Różne wskazania tem. silnika |
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
| Dodane dnia 07-06-2010 20:42 |
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim prosięciem. Po jego ostatnich wybrykach zacząłem bardzo pilnować temperatury silnika i zauważyłem, że w zależności od tego czy mam włączone światła mijania czy też nie pokazuje różne temperatury. Na rozgrzanym silniku przy wlaczanych światłach wskazówka jest albo pod czerwonym polem, albo na nim z kolei gdy wyłącze światła wskazówka od temp. natychmiastowo spada na pole normalnej temperatury. Póki tego nie naprawię mam pytanie - któremu wskazaniu wierzyć?
Pzdr.
Było: 924 '82 ('78)
RE: Różne wskazania tem. silnika |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 07-06-2010 21:49 |
gdzies na tym forum czytalem ze to normalne chociaz nie wiem czemu
w kazdym razie u mnie tez po zgaszeniu swiatel troche spada
jesteś na FB ?
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 07-06-2010 22:32 |
U mnie tez jest tak samo.
Po wylaczeniu swiatel , wskazowka opada o jakies pol podzialki .
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 07-06-2010 22:49 |
W mojej 44 wskazowka idzie do ostatniej kreski przed czerwonym polem zalancza sie wiatrak wskazowka spada na sirodkowa kreske i tak w kulko. Ale zanim poprawilem masy na zegarach i inne tez latalo na czerwone i skakala
Apa13
Postów: 397
Data rejestracji: 20.01.08 |
| Dodane dnia 07-06-2010 22:59 |
u mnie dochodzi do czerwonego i wywala wode
Artur 944 '83 |
Postów: 976
| Dodane dnia 07-06-2010 23:07 |
Zartojesz?!
Wymien termostat pomoze ale musi byc na 82 stopnie C jak 86 to juz bedzie sie gotowal przerabialem temat 2 tyg temu.
sliwa
Postów: 638
| Dodane dnia 07-06-2010 23:11 |
Ktore wskazanie jest bardziej wiarygodne?
Było: 924 '82 ('78)
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
| Dodane dnia 07-06-2010 23:22 |
a ja mam objawy takie jak troll_oslo, czyli dochodzi do ostatniej przed czerwonym i za chwile spada na srodek - i tak w kolko. Czyli to normalne?
Postów: 976
| Dodane dnia 07-06-2010 23:40 |
Sadze iz tak gdyz optymalna temp pracy silnika to 87 do 95 stopni wiec by pasilo.
Co do wskazan to na moj rozum jak masz maly pobor pradu to wtedy wskazania sa prawdziwsze gdyz jest male uzycie masy - tak to bym okreslil. Mozna zmiezyc uzyci masy specjalnym miernikiem robie tak by sprawdzic mase kabiny w dafach ale u nas maly pobór sprawdze co pokaze i napisze
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 07-06-2010 23:45 |
sliwa napisał/a:
Moim zdaniem najbliższe prawdy powinno być wskazanie gdy nie są włączone żadne urządzenia, które dodatkowo pobierają prąd. Stara instalacja i takie rzeczy to raczej norma. Cuda mogą się dziać po włączeniu nawiewu czy choćby radia.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
| Dodane dnia 07-06-2010 23:47 |
To jest problem z masą na wskaźnikach. Punktów masy jest kilka a jeden w miejscu wybitnie upierdliwym po lewej pod deską rozdzielczą za bezpiecznikami. Ja w ogóle sobie poprowadziłem drugą masę do zegarów na środkowej konsoli - ciśnienie oleju, woltomierz. I to mi trochę poprawiło te spadki ale na "plusowych" kablach 30 letnich nadal jest spadek więc hmm całą instalację jak by się wymieniło to może by było ok....
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 07-06-2010 23:55 |
miałem podobnie. wymieniłem czujnik temp silnika (jakies 20zł), czujnik przy chłodnicy (podobny koszt), przeczyściłem wszystkie styki w zegarach.
efekt ?
w zime na rozgrzanym - temp. w połowie podziałki
teraz w lato - temp. troszeczkę ponad połowe podziałki.
wachań brak.
| Dodane dnia 08-06-2010 09:02 |
jest jeszcze jeden element. w licznikach są płytki drukowane, warto poprawić luty. to zupełnie jak z ECU gdy auto nie pali, czasem luty są popękane i są w tych miejscach też spadki.
