Witam wszytkich mam problem z popychaczami zaworów ? |
sly001
Postów: 14
Data rejestracji: 12.01.10 |
Dodane dnia 02-03-2010 11:26 |
Witam
Mam pytanie czy ktoś ma jakieś informacje o popychaczach zaworów
gdzie kupić czy znajdę jakieś zamienniki z góry bardzo dziękuję
pozdrawiam wszystkich |
RE: Witam wszytkich mam problem z popychaczami zaworów ? |
Dodane dnia 02-03-2010 11:50 |
1. wypadałoby się przywitać we właściwym wątku
2. jakie auto, model silnik
3. czy chodzi Ci o szklanki ?
4. jeśli chodzi Ci o pkt. 3 to skorzystaj z funkcji szukaj, temat jest dość powszechny.
RE: Dzieki :) |
sly001
Postów: 14
Dodane dnia 02-03-2010 11:58 |
Przepraszam że się jeszcze tak oficjalnie nieprzedstawiłem ale
jakoś tak wyszło no niedawno zakupilem prosiaczka i teraz troszeczkę przy nim pracuję
silnik 2,0l XJ, XK
rocznik 1976
nie jestem pewny na 100%
poprzedni włąściciel sporo kombinował i teraz trzeba to jakoś posprzątać
pozdroawiam wszystkich |
Dodane dnia 02-03-2010 12:31 |
i jaki jest ten problem z popychaczami ?
więcej info o szklankach masz tu:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=2638#post_40699
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=674&rowstart=60
Edytowane przez PIeszczoH dnia 02-03-2010 12:37 |
sly001
Postów: 14
Dodane dnia 02-03-2010 13:49 |
Mój dłubacz powiedział że jeden jest wyrobiony i przez to nie pali silnik na jeden cylinder przed tym jak mu go odałem palił na wszystkie
i wszystko działało.
zastanawiam się jak ma wyglądać ta śrubka od regulacji.
muszę sobie zobaczyć dobre szklanki kompletne ze śrubami bo mam jeszcze drugi komplet i jak mu go pokazałem to powedział że wszystkie są zepsute  |
Data rejestracji: 13.03.08 |
Dodane dnia 02-03-2010 14:03 |
Fota zrobiłem na szybko telefonem, ale dokładnie widać wnętrze szklanki wraz z regulacją:
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
sly001
Postów: 14
Dodane dnia 02-03-2010 14:23 |
dzieki to teraz już weim że koleś ma chyba marne pojęcie o tym co robi bo moje dokładnie wygladają tak samo to już nie wiem co z tym zrobić wezmę go od niego jak jest i będzie konsultacja z innym gościem |
Dodane dnia 02-03-2010 15:18 |
zabierz od niego auto, skoro auto od jego serwisu jest w gorszym stanie niż było.
Dodane dnia 02-03-2010 16:17 |
Z tym, że na podstawie zdjęcia szklanki z tej strony (od śrubki strony ) nie da się ocenić czy szklanka jest dobra czy zła (wiem, wiem nie taka była intencja tego obrazka).
Szklanka przede wszystkim nie powinna mieć żadnych "wżerów" od tej strony, która współpracuje z wałkiem rozrządu - to ją zupełnie dyskwalifikuje.
Nie powinna też być "wytłuczona" czyli być wklęsła - widać to po wyjęciu szklanki, patrząc "pod światło". Szklanka idealna powinna być leciutko wypukła. Tak leciutko, że zobaczyć to można tylko przykładając do niej linijkę i patrząc pod światło. Praktyka mówi jednak, że szklanki idealne w silniku, który ma 30 lat nie występują - jak wklęsłość nie jest duża i nie ma wżerów, to taka szklanka może pracować ostatecznie.
Gdyby pan mechanik zaproponował naprawę szklanek poprzez szlifowanie na tzw. "magnesówce" (czyli na płasko) to się nie zgadzaj.
Poza tym szklanka nie może być pęknięta czy zbyt przytarta z boku - powinna się bez problemu dać obrócić palcami w głowicy (to można sprawdzić nawet bez wyjmowania wałka z głowicy - odkręcają tylko pokrywę zaworów).
Ciekawy jestem jak pan mechanik tłumaczy to, że zanim oddałeś mu samochód to palił na wszystkie cylindry. Tylko raz widziałem auto, które z powodu awari szklanki nie paliło na jeden cylinder - szklanka tam pękła i gniazdo głowicy w którym siedziała właściwie przestało istnieć. Aha - i jeszcze Qbak miał problem z szklanką, która się rozsypała. To jednak przypadki ewidentnych awarii słyszalnych z odelgłości 10 m od auta.
Twój problem albo tkwi w układzie elektrycznym (obstawiam kable - wystarczy zamienić je miejscami i sprawdzić czy coś się zmieniło, potem spróbować to samo ze świecami), albo prędzej w układzie wtryskowym. Spróbuj docisnąc wtryskiwacz niepracującego cylindra do gniazda (żeby go uszczelnić) - zobacz czy nie zacznie pracować.
Przyczyn może być wiele ale jeśli mechanik wie jak pracuje silnik, układ zapłonowy i wtrysk K-Jetronik to powinien dać radę. Niestety obecnie co rtaz mniej ludzi wie o co chodzi z takim wtryskiem jak nasz (nie mówię już o fachowcach). Żeby było śmieszniej to w tym zakresie zupełnie nie ma zależności: więcej zapłacę - lepiej zrobi. Na K-Jetroniku wyłozył się już nie jeden autoryzowany serwis Boscha.
W każdym razie powodzenia i napisz jak się sprawa skończyła.
jacek(pilatus)
Edytowane przez pilatus dnia 02-03-2010 16:19 |
Postów: 7490
Dodane dnia 02-03-2010 17:36 |
Co do pękających szklanek. Czy na tym zdjęciu które Mammoth wrzucił nie widać
rysy która jest początkiem rdzawienia szklanki z zewnątrz, którego efektem jest
pękniecie szklanki? Michał928 mi to tak ostatnio wyjaśniał, pokazując nowo kupioną
szklankę która była w ostatnim stadium przed pęknięciem. U mnie też to wszystko
tak wyglądało...
sly001
Postów: 14
Dodane dnia 02-03-2010 20:07 |
dzięki wszyskim za odpowiedzi
powiem tak że szklanki mają być bez ubytków to mam z drugiego kompletu przynajmniej 4 które spełniają wymagania bez problemu
bo kilka ma rysy i wżery. Ta wyjęta przez gościa z silnika była też od "gładkiej" strony ok. W zwiąku z tym chyba muszę odświeżyć swoje mechaniczne wiadomości i umięjętności. Było nie było to mój pierwszy zawód. |
