nie wchodzi na obroty max4000 |
mroch1
Postów: 25
Data rejestracji: 13.01.08 |
| Dodane dnia 09-10-2009 00:02 |
ostatnio silnik nie wchodzi na obroty wyduszę max4000 obrotu a w czasie jazdy max 3000 po wcisnięciu pedału w podłoge silnik dławi sie |
RE: nie wchodzi na obroty max4000 |
Postów: 3946
| Dodane dnia 09-10-2009 00:26 |
obadaj regulator paliwa.
najlepiej sprawdz auto na analizatorze spalin.
efekt ten sam na ciepłym i zimnym silniku ?
mroch1
Postów: 25
| Dodane dnia 09-10-2009 09:56 |
na zimnym jak i gorącym jest tak samo/ktora to czesc ten regulator paliwa |
Postów: 3946
| Dodane dnia 09-10-2009 10:17 |
kwardat od strony podszyba przy kolektorze ssacym.
Nie wchodzi na obroty na pełnym gazie ? a jak stopniowo dodajesz gazu to jaki efekt ? przejdzie przez te 4k ?
skorek924
Postów: 32
| Dodane dnia 09-10-2009 13:19 |
Witam
Ja bym na początek sprawdził zapłon stroboskopem.
Przypuszczam że w tym może leżeć problem.
Następnie paliwo i doprowadzenie , a potem palec, kopułka świece i kable.
Ps. szczególnie ADMINÓW
924 , 81 r. sprzedany ,
VW transporter 2.4 D - pakiet sportowy , odchudzony - przez rdze - sprzedany,
Seat Leon 1.9 TDI ++ |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 09-10-2009 17:52 |
mroch1 napisał/a:
ostatnio silnik nie wchodzi na obroty..
Ale co się stało przedtem? Podczas jazdy? Na postoju? Strzał "w rurę" i stracił moc? Może jakieś konkrety? Stawiałbym jednak na problem z powietrzem. Pewnie jakiś przewód. Sprawdź po kolei gumowe przewody. A może poprostu ten od podciśnienia (podłączony do aparatu)? Trochę trudno stawiać diagnozę jeśli niewiadomo w jakich warunkach moc uciekła. |
mroch1
Postów: 25
| Dodane dnia 10-10-2009 10:14 |
poprostu stalo sie /zgasilem auto nastepnie odpalilem do ruszania a tu zdziwienie |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 10-10-2009 11:52 |
Dziwne, ze nie rejestrujesz zadnych strzalow w kolektor, albo z wydechu. Ja podobnie jak Mammoth stawialbym na lewe powietrze w dolocie - klapa w KJecie sie wtedy nie podniesie na tyle na ile powinna i bedzie mulil, bo powyzej tych 4000 nie dostaje benzyny tyle, na ile ma apetyt
mroch1
Postów: 25
| Dodane dnia 11-10-2009 01:00 |
koledzy macie racje bylo lewe powietrze guma miala nie wielkie rozciecie przez co klapa KJecienie nie podnosila sie calkowicie po uszczelnieniu jest owiele lepiej ale mimo wszystko klapa nie podnosi sie do konca gdy przy wcisnietym gazie dopchne ja reka to jest oki czyli czegos jeszcze brak/a strzelanie bylo dzis w momecie wcisniecia gazu w podloge i przytrzymanie silnik sie dlawil i bylo strzelanie w kolektor/ moze jeszcze jakies spostrzezenia |
