Autor prostowanie felg
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08
Dodane dnia 02-08-2010 13:03
Cześć. Postanowiłem porządnie zabrać się do tematu i odnowić felgi (pająki)+zmienić opony na nowe. To jest konieczne bo jak raz wyważali mi opony facet stwierdził, że co prawda koło jest bardzo dobrze wyważone ale felga krzywa ale da się na niej jeździć. Po upływie czasu stwierdziłem że się jednak nie da. do tej pory nakombinowałem się ostro: nowe łożyska, nowe bębny ATE, szczęki, nakrętki. Ranty itd. są okej. Nie ma śladów uszkodzeń powierzchni. Na wyważarce widać było jakby felga biła bo nie trzyma osi.
Teraz kwestie które zgłębiam przed przystąpieniem do wydatków:
1. Profesjonalnie prostuje się taką "nie-osiowość" na zimno czy na gorąco? 2. Znacie jakieś dobre firmy zajmujące się prostowaniem i ew. piaskowaniem?
1363292
Autor RE: prostowanie felg
Postów: 1478
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 02-08-2010 15:18
W Dąbrowie Górniczej na przeciwko reala (za ekranem) jest firma "Centeralu". Byłem tam pytać się o regenerację swoich telefonów. Goście nie piaskują felg tylko czyszczą i uzupełniają ubytki ręcznie. Nie robiłem nic u nich, więc nie mogę się wypowiedzeć co do fachowości, ale siedzą w branży. Można zapytać.
Edytowane przez Andrew dnia 02-08-2010 15:19
1405874
Postów: 6102
Dodane dnia 02-08-2010 15:45
ja niedawno prostowałem felgi (w w-wie więc chyba się nie przyda) - są proste ale jakoś szczególnie tanie to nie było (już nie pamiętam dokłanie ale na pewno ponad 100pln za sztukę) - moim zdaniem przy tak popularnych felgach jak pająki lepiej wyjdziesz jak kupisz od kogoś.
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 02-08-2010 15:53
Adres z Warszawy się nie przyda ale opinia jak najbardziej. Odczułeś różnicę po prostowaniu? Robili to nie ciepło czy na zimno?
Wiem, że będzie drogo bo mnie zawołali 200 za prostowanie, piaskowanie, lakierowanie proszkowe i zakładanie z wyważaniem. Felgi nie są szczególnie krzywe - sądzę że jak większość jeżdżących po polskich drogach. Jak kupię od kogoś to nie wiem w jakim stanie itd. A tak to będę miał wypas.
1363292
Dodane dnia 02-08-2010 18:05
200zl to jest normalna cena za to co wymieniles,licz ze prostowanie 80-90zl,ja za 15calowe jakies 2lata temu zaplacilem za piaskowanie i proszkowanie wraz z wywazeniem,zdjeciem i zalozeniem 90zl wiec juz masz 180zl (naszczescie tylko 1 felga do prostowania). W sumie jak dobrze pamietam to komplet 4 felg wszystko na wypasie (to co chcesz ze swoja zrobic) plus prostowanie jednej wyszlo mnie 400zl.
Dodane dnia 02-08-2010 20:44
Ja prostowałem dwoje 15stki (dwie sztuki były do zrobienia). Jedna lekko, druga
trochę bardziej. Wszystko plus założenie opon (R888, na które wulkanizator narzekał)
kosztowało 200zł. Robione było na gorąco. Nie odczuwałem żadnej różnicy, bo
przed naprawą nie czułem że coś jest nie tak, ale było widać lekkie skrzywienie.
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 02-08-2010 20:45
miesiąc temu odnawiałem felgi na których obecnie jeździ rys
wyszło chyba 650zl za kpl
samo malowanie nie jest drogie
gorzej z prostowaniem, i szlifowaniem rantów to już droga zabawa
aby nie zapychać forum tu masz foty
http://924.pl/forum/viewthread.php?rowstart=200&forum_id=10&thread_id=84#post_47503
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Edytowane przez hades307 dnia 02-08-2010 20:51
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 03-08-2010 20:34
Z fotek wynika że warto. Dzięki. Będę się jeszcze zastanawiał nad wymianą felg i opon na lekko większe ale po drodze prostowanie zrobię i tak bo wytrzymać nie idzie.
1363292
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 05-08-2010 13:36
z fotek wynika że warto
tylko że na fotkach nie widać prostowania i naprawy rantów a to droższa impreza niż samo malowanie
co prawda z ładnymi rantami to raczej ciężko do takich leciwych wozów felgi dostać ale jak jest szansa to chyba taniej i lepiej poszukać i kupić proste a zapłacić za samo malowanie niż prostować
p.s. jak by ktoś z 3miasta był zainteresowany to w zakładzie gdzie robiłem mówili mi że następnym razem dadzą mi mały rabat
1978
1979
Edytowane przez hades307 dnia 05-08-2010 13:38
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 05-08-2010 13:41
Nie chce sie Filip wypowiadac na temat firm prostujacych fele i o efektach takiego prostowania, ale ja z pajakami (tez mialem krzywe) zrobilem chyba najlepsze co moglem - sprzedalem. Kupilem nowe felgi i wszystkie problemy zniknely... no i auto prezentuje sie duzo lepiej smiley
elastic 4542351 www.d16.pl
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 05-08-2010 14:21
no tak - rozważam taką opcję ale nie pod kątem wyglądu bo mnie się pająki podobają bo są fajnie starożytne. Jakby ktoś znalazł takie coś jak pająki tylko 16" to bym rozważał. Na razie wyczaiłem, że tylko jedna felga jest krzywa z tyłu. Zrobiłem tak, że pod-lewarowałem sprawdza koło, wrzuciłem 1 bieg i sprawdziłem. To się w rowerach mówiło kiedyś że jest scentrowane (albo wycentrowane). Tą wyprostuję i będę drążył temat nowych felg ale pod innym już istniejącym tematem. Tylko cały czas nie wiem: na zimno czy na gorąco a nie chciałbym się zabić...
1363292
Dodane dnia 05-08-2010 15:25
o ile wiem to felgi alu prostują na zimno...
