uszczelka miski oleju |
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 11-08-2010 00:19 |
Mój złomik dzielnie łyknął jakieś 700 km wakacyjnej podróży, czym pozytywnie mnie zaskoczył... Ale nie ma róży bez ognia - zauważyłem, że mam wyciek oleju po stronie kolektora dolotowego chyba przez uszczelkę miski oleju - trudno powiedzieć, bo cała okolica uklejona olejem.. W związku z czym dwa pytania:
- czytałem, że miski nie da się wyjąć bez wyciągania silnika/ opuszczania zawieszenia - czy uszczelkę miski da się wymienić bez powyższych zabiegów - znaczy opuścić na tyle, żeby założyć nową uszczelkę?
- jak zamontowana jest w bloku rurka, w którą wchodzi bagnet? pytam, bo wydaje mi się, że wokół niej jest mokro od oleju...
Don't panic! |
RE: uszczelka miski oleju |
| Dodane dnia 11-08-2010 00:25 |
0. umyj silnik ! sprawdzisz skąd dokladnie cieknie
1. miskę zdejmuje się calkiem jak sie dzwognie silnik albo zrzuci belke
2. zrzucenie przedniego zawiasu to 20 min roboty
3. sprawdz luz i szczelnosc batnetu, zobacz czy lata na boki, czy siedzi sztywno
| Dodane dnia 11-08-2010 00:53 |
No jak blisko bagnetu jest mokro to może faktycznie tamtędy ucieka.
Miskę można spokojnie zdejmować dołem bez ruszania silnika. Belkę faktycznie
trzeba zdjąć ale to nie jest jakaś długa robota z tego co widziałem.
| Dodane dnia 18-08-2010 17:11 |
Dzięki za rady... silnik umyty i rzeczywiście olej cieknie wokół rurki bagnetu - czy ktoś się orientuje jak to było fabrycznie uszczelnione?
Don't panic! |
| Dodane dnia 18-08-2010 23:39 |
Rurka osadzana na wcisk. Proponuje wyjac i delikatnie rozklepac na wiertelku wlozonym do srodka po czym umyc powierzchnie i osadzic na klej do gwintow. Moze brak u ciebie gornego mocowania bagnetu i otwor sie rozwalil?
