałeś?
Może też tak być, że wszystko co napisałem nie ma żadnego sensu i to wcale
nie to smiley Poczekajmy może jak ktoś mądrzejszy coś skrobnie smiley
Sliwka
Postów: 629
Dodane dnia 24-09-2009 21:58
To że strzela w wydech oznacza raczej ze nie dopala paliwa smiley .
Zbyt dużo paliwa za mało tlenu smiley w wydech dostaje się niedopalone paliwo tam dostaje trochę tlenu + temperatura smiley przy aż tak opóźnionej iskrze raczej silnik działałby koszmarnie o ile w ogóle funkcjonowanie byłoby możliwe smiley
1543383
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 24-09-2009 23:24
wygląda to tak, po zmontowaniu silnika na nowo ustawilem imbus k-jeta mniej wiecej w polowie... po odpaleniu czuc w spalinach paliwo, ale reaguje na pedal gazu idealnie, nie strzela natomiast jak zubazam to zaczyna slabiej sie wkrecac w obroty i lubi strzelic z rury ogniem smiley nie wiem moze sprobuje jeszcze zubozyc bo ewidentnie ma za duzo paliwa ... jutro sie pobawie dzis zabralem sie za to nieco pobieznie ;] a wlasnie w prawo sie wzbogaca czyli +paliwo w stosunku do tlenu a w lewo zubaza? tak dla scislosci bo moze wogole zle krece smiley
1881662
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 25-09-2009 14:24
po raz kolejny wtryski są winne, 2 leją ... przez to nie umiem mieszanki ustawić... ma ktoś sprawne używki? bo nowe niestety na chwile obecną przekraczają mój budżet ... pozdrawiam
1881662
Postów: 4826
Dodane dnia 25-09-2009 15:01
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=2529#post_35518
tu masz ile koledzy płacili za wtryski ... może warto na nowe ... bedzie bez kłopotów ...
