problem z wtryskiwaczami |
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06 |
| Dodane dnia 18-08-2006 22:05 |
witam
ostatnio podczas pobytu na mazurach postanowilem sobie pogrzebac pod maskai i wysluchalem, ze podczas pracy silnika z 3 wtryskiwacza slychac jakis syk tak jak by byl nieszczelny gdy go docisnolem lekko palcem to przestaje i nic nie slychac a tak wogule to ma male luzy w pionie czy wystarczy wymienic ten plastikowy uszczelniac- czy jak to sie nazywa?????
pozdrawiam
RE: problem z wtryskiwaczami |
| Dodane dnia 19-08-2006 15:16 |
Z tego co pamietam jest tam Gumowy oring(koloru czerwonego) Najwyrazniej silnik bierze "lewe powietrze" obok wtrysku. |
Postów: 4257
| Dodane dnia 20-08-2006 15:33 |
tak, aczkolwiek niekoniecznie czerwony, może być również zielony, szary..
w każdym razie aż dziwne, że przy tym silnik działa Ci równo, ponieważ często przez nieszczelność tego oringu następuje taki efekt jakby wtryskiwacz przestwał się otwierać i silnik działa wtedy na trzy cylindry.
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 20-08-2006 18:26 |
silnik chodzi rowno choc ostatnio zauwarzylem ze zaraz po odpaleniu zilmego chodzi nie rowno ale to tylko przez jakies 2 min i potem wszystko jest ok a wiecie czy takie gumy maja w intercars?
Postów: 4257
| Dodane dnia 20-08-2006 20:34 |
mają, tylko musisz pojechać do nich ze starym oringiem, żeby dobrali na wzór - jakieś smieszne pieniądze.
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 25-08-2006 22:25 |
Kurde moze i ja mam to samo, bo tez mi syczy i szukam gdzie ssie od kilku miechow Podcisnienie mam szczelne na bank
Postów: 861
| Dodane dnia 25-08-2006 22:44 |
ElastiC napisał/a:
Hehehe, mam to samo. To jest ogólnie bardzo syczący motor... Chyba nie chce żebym przy nim grzebał jak dobrze chodzi i syczy: "SSSssssssssssssssssssssssssssspier..."  |
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 25-08-2006 23:00 |
porsz ogladal mi wtryskiwacze i stwierdzil ze sa szczelne , a chodzila nie rowno bo odkrecil sie ze swiecy ten dzyndzelek co jest nakrecany i na ktorym trzyma sie fajka, nakrecilem nowy i jest spoko
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 07-09-2006 18:59 |
moze mi ktos napisac jak wyciaga sie wtryskiwacze co by te gumki co tam sa wymienic?( mam go normalnie wykrecic jak zwykla srobke?)
Postów: 4257
| Dodane dnia 07-09-2006 19:59 |
absolutnie NIE wykręcać, ponieważ ukręcisz przewód paliwowy - wtryskiwacze się po prostu wyciąga, najlepiej jak znajdziesz sobie jakiś mały klocek drewniany do podstawy srubokręta, którym będziesz podważał wtryskiwacz.
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 07-09-2006 20:15 |
nie podwarzac za przewod tylko za podstawe?, powiiny latwo wyjsc czy beda stawiac opor?, u mnie 2 sie ruszaja do gory i do dolu a dwa sa na sztywno nawet nie drgna, mozesz mi napisac jak powinny sie zachowywac poprawnie?
Postów: 4257
| Dodane dnia 07-09-2006 21:12 |
zależy jak guma sparciała.. powinno się podważać za podstawę jeśli Ci przewód miły - najlepiej z wyczuciem ale trochę siły musisz w to włożyc
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 07-09-2006 21:45 |
a czy powinienem odrazu wymienic to cos plastikowe co jest wokolo wtryskiwcza (wydaje mi sie ze polamie jak bede wyciagal )
tomaszek355
Postów: 51
Miejscowość: kraków
Data rejestracji: 25.02.06 |
| Dodane dnia 08-09-2006 11:31 |
to plastikowe wokół wtryskiwacza to tylko osłonka oringa jeśli chodzi ci o to żółte kółeczko natomiast pszyszykuj się na to że jeśli masz stare oringi na wtryskiwaczu to się rozlecą po wyciągnięciu wtryskiwacza i potem go nie założysz.
aktualnie bez 924 ale są myśli nad 924 ponownie lub 944 |
| Dodane dnia 08-09-2006 11:32 |
To plastikowe też kosztuje kilka złotych. A wykręca się to bardzo grubym imbusem. |
ant944
Postów: 38
Data rejestracji: 08.09.06 |
| Dodane dnia 08-09-2006 11:40 |
Weź sobie WD40 psiknij na ten plastikowy bajerek przy wtrysku i jak ciecz zostanie zassana to znaczy że jest tam nieszczelność i należy wymienić o ring... jeżeli w jednym wtrysku masz nieszczelnośc to wymień wszystkie oringi bo reszta też niebawem poleci a koszt naprawy nie przekroczy 20 pln... jeśli silnik syczy w dziwny sposób może być rownież źle wyregulowany na przepływomierzu... ale na to tylko analizator spalin (14pln w stacji przeglądów) i pokręcić ampulem 6 i nastawić na normy....
PS jeśli dawno nie wyciągałeś wtrysków to będziesz musiał dosyć mocno podważyc wtryskiwacz żeby go wyciągnąć
służe pomocą jakkbyś miał wiecej pytań
pozdrawiam
ant |
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 08-09-2006 13:24 |
wlasnie wyciagnolem wszystkie- nie bylo tak zle tylko zgiolem srobokret wiec wziolem klucz chyba 17 i poszly wszystkie a a przy zdejmowaniu ich z wtryskiwaczy popenkaly, ale olac
prosze mi powiedziec czy mam czyscic wtryskiwacze jezeli jest na nich nalot czy nie tykac i czy mam wymienic te oslonki na oringi jezeli sa dobre- chyba i tak wymienie bede mial lepsze samopoczucie
pozdro lece do sklepu
Edytowane przez KRAZ dnia 08-09-2006 17:30 |
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 09-09-2006 16:12 |
oringi wymienione i odrazu widac roznice silnik chodzi lagodniej plynnej i przestal syczec jedym slowem zajebiscie, kolejna rzecz kwalifikujaca sie od wymiany to chyba kable wysokiego napiecia bo jak jade i wdepne gaz do dechy to szarpie co jakis czas wiec mysle ze to przebice, jak macie jakies pomysly to dawac?
Postów: 1737
| Dodane dnia 11-09-2006 10:07 |
No to gratulacje. Jednak nie ma to jak gumki
Co do przewodów WN - jak już będzie ciemno "że oko wykol" przyzwyczaj wzrok do ciemności (piszę to serio), odpal silnik i popatrz pod maskę (tylko wyłącz tę lampkę ) - jeśli masz przebicia, powinieneś to zobaczyć. Mogą to być bardzo delikatne iskierki, ale powinieneś dostrzec.
Możesz też jedną reką złapać przewód WN, a drugą oprzeć gdzieś o blachę - ale to dość hardcore'owe
jacek(pilatus) |
| Dodane dnia 11-09-2006 13:41 |
offtopic: gumki sa prawie najlepsze
topic: co do gumek to 4 zl / sztuka placilem w motoryzacyjnym przy drodze, wiec towar ogolnodostepny.
offtopic 2: ktos chce wtryskiwacze, bo mam pare na sprzedaz
