Autor szarpanie przy wrzucaniu na luz
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08
Dodane dnia 15-09-2010 01:01
Czy wiecie co to może być jak szarpie przy wrzucaniu na luz? (2.0)Najczęsciej to się dzieje jak wrzucam z dwójki na luz i potem trójkę. Charakterystyczny jest moment przejścia dwójka-luz. Wbicie trójki to już nie problem. Z drugiej strony wbicie dwójki też nie sprawia problemów. Problem jest z samym "wyłączaniem" dwójki. Może to wina oleju?
1363292
Autor RE: szarpanie przy wrzucaniu na luz
Dodane dnia 15-09-2010 11:56
Oleju w skrzyni? Raczej skrzynia pada... Coś podobnego słyszałem ostatnio, ale przy
wrzucaniu dwójki. (ale ja się nie znam smiley )
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 15-09-2010 18:34
To się dzieje od czasu do czasu.
1363292
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 15-09-2010 19:47
Ja tak tylko z ciekawości, bo magiczną kryształową kulę oddałem do przeglądusmiley
Filip napisał/a:
Co Ci tam szarpie? Ty musisz wajchę szarpać żeby wbić bieg czy jak? Trochę mało precyzyjne jest to Twoje pytanie. W Porsche wiele rzeczy może szarpać (i z wieloma szarpać się można). Szukając odpowiedzi pasowałoby jednak dokładnie opisać element szarpiący, stopień szarpania, jego efekt (np. różnorakie niestandardowe dźwięki typu: zgrzytanie tudzież dzwonienie) oraz sytuację w jakiej owo szarpanie występuje (postój, jazda w trybie spacerowym czy bardziej dynamiczne przeloty).
Z Twojego opisu wynika, że winna jest skrzynia biegów. Wymiana 30letniego oleju nie powinna jej zaszkodzić. Na chwilę obecną jednak trudno stwierdzić, z którym elementem dokładnie jest problem. A możliwości mamy całą gamę: od mocowania drążka zmiany biegów do skrzyni po sypiące się tryby w jej wnętrzu.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
