Czujnik temperatury silnika |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 08-08-2006 14:08 |
Hej z tego co wiem byl jeden typ do 924. Czy wiecie od czego mozna dobrac?
Niby zamowilem ale nie mam pewnosci ze bedzie, a jak by nie bylo to przynajmniej moge jakos probowac naprowadzac majstrow
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
RE: Czujnik temperatury silnika |
Ketchup
Postów: 245
| Dodane dnia 09-08-2006 08:17 |
glowica jest jak w audi 100 z lat 70. stad zajrzalem w p i e
czujnik w petce ma symbol 047919501A. a w audi 100 jest 028919501A.
z tego co pamietam gwinty to fi 10 wiec powinien pasować , ten od audi moze byc troszke krótszy i moze miec inna mocowanie przewodu.
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 09-08-2006 16:30 |
Czy moze dysponuje ktos takim wlasnie czujnikiem? Nie maja w intercars, nie ma tez w Rawie!
A tego od audi tez nie mieli w Rawie, kupilem inny od vw i niestety ale nic nie pokazuje! Zmarnowalem caly dzien i nic...jak tu sie nie wsciec!
968CS 92'
944 84'
924 80'
Edytowane przez Abelard dnia 09-08-2006 16:32 |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 17-08-2006 16:04 |
Ok, kupilem i zamontowalem. Moja pierwsza wlasnoreczna naprawa! Jestem z siebie dumny
Dziala chyba poprawnie. Nie wiem tylko do konca dlaczego po wylaczeniu silnika i jego wychlodzeniu, po kilku minutach jak przelaczam kluczyk w 2 pozycje na wskazniku jest blisko czerwonego pola temp? Czy to dlatego ze ciecz nie jest w obiegu? Jak zapale silnik temp zdecydowanie spada do poziomu okolo 90C.
I drugie by nie zakladac innego tematu, to jak rozwiazac problem z masa przy tym wskazniku? Bo po zapaleniu swiatel jest spora roznica...i nie wiem ktorymi wskazaniami sie kierowac...wydaje mi sie ze prawidlowe sa jak swiatla sa wylaczone, czy nie?
968CS 92'
944 84'
924 80'
Ketchup
Postów: 245
| Dodane dnia 18-08-2006 08:01 |
Gratuluje naprawy .
masa - to jak wyciagniesz skrzynke z bezpiecznikami i spojrzysz do gory w otwor ktory powstal zobaczysz kuleczko o srednicy okolo 5 cm i podpietych przynajmiej kilka mas (tak ja mam w 78r i mysle ze to sie nie zmienilo).
Co do wskazan to polecam http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=168
temat troszke sie rozwinal ale warto poczytac.
Dziwne wskazania to nie tylko masa ale i zasilanie. wiec elektryka do przejrzenia. albo do przyzwyczajenia sie
Edytowane przez Ketchup dnia 18-08-2006 08:03 |
