Autor Co mamy pod bakiem
Postów: 4228
Dodane dnia 17-08-2006 16:14
a właściwie w okolicach baku, wszedłem pod samochód i potrzebuję Waszej pomocy - co to jest? dochodzi do tego przewód paliwowy, a samo urządzenie przymocowane jest za pomocą druta więc wyjaśnijcie od razu jak to prawidłowo powinno być przymocowane (ucieszył bym się z koleżeńskiej fotki)
obiekt w centralnej części zdjęcia:
Autor RE: Co mamy pod bakiem
MaroLbN
Postów: 27
Miejscowość: Lublin
Dodane dnia 17-08-2006 17:31
Nie jestem pewny ale to chyba akumulator paliwa o który ja kiedys pytałem.....jak źle mówie to mnie poprawcie....
Posche 924 2.0. wersja. ,,Le Mans". 1984r.smiley ,Mercedes W140 1993r. 3,5 Turbo Diesel (wersja na zamówienie),Wolkswagen Lupo 1,7 SDI ,Mercedes 190D 84r.,Fiat Panda 1991r(limited wersion TOPTEN) Troche sie tego uzbierało smiley
2468850
Dodane dnia 17-08-2006 18:10
Jakoś nie czuję perspektywy tego zdjęcia, ale to w jego centrum to, tak jak napisał MaroLbN, akumulator paliwa.
Dodane dnia 17-08-2006 19:15
A było jeszcze coś takiego jak jakiś tłumik między bakiem a silnikiem ? W 944 zdaje się, że coś takiego jest.
Dodane dnia 17-08-2006 22:56
W Kjetroniku byl akumulator paliwa ito jest wlasnie to ustrojstwo. Przez piec lat jazdy 924 ciagle go posadzalem o klopoty z zapalaniem na zimno.. W Ljetroniku (944) role akumulatora pelni listwa paliwowa z zaworem zwrotnym. Ciachu nie ruszaj tego..
Ketchup
Postów: 245
Dodane dnia 18-08-2006 08:13
to znalazlem w ksiazaczce o jetroniku .
Akumulator paliwa
 Zadaniem akumulatora paliwa jest utrzymywanie ciśnienia w układzie przez pewien czas po wyłączeniu silnika. Jest to konieczne ponieważ paliwo, nagrzane na skutek cyrkulacji w czasie pracy, po zatrzymaniu silnika ochładza się i zmniejsza swoją objętość- Przy braku ciśnienia mogło by to prowadzić do wydzielania się powietrza w przewodach paliwowych, a przez to do utrudnień podczas ponownego rozruchu silnika. Zawarte w akumulatorze paliwo jest oddawane do układu odpowiednio do zmniejszenia się objętości paliwa w układzie zasilania. Do 1978 roku pojemność akumulatorów wynosiła 20 cm sześć. Produkowane zaś od taj daty pojazdy są wyposażone w akumulatory o pojemności 40 cm sześć.
Przy ponownym uruchomieniu silnika musi najpierw nastąpić zwiększenie do normalnego (rodbudowanie"smiley ciśnienia w akumulatorze paliwa. Uzyskany czas wystarcza, aby jeszcze przed rozruchem silnika tłok sterujący w rozdzielaczu paliwa został dosunięty i sprzęgnięty rsiłowor1; z rolką dźwigni pośredniej przepływomierza powietrza.
 Następną funkcją akumulatora jest tłumienie przenoszących się hałasów przepływu w pompie paliwa. Przewidziano w tym celu dodatkowy kanał wirowy. Przepona stalowa dzieli akumulator na dwie komory: komorę paliwa i komorę sprężyn. Umieszczona przed przeponą przegroda pośrednia ma (w starszych akumulatorach) zawór płytkowy oraz otwór dławiący wypływ paliwa do części ciśnieniowej układu. Podczas napełniania akumulatora, przepona wybrzusza się, osiada na stałej oporze i w tym położeniu pozostaje. Po wyłączeniu silnika zmagazynowane w akumulatorze paliwo, może wypływać do części ciśnieniowej układu. Wypływ odbywa się otworem dławiącym i jest powodowany naciskiem sprężyn na przeponę akumulatora.
Blacha umieszczona na dopływie akumulatora odchyla strumień paliwa, co sprawia, że hałasy przepływu w pompie paliwa zmniejszają się i nie przenoszą dalej.
Ketchup dodał/a następującą grafikę:
