Autor Bezpieczeństwo - gaśnice
Dodane dnia 17-10-2009 12:51
Ponieważ nie mam zaufania do standardowych 1-kg gaśnic, planowałem do swojej wydmuszki włożyć coś innego. Oczywiście nie chciałem zakładać żadnego "wypasionego" systemu gaśniczego, chodziło po prostu o coś większego.
Zresztą z tego powodu miałem problemy podczas BK w Dębicy - przy okazji dowiedziałem się że gaśnica MUSI być odpowiednio zamocowana, nie można wozić jej luzem!
I ostatnio przez zupełny przypadek udało mi się wreszcie kupić 2 kg. Pytanie tylko czy jest sens. Wszystko rozbija się o (to już dla prawdziwych zboczeńców): waga gaśnicy 1kg - 1,7 kg, gaśnicy 2kg - 3,7 kg
Autor RE: Bezpieczeństwo - gaśnice
Dodane dnia 17-10-2009 14:17
1kg przy normalnym pozarze pod maska moze nie starczyc nawet jesli jest typu ABC. Tez mysle o wozeniu z soba 2-3kg gasnicy tak na wszelki wypadek...
Dodane dnia 19-10-2009 15:02
na dobra sprawe jak sie auto zacznie palic to i tak mimo gasnic 2-3 kg to sie go nie ugasi.
Nalezy sie zastanowic co moze sie zapalic.
1. paliwo
2. elektryka
3. olej wspomagania o ile jest.
jak puści przewód paliwowy to nie sądzę, że ktoś ugasi to auto.
elektryka bez odcięcia zasilania też sprawa stracona
z tych wymienionych zdarzeń słyszałem raz, że komuś się udało ugasić pożar, albo jego początki, które wynikały z tego że pękł przewód wspomagania i zaczął palić się olej który chlapał na kolektor wydechowy i w efekcie zajęło się wygłuszenie maski.
Inne pożary to się kończą jak przyjedzie straż i dogasi zgliszcza.
Dla mnie wożenie gaśnicy to czysta abstrakcja i mam świadomość, że w razie pożaru to cóż ... wspomnienie.
Postów: 1737
Dodane dnia 19-10-2009 15:44
Ja wożę 2 kg gaśnicę, ale mnie wszystko jedno jest - wożę też np. tapicerkę smiley .
Widziałem kilka pożarów samochodów (ich przyczyn nie znam) i moje osobiste wnioski są takie:
- mała gaśniaca samochodowa do 1 kg - równie dobrze można jej nie wozić. Nawet kilka takich gaśnic, użytych jedna po drugiej, nie ugasiło pożaru pod maską.
- 2 kg gaśnica - przygasiła pożar pod maską, ale nie ugasiła. Moim zdaniem pozwoliłaby przetrwać kilka minut do przyjazdu straży pożarnej.
- jakaś gaśnica większa niż 2 kg, ale też nie przesadnie duża, obsługiwana przez jednego człowieka - jak przyładował tym pod maskę to w zasadzie zdmuchnął cały ogień, pokrył silnik czymś białym i było po pożarze.
Opisane wyżej auta to w kolejności: BMW, Lada, to samo BMW po kilku minutach wspaniałego pożaru (i kilku opróżnionych małych gaśnicach).
Gdybym chciał mieś poczucie bezpieczeństwa to woziłbym coś większego niż 2 kg (przynajmniej na co dzień). Z drugiej strony ta masa... więc może jednak 2 kg na zawodach. Tam zawsze jest straż, a przynajmniej jakieś większe gaśnice. Te 2 kg mogą pomóc przetrwać do czasu przybycia odsieczy.
Wiem, że ważny też jest czynnik gaśniczy i od niego zależy skuteczność gaśnicy, ale nie znam się na tym zupełnie.
Dodane dnia 19-10-2009 16:06
i tu Jacku poruszyłeś odwieczny problem. Jeśli ktoś dmuchnął gaśnicą halonową to pewnie faktycznie zgasił pożar smiley
Obecnie są chyba jakieś zamienniki halonówek, bo te były szkodliwe dla warstwy ozonowej.
Proszkowe sobie nie dają rady z pożarami, do tego dochodzą jeszcze braki umiejętności gaszenia pożarów.
np. pożar pod maską, ktoś podbiega maska całkiem do góry i w tym momencie tzw. pupa, maskę trzeba tylko uchylić i walić środkiem przez małą szparę, chyba że mamy cały wóz gaśniczy smiley
Tak jak mówię, wiele zależy od przyczyn powstania pożaru i chyba mimo wszystko lepsza jest profilaktyka, czyli sprawdzanie stanu tech. i unikanie bardach w postaci luźno puszczonych plątanin kabelków, niż wożenie gaśnicy 5 kg, lub 3x1kg.
Dla mnie gaśnica w samochodzie to jak mówiłem jest dla zaliczenia przeglądu i kontroli drogowej, w razie prawdziwego pożaru szanse, że coś ugasimy są naprawdę minimalne.
bartek
Postów: 185
Data rejestracji: 01.06.09
Dodane dnia 19-10-2009 16:33
przykładem do czego może się przydać gaśnica 1kg może być 911 która w tym roku spaliła się w Warszawie. Co prawda z tego co słyszałem zniszczeniu uległa tylko górna część bloku silnika, ale z relacji dało się wyczytać gdzie można sobie wsadzić gaśnice 1kg ;/
911 '83 smiley
5743947 www.e-kupiec.com.pl
huzar105
Postów: 292
Data rejestracji: 19.10.09
Dodane dnia 20-10-2009 09:45
Witam
Chciałbym nadmienić kilka rzeczy mianowicie:
-znam przypadek, gdzie gaśnica sama wybuchła od latania bokami po torze, szczęście w nieszczęściu jest takie, że była w oryginalnym woreczku, razem z kluczem do kół i innymi duperelami co diler ofiaruje łaskawie.
-Benzyna łatwo się nie zapali, szybciej zapali się rozgrzany olej, czy gumy itp
Do benzyny można wrzucić zapaloną zapałkę i zgaśnie...
-kiedyś było na tvn turbo o gaszeniu auta seryjną gaśnicą i ogólnie smiley (śmiech) widziałem na własne oczy jak się pali auto i czasem strażacy pianą mają problem zgasić.
Jednak uważam, że lepiej jest wozić gaśnice niż później żałować.
Swoją drogą przypomniał się mi dowcip (pierwsze starty (nie udane) najnowszej imprezy):
Na rajdzie Polski zapaliła się impreza (chyba Frycza) pilot i kierowca szybko wyszli z auta. Kierowca próbował gasić auto, a pilot dorzucił notatki do ognia, na co kierowca zaczął go opieprzać po co to zrobił, na to pilot, przynieś jeszcze drewna niech się szybciej to g...o spali smiley
Dodane dnia 20-10-2009 14:18
Benzyna w baku może się nie zapalić, ale jeżeli jeden wtryskiwacz będzie lał paliwo na silnik? Nie byłbym taki pewien że się nie zapali.
huzar105
Postów: 292
Dodane dnia 20-10-2009 14:41
Qbak napisał/a:
To chyba z silnika został tylko ten wtryskiwacz. smiley Podaj jakiś przykład bo nie mogę sobie tego wyobrazić. Jeśli jeden wtryskiwacz cały czas leje to albo silnik wybucha, albo się zaciera.
Dodane dnia 20-10-2009 14:45
Źle to ująłem. Chodziło mi o to, że generalnie paliwo leje się z przewodów paliwowych
na silnik. Nie wiem na ile istnieje takie prawdopodobieństwo, ale chyba trzeba je
zawsze uwzględnić? smiley
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07
Dodane dnia 20-10-2009 17:52
Qbak napisał/a:
Istnieje ale to też nie takie łatwe;D W moim pierwszym św.pamięci kadecie pękł mi kiedyś przewód doprowadzający paliwo do wtrysku, paliwo lało się nieomal ciurkiem a ja się zastanawiałem czemu mi tak benzyną śmierdzi...przez jakieś 3 tygodnie i 2 tankowania;D A jeździłem niemałosmiley i szukałem parę razysmiley Dopiero szwagier (skądinąd mój mechanik - ma własny warsztat) powiedział mi gdzie i kiedy mam patrzeć. I powiem Ci, że ciurkiem lałosmiley I nicsmiley
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
