Przekaźnik podnoszenia lamp - zamiennik? |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 28-06-2010 21:15 |
Ostatnio zauważyłem, że podnoszenie/opuszczanie lamp zaczyna działać coraz gorzej - najpierw (od około miesiąca) lampy czasem podnosiły się dopiero po ok 1-2 sekundach od włączenia, a wczoraj nie chciały się schować - słychać było brzęczenie spod maski jakby w mechanizmie uległ uszkodzeniu jakiś trybik i silniczek nie dawał rady, ale po ok 15 sekundach się schowały. Dzisiaj zacząłem robić próby no i wszystko OK, ale po kilkunastu próbach znów nie chciały się zamknąć i brzęczenie znowu się pojawiło - zdążyłem sprawdzić co to jest i okazało się, że to ten przekaźnik znajdujący się obok kostki przy silniczku podnoszenia lamp. Spisałem symbol z niego 477941579B ale google nic ciekawego nie pokazuje. Wymieniał już go ktoś? Pasuje od czegoś? Ewentualnie co może się w nim popsuć? - Bo w środku wygląda OK, styki nie nadpalone.
RE: Przekaźnik podnoszenia lamp - zamiennik? |
| Dodane dnia 28-06-2010 22:15 |
Części: http://www.teile.pl/ |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 29-06-2010 11:30 |
spróbuj się skontaktować z tą firmą
http://www.hazbi.com
może Ci pomogą
Edytowane przez grafffik dnia 29-06-2010 11:31 |
| Dodane dnia 29-06-2010 14:49 |
Najzwyklejszy przekaznik zwierno-rozwierny (przełaczany) 12V. Poszukaj w sklepach motoryzacyjnych. Ale obawiam, sie ze moze to nie byc przekaznik...
| Dodane dnia 29-06-2010 17:47 |
Słyszalne brzęczenie = problem elektryczny/mechaniczny związany z silnikiem podnoszenia lamp.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 29-06-2010 17:48 |
| Dodane dnia 30-06-2010 11:44 |
a co przekaźnik nie brzęczy jak zaczynają być z nim problemy ? brzęczy...
brzęczeć też może przełącznik, choć raczej skwierczeć, jak się smaży z powodu nie kontaktów, czy wzrostu oporów.
I niestety spodziewam się jak Michał, że problem jest w przełączniku.
zaśniedziały styki wewnątrz i od ciepła topi się plastik, oraz przestaje kontaktować.
Mi kiedyś się tak stało i światła były zawsze podniesione. Kupiłem nowy w PCW. A żeby problem nie występował, trzeba by przerobić instalację tak aby prąd do lamp szedł przez przekaźniki a nie przez przełącznik.
| Dodane dnia 30-06-2010 13:40 |
W piątek może będę miał możliwość pogrzebania przy aucie to sprawdzę sobie na spokojnie jeszcze co i jak.
Brzęczenie jest ewidentnie pod maską, a nie w kabinie (domyślam się, że chodzi o przełącznik/włącznik świateł o którym pisze PieszczoH) i na 90% brzęczy właśnie przekaźnik. W poniedziałek zabrałem go do domu, przeczyściłem w środku styki - wszystko wygląda OK, zobaczę w piątek bo dopiero wtedy będę u rodziców, a tam trzymam prosiaka. Przekaźnik da się jakiś dobrać, tylko będę musiał wyrzeźbić jakoś połączenie, bo rozkład nóżek nietypowy, myślałem, że znajdę jakiś plug&play.
Dzięki za pomoc, mam nadzieję, że to będzie ten przekaźnik, bo jeśli nie to obawiam się, że coś się z silniczkiem dzieje...
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 30-06-2010 14:18 |
A może problemy są przez opory w mechanizmie? Kiedy go ostatnio smarowałeś?
Don't panic! |
| Dodane dnia 30-06-2010 14:30 |
Hmmm... czy go smarowałem... doświadczenie zawodowe nauczyło mnie zasady, że nie naprawia się rzeczy sprawnych, więc nie rozbierałem tego mechanizmu i nie smarowałem, kiedyś trochę popryskałem Wd40, ale to tak z przyzwyczajenia.
| Dodane dnia 30-06-2010 15:41 |
Nie chodziło mi o rozbieranie, tylko o przesmarowanie jakimś smarem w sprayu części ruchomych - wydaje mi się, że raz na jakiś czas wypada to zrobić..
Don't panic! |
Tomas
Postów: 278
Data rejestracji: 11.05.09 |
| Dodane dnia 30-06-2010 16:03 |
Bluebird napisał/a:
no z tymi przekaźnikami to jest tak , ze moga wyglądać jak nowe a nie działają - u mnie tak właśnie było
na początku niedomagał tzn raz łączył raz nie a potem totalna klapa
996 99r. biała carrera |
| Dodane dnia 30-06-2010 17:18 |
to przełącznik czy przekaźnik ? bo to dwie różne rzeczy...
jedna jest elektro mechaniczna, a druga mechaniczna.
nie pamiętam dokładnie, ale przekaźnik jest raczej w kabinie...
brzęczeć ... pod maską może silnik świateł. Możesz zrobić prosty test.
znajdź kable idące do silnika i zobacz jakie napięcie na nich się pojawia...
może za małe i dlatego brzęczy, a winne są opory w instalacji elektrycznej.
jeśli chodzi o przełącznik ten w kabinie ... co się włącza i wyłącza lampy...
czyściłeś styki, ale te co wchodzą w kostkę ?
czy rozbierałeś cały przełącznik i czyściłeś w nim elementy ruchome ?
tam są takie malutkie, blaszki co się przesuwają i zwierają styki aby światła się podniosły, bądź opadły.... i jest to jedyna różnica w konstrukcji przełącznika w stosunku do VW golf 1 -(te blaszki i 2 piny do wtyczki)
zazwyczaj wnętrzności tego przełącznika są zaśniedziałe i powypalane od iskier które powstają... a wtedy już krótki żywot takiego przełącznika.
przerobiłem to w golfie, w 924... i gdyby tylko GTS lampy były tańsze to bym nie kombinował
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 30-06-2010 17:45 |
PIeszczoH napisał/a:
U mnie był przy silniku od mechanizmu lamp. Pod gumową osłoną.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
| Dodane dnia 02-07-2010 22:03 |
Mammoth napisał/a:
U mnie też był w tym miejscu i wygląda na to, że chyba on stanowił problem, bo teraz lampy działają bez zastrzeżeń. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Większość z was pewnie o tym wie, ale jak trafi kiedyś na temat nowicjusz taki jak ja to pod gumową osłoną z tyłu silniczka jest "pokrętło" pozwalające samodzielnie opuścić/podnieść lampy jakby mechanizm się uszkodził. Można też ocenić stan mechanizmu w zależności od tego jak ciężko kręcić tym pokrętłem. U mnie chodzi bardzo lekko, mimo to profilaktycznie przesmarowałem jeszcze mechanizm.
