Brak ładowania |
Postów: 3946
| Dodane dnia 22-07-2006 18:53 |
hi all,
mam maly klopot, wlansie wrocilem z traski 200km i na szczescie jechalismy na 2 auta. w czym sprawa. na nieszczecie 5 km od startu zgubilo mi sie ladowanie co okolo 80km trzeba bylo sie wymieniac akumulatorami takz episze do was bo mnie szlak trafia - co mam zrobic aby to ladowanie bylo ?? swieci sie kontrolka od akumulatora no i wiadomo, aku spada power i oczywiscie auto zaczyna sie krecac na 2tys obrotow max na swiezo wlozonym jest oka. nie sadze zeby przyczyna tkwila w alternatorze. moze jakies zlacz ? albo regulator ?? ( i tu klasyczne pytanie: z czego podejdzie ). prosz ew o wmiare szybka odpowiedz, moze ktos sie zna na rzeczy a moze mial taki przypadek.
pzdr, drwalu
RE: Brak ładowania |
Wojciek
Postów: 324
Miejscowość: Gliwice
| Dodane dnia 22-07-2006 19:38 |
A może po prostu skończyły Ci się szczotki na alternatorze??? A regulator jest też w alternatorze (notabene jako całość ze szczotkami) także niestety chyba trzeba będzie ściągać alternatorek. Ale pomierz sobie najpierw kable. |
Postów: 3946
| Dodane dnia 23-07-2006 13:16 |
moze sie skonczyly a moze nie... dlatego prosze niech ktos napisze jak posprawdzac i znalezc przyczyne... swieci mi sie kontrolka od aku na zegarach i czy opna oznacza brak polaczenia , alterantor jest kaszana , czy ogolnie brak ladowania?? nie moge znalezc alternatora w manualu... :/
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 23-07-2006 16:18 |
kontrolka ładowania z jednej strony jest podłączona do "+" akumulatora, z drugiej do "+" alternatoraczyli jak alternator da 12V i na akumulatorze będzie 12V to różnica potencjałów na żarówce będzie zero czyli sie nie świeci. jak alternator nie pracuje to z tamtej strony jest zero, a na drugiej stronie jest nadal 12V bo to aku czyli różnica potencjału 12V i sie świeci. tyle wiem o ładowaniu...
Postów: 3946
| Dodane dnia 23-07-2006 18:41 |
zwierz: zawsze dobrze wiedziec
a co do ladowania:
wyjalem alternator, zajelo mi to az 3 minuty tak jak wojciek wspominal ale nie byl pewny: szczotki sa wbudowane w regulator, wiec wykrecajac regulator ( 2 srobki ) wyciagamy i mamy na widoku szczotki. u mnie sa ok 1,5 cm wiec szczotki odpadaja. jutro jade do jakiegos alternatorowca zeby wrzucil go na machinke i powiedZIal czy oka czy nie oka. ale... uwazam ze u mnie lipa jest ze wzgledu na slaba mase... juz troche lipnie wyglada miedziana splotka i byla z oleju i z jednej strony nie jest zarobiona tylko bezposrednio miedz-obudowa alternatora - przykrecane ( ogolnie ta miedz jest syfem, brudem itd chociaz nie sadze zeby to mialo wplyw na przeplyw pradu takwiec: jutro zobacze co i jak i jak alternator oka, to poczyszcze styki i ew znajde lepsza mase
i tu pytanie:
czy : tylko polepszy sytuacja podpiecia 2 x masa?? np buda i blok ??
czy : bez masy mial prawo nieladowac?? ( i tu moja odp chyba tak, co nie ?? )
no to sie troszke rozpisalem
ciao ide pic bo dzis sa moje urodziny :]
Postów: 3946
| Dodane dnia 24-07-2006 19:42 |
ladnie wale monolog
wiec dodam:
kupilem regulator zamiennik za 19 zl ze szczotkami i dalej lipa.
tak wiec wyceniono naprawe za okolo 200zl.
olewka - kupuje inny alternator
| Dodane dnia 24-07-2006 22:52 |
To co mają ci w nim wymienić ? Bo w Łodzi jest zakład który specjalizuje się w naprawie alternatorów i rozruszników. I najwięcej u nich zapłaciłem 150pln za wymianę regulatora i łożysk. Z wyjęciem i montażem. Więc nie wiem czy trochę nie przesadzili z tym 200zł. |
Postów: 3946
| Dodane dnia 24-07-2006 23:26 |
nidy jakies diody ktore z tego co sie dowiedzialem nie sa wewnatrz naszych alternatorow :/ ogolnie wymienilem regulator, lozysko mam oka, i dalej nie laduje... wiec juz mam zalatwiony inny, czekam tylko az dojdzie. oryginal, sprawny za 120 zl z przesylka
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 25-07-2006 05:22 |
tez tyle zaplacilem za alternator...jestem niby zadowolony ale chyba w ogolnym rozliczeniu jesli miales orginal juz to bym go jednak naprawil a nie kupil drugi. Ten ktory ja dostalem jest sprawny ale ladowanie ciut mniejsze ma niz sie spodziewalem, mimo to nie zaluje bo nie mialem orginalu i to caly zysk, a sprawa alternatora spewnoscia powroci. Pozdrawiam.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
